    4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
      Thomas Braun Most Active @final last edited by
      @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
      Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
      echad@chet:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root       110G   16G   89G  16% /
      F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        final @Thomas Braun last edited by
        hmm. ok.
        was mache ich nun am besten? SD upgraden?
        Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
        Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
        Kann ich über SSH Dateien runterladen?
        Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
          @final
          sudo apt clean
          sudo apt update
          sudo apt install ncdu
          Und dann per
          sudo ncdu /
          schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
            Immer diese Clownereien...
            Ich würde auf der 32er ganz frisch ein aktuelles System installieren, den iobroker drauf und dann dort mein Backup reinziehen.
              @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
              Und dann per
              sudo ncdu /
              1,4GB iobroker/iobroker-data
              1,3GB iobroker/iobroker-data/history
              0,5 GB iobroker/backups
                @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                und alleine meine History ist >50GB groß 😂
                  @final
                  Da macht eigentlich nur der Umzug in ein größeres Haus Sinn.
                  Und dann dort vielleicht die Menge der historisierten Daten überdenken.
                    final @Thomas Braun last edited by final
                    Hm, also ich habe gerade mal geschaut in ncdu:
                    in /backups
                    ist komischerweise das letzte Backup der historydb und von iobroker von Ende September - was irgendwie sehr alt ist, und ich weiß gar nicht, warum da nicht automatisch regelmäßig ein backup gemacht wurde danach??
                    Denn unter iobroker/iobroker-data/backup-objects habe ich dateien vom 03.-05.02.2024??
                    Verliere ich damit automatisch alles nach Ende September? Oder kann ich auch irgendwie die aktuellen json Daten sichern?
                    Oder jetzt manuell ein backup machen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                      Und dann per
                      sudo ncdu /
                      bitte den output zeigen!
                      das sind gerade mal <3GB
                      da fehlen die wirklich dicken
                        in /backups
                        haben Backups gar nichts zu suchen!
                        die müssen außerhalb der SD extern vom Raspi gesichert werden.
                          final @Homoran last edited by
                          3.0 GiB [##########] /usr
                              2.2 GiB [#######   ] /opt        1.0 GiB [###       ] /var
                            270.1 MiB [          ] /home
                             50.2 MiB [          ] /boot
                              5.6 MiB [          ] /etc
                              1.0 MiB [          ] /run
                             56.0 KiB [          ] /tmp
                             52.0 KiB [          ] /root
                          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                          e   4.0 KiB [          ] /usb_device
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /mnt
                          e   4.0 KiB [          ] /media
                              0.0   B [          ] /sys
                          .   0.0   B [          ] /proc
                              0.0   B [          ] /dev
                          @   0.0   B [          ]  sbin
                          @   0.0   B [          ]  lib
                          @   0.0   B [          ]  bin
                            Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
                            @final wo ist der Prompt?
                            wo stehst du da?
                            ok, scheint das Wurzelverzeichnis zu sein.
                            mit sudo ausgeführt?
                              final @Homoran last edited by final
                              ja, mit sudo, wie oben vorgegeben, also
                              sudo ncdu /
                              als Idee, /var/log/journal ist 700MB gross.
                              Löschen, iobroker starten, aktuelles backup machen, auf große SD umziehen?
                              Und ja, ich hab grad keine gute Lösung die backups vom raspi weg zu speichern.
                                @final
                                Da kannste ziehen und zerren wie du lustig bist, eine 8GB-Karte ist hinten und vorne zu knapp. In /usr machst du gar nix und in /opt liegt deine history.
                                Bleibt dir nur der Umzug wie oben geschildert.
                                Ist denn jetzt wieder zumidest ein bischen Platz für Aktionen?
                                df -h
                                  @raspberrypi:~ $ df -h
                                  /dev/root       7.1G  6.5G  241M  97% /
                                  devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                                  tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                                  tmpfs           194M  992K  193M   1% /run
                                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                                  tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                                  240MB wenn ich das richtig sehe
                                    @final zieh dir schonmal alle backups per filezilla/winscp runter.
                                      @final
                                      ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                                        das hab ich schon mal versucht mit winscp, und hier am Windows PC nicht hinbekommen. Wie wäre da die Syntax, um vom Raspi auf meinen PC zu speichern?
                                          warum nicht?
                                          wo ist dein user denn im iob überall drin?
                                            weiß nicht mehr genau, ich glaub alle Anleitungen zu winscp waren dafür, wie ich Dateien AUF den Raspi kopieren kann. Oder ich hatte Probleme, ein Zielverzeichnis hier auf dem PC anzugeben, irgendwas war da.
                                            Die User Frage verstehe ich nicht.
                                            4009
