    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Xsev
      Xsev @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Hallo, ich würde mal gerne wissen, ob es schon Erfahrungswerte gibt bei dieser Visualisierung, in Bezug auf "Energiesettings" bei Tablets. Genauer gesagt, wie verhält sich webui beim ausschalten des Monitors. In Vis führt das auf manchen Geräten immer zum nervigen reconnect. Ich würde mir eine Visualisierung wünschen, welche die Seite behält und nur die Daten auf der Seite aktualisiert ohne komplett neu laden zu müssen. Kannst du diesbezüglich etwas sagen?
      jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Xsev last edited by
        @xsev said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Also ich habe keinen reload implementiert. Ich hoffe das sie sich weiter aktualisiert. Ich nutze den socketclient von IOB zur kommunikation, hoffe der hat ein reconnect drinnen. Aber wenn etwas nicht geht, dann schau ich es mir an.
        Ich könnte mir vorstellen das ich mir vlt. die abonnierten Signale merken muss, aber vlt. gehts ja auch
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          @jogibear9988 Danke für deine Info.
            Blockmove @Xsev last edited by
            Ein Reload mit Countdown wie bei vis ist mir bei webui noch nicht untergekommen.
            Ich hab einige Seiten mit Daten die sich häufiger aktualisieren und damit ist mir so ein Verhalten wie bei vis nocht nicht aufgefallen. Ob es aber immer funktioniert, will ich nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest unter Android und Fullybrowser funktioniert das Aufwecken.
            • Xsev
              Xsev @Blockmove last edited by Xsev
              @blockmove
              Das wäre spitze, dass auch meine Combi. Danke für deine Info!
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                bevor ich anfange WebUi zu probieren eine Frage.
                Ist ein volles Responsive Design möglich? Auch ohne mega HTML Programmier Kenntnisse?
                jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Keine Ahnung wieviel Kenntnisse du dazu brauchst bzw hast.
                  Aber heutzutage kann dir chat-gpt dabei viel helfen.
                  Am besten du nutzt ein css grid, mit named areas und ordnest diese über mediaqueries je nach Auflösung an.
                  • jogibear9988
                    @wendy2702
                    hab mal das bsp übernommen:
                    https://www.youtube.com/watch?v=68O6eOGAGqA
                    http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                    unter "responsive/sample1"
                    • wendy2702
                      wendy2702 @jogibear9988 last edited by wendy2702
                      @jogibear9988 keine Kenntnisse und anhand der Begriffe die du verwendet hast schon entschieden das der Adapter wohl nichts für mich ist.
                      Edit: mein Beitrag hat sich mit deinem überschnitten.
                      Schaue mir das morgen Abend im Hotel mal an.
                      Danke!
                      • jogibear9988
                        Der Vorteil bei meiner Visualiserung ist, das es einfach HTML & CSS ist, das versteht ChatGpt:
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                          @jogibear9988
                          Kannst du dir wenn du mal zeit hast am test unter smilie108 den sample 2 ansehen und mir sagen was ich machen muss das das javascript richtig ist ?
                          Danke im voraus 😉
                          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @jogibear9988
                            Danke im voraus 😉
                            so sollte es gehen:
                              * @param {BaseScreenViewerAndControl} instance
                              export function init(instance) {
                                  const toggleMenuButton = instance.shadowRoot.querySelector('.toggle-menu');
                                  const sidebar = instance.shadowRoot.querySelector('.sidebar');
                                  //debugger;
                                  toggleMenuButton.addEventListener('click', function() {
                                    sidebar.classList.toggle('open');
                            aber auch mit blockly:
                            (nee okay, damit geht es nicht, da fehlt das toggle... da baue ich was, muss überlegen)
                            aber mit javascript direkt am event:
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                              @jogibear9988
                              in den scripten gibt es noch 2 globale variablen IOB und RUNTIME, wenn du z.B. einen screen öffnen willst, signale steuern usw....
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                mhm bist du dir da sicher ? weil eigentlich sollte er dann das menue einfahren geht aber nicht. can es sein das das sidebar.classlist.toggle('open') nicht greift ?
                                Sorry aber so manche verknüpfung ist mir noch nicht ganz klar ;
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  ich bin sicher das das open mit dem code gesezt wird, was es bewirkt bin ich nicht sicher...
                                  Dein ganzer html code ist ja falsch, da ist body, html und ein script tag enthalten.
                                  ich räum mal auf...
                                  bei mir geht der click nun, wenn ich deine mediaquery anpasse (die größe darin).
                                  Eine Media query bezieht sich immer auf den ganzen browser, nicht auf die größe des kleinen designer fensters. Das ist html standard da kann ich nix machen.
                                  musst mal im sampe "responsive/simple" schauen, da hab ich ein beispiel für eine "container-query", die geht dann auch in dem designer fenster richtig.
                                  wenn du html&css code in webui kopierst, musst du es schon ein bisschen anpassen. body & html tags sollten raus, im css code musst dann auch die Verweise von body&html ändern (meist passt es wenn du diese durch :host ersetzt, aber das kann man nicht pauschal sagen.
                                  Hängt einfach damit zusammen, das jeder webui screen seinen content in einem shadowdom rendert, dadurch kannst du ja auch mehrere darstellen.
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    Ok danke für die informationen 😉 habe das mal eben wie von dir oben beschrieben mit dem chatgpt probiert und dachte das passt dann schon
                                    Sorry
                                    Aber danke
                                    • jogibear9988
                                      bsw in deinem screen:
                                          container-type: inline-size;
                                      dadurch wird jedes element zu einem container für eine container query. sicher nicht gewollt, oder?
                                      .dashboard {
                                        height: 100vh;
                                      das element mit der klasse "dashboard" wird 100% der viewport höhe groß. ja kann man so machen, wenn man den screen nun aber in einen anderen packt, ist dieser 100% so groß wie das browser fenster.
                                      Ich würde da einfach ":host {height: 100% }" schreiben. dann ist der screen so groß wie sein container, wenn er der äßerste ist passt das ja auch
                                      ich hab mal noch mehr angepasst...
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988 Danke
                                        • jogibear9988
                                          im moment ist drag/drop im projektbaum kaputt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/82
                                          jogibear9988 created this issue in mar10/wunderbaum
                                          closed Drag/Drop of nodes does not work any more, in 0.8.0 it works #82
                                          • jogibear9988
                                            drag drop geht wieder
                                            1100
                                            333996
