    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @AlexAtHome last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @alexathome
      Die Cloud aktualisiert alle paar Minuten oder wenn etwas geändert wurde. Passiert automatisch. Instanz mal neu gestartet?
      Die Heizprofile findest du unter "groups".
      AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • AlexAtHome
        AlexAtHome @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by AlexAtHome
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Danke Dir!
        Die Gruppen hatte ich irgendwie ignoriert.... da finde ich jetzt in der Tat für meine 3 Räume genaue Werte, auch welches Heizprofil gerade aktiv ist.
        Sehr gut!
        Fragt sich bloss, was das dann für Infos unter "Device" sind?...
        EDIT Interessanterweise haben sich jetzt auch manche der Daten unter "Device" aktualisiert, evtl nach dem Instanz-Restart. Ich beobachte das mal...
        • O
          @alexathome
          Du hast unter "devices" die einzelnen am Access Point angelernten Geräte. Unter "groups" u. a. die Heizgruppen aus zum Beispiel Fensterkontakt, Stellmotor und Wandthermostat. Grundsätzlich werden aber bei mir auch unter "devices" dieselben Werte angezeigt. Schätze, der Neustart der Instanz hat das Problem gelöst.
            Ralle 0 last edited by Ralle 0
            Hallo zusammen. Ich habe den IOBroker auf den aktuellen Stand gebracht. Soweit so gut das hat auch alles geklappt aber mein Telegram und mein Homematicip verbinden sich nicht mehr.
            Ich bin dann hingegangen und habe die Adapter deinstalliert und neu installiert.
            Ich bekomme beim HMIP jetzt nicht mehr den Token.
            Ich habe alle Einstellungen geprüft diese sind i.O.
            Es kommt immer die Info das ich die Log prüfen soll.
            Dort steht drin das die SGTIN nicht ok ist....diese stimmt aber?!?
            Ich habe sie mit und ohne Bindestriche und alles groß geschrieben keine Änderung.
            Ich muss gestehen das ich ein Leihe bin darum meine Frage an euch....Was kann das sein?!?
            bei mir hilft dies leider nicht. Ich habe auch die Meldung "error requesting token: Could not get host details. Please check the SGTIN."
            Die SGTIN ist aber richtig.
            Das Problem besteht seid ich den IOBroker auf den neusten Stand gebracht habe.
            Ich habe aber auch das Problem das ich ein GUI Fehler beim Start des Brokers habe.
            LG Ralf
            • lolmeister77
              lolmeister77 last edited by
              ich habe ein kleines Problem oder Verständnisfrage zu der Integration der Wetterstation plus.
              Die Regenmenge wird ja über todayRainCounter als Datenpunkt ausgegeben.
              In der offiziellen HMIP App sind das halbwegs runde Werte. In IOBroker (v1.20.0) bekomme ich z.B. solche Werte ausgegeben:
              0.3000000000001819 oder 0.6000000000003638
              Ist das normal?
              Muss ich dann zur Weiterverarbeitung die Werte über ein Skript runden?
              Danke vorab für die Unterstützung
                apollon77 @lolmeister77 last edited by
                @lolmeister77 leg mal ein issue an ... Ich denke da wird umgerechnet undndamit kommt das übliche floating point issue der informatik ins spiel
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @lolmeister77 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                  Nein, aber du solltest grundsätzlich für jeden Datenpunkt, den du in einem Skript, einer Visualisierung oder für eine Datenspeicherung (History/Influxdb/usw.) verwenden möchtest, immer zuerst einen Alias erstellen und ausschließlich diesen nutzen. Hier kannst du auch mit der Konvertierungsfunktion runden.
                    michael 1975 last edited by
                    Ich habe heute mein System zurücksetzen müssen, und alles neu anlernen. Beim einrichten der App konnte ich keinen Pin vergeben und ich finde in der App auch nichts mehr zum eingeben, leider kann ich im Adapter keinen Tocken regenerriern ohne das ich bei Pin was eingeben. Hat hier jemand eine Lösung für mich??
                    Gru? Michael
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @michael 1975 last edited by
                      @michael-1975
                      Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, weshalb der Adapter die PIN verpflichtend benötigt, denn das war früher nicht nötig und ich habe lange Zeit auch auch keine gehabt. Zumal hier nicht mal verdeutlicht wird, um welche PIN es sich genau handelt. Es gibt nämlich mehrere:
                      1. Admin-PIN (Einstellungen > Benutzerverwaltung > Administrator-PIN)
                      2. System-PIN (Ist nicht mehr verfügbar, wenn Benutzerrechte aktiviert werden und musste nicht verpflichtend gesetzt werden)
                        apollon77 last edited by
                        Wenn die PIN verpflichtend ist sollte das falsch sein, die sollte optional sein. Falls das nicht so ist bitte GitHub Isssue
                          klaus88 @apollon77 last edited by klaus88
                          Frage zum Thema unterstützte Geräte:
                          Wisst ihr, ob die neuen Gaszähler vom Adapter unterstützt werden (https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-schnittstelle-fuer-gaszaehler-hmip-esi-gas-160253) ?
                          Ich habe im Change Log den Eintrag "(ApolloSK) Implement ENERGY_SENSORS_INTERFACE_CHANNEL" gefunden, bin mir aber nicht sicher ob damit z.B. der Gaszähler gemeint ist?
                          Klaus
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @klaus88 last edited by
                            @klaus88
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/489
                            michiproep created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                            open Homatic EnergySensor HmIP-ESI support #489
                              klaus88 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 DANKE!!
                              • JohGre
                                JohGre last edited by
                                Hallo, ich habe seit gestern auch einen HMIP-HAP AccessPoint zu Hause. Leider gelingt es mir nicht ihn in ioBroker zu integrieren. Installiert habe ich den HomematicIP Cloud AccessPoint Adapter.
                                SGTIN: ist richtig eingetragen. (versuchte auch ohne Bindestriche), Device-ID wird gesetzt. PIN habe ich in der APP nicht vergeben und KANN es auch gar nicht.
                                Damit dieser Button "Create Token" aktiv wird muss ich aber einen PIN eingeben. Habe auch hier schon den KEY bzw. das PW von der Rückseite des AccessPoint verwendet. Keine Chance.
                                Hier der Log im silly Modus von starten bis zum beenden und dem Versuche ein Token zu holen.
                                2024-03-01 21:09:15.456 - debug: hmip.1 (3466750) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2024-03-01 21:09:15.504 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client ready ... initialize now
                                2024-03-01 21:09:15.507 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create System PubSub Client
                                2024-03-01 21:09:15.509 - debug: hmip.1 (3466750) Objects create User PubSub Client
                                2024-03-01 21:09:15.573 - debug: hmip.1 (3466750) Objects client initialize lua scripts
                                2024-03-01 21:09:15.579 - debug: hmip.1 (3466750) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2024-03-01 21:09:15.581 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2024-03-01 21:09:15.617 - silly: hmip.1 (3466750) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2024-03-01 21:09:15.619 - silly: hmip.1 (3466750) objectDB connected
                                2024-03-01 21:09:15.622 - debug: hmip.1 (3466750) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2024-03-01 21:09:15.647 - debug: hmip.1 (3466750) States create System PubSub Client
                                2024-03-01 21:09:15.648 - debug: hmip.1 (3466750) States create User PubSub Client
                                2024-03-01 21:09:15.700 - debug: hmip.1 (3466750) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2024-03-01 21:09:15.701 - silly: hmip.1 (3466750) statesDB connected
                                2024-03-01 21:09:15.744 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-03-01 21:09:16.242 - info: hmip.1 (3466750) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-01 21:09:16.264 - debug: hmip.1 (3466750) ready
                                2024-03-01 21:09:16.266 - info: hmip.1 (3466750) token not yet created
                                2024-03-01 21:09:16.290 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.logLevel/system.adapter.hmip.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1709323756269,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.1","lc":1709323533723}
                                2024-03-01 21:09:21.135 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
                                2024-03-01 21:09:21.137 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18238,"ack":false,"time":1709323761134},"_id":57783679}
                                2024-03-01 21:09:21.138 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                                2024-03-01 21:09:28.630 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"xxxxxxxxxxxxxxxx","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
                                2024-03-01 21:09:28.631 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014-F711-A000-03D7-09AE-28BA","clientId":"","pin":"1234","deviceName":"iobroker"},"id":18239,"ack":false,"time":1709323768628},"_id":57783680}
                                2024-03-01 21:09:28.631 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestToken" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                                2024-03-01 21:09:28.632 - info: hmip.1 (3466750) started token request
                                2024-03-01 21:09:28.943 - info: hmip.1 (3466750) auth step 1
                                2024-03-01 21:09:28.953 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
                                2024-03-01 21:09:28.954 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18240,"ack":false,"time":1709323768951},"_id":57783681}
                                2024-03-01 21:09:28.954 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                                2024-03-01 21:09:29.192 - warn: hmip.1 (3466750) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                                2024-03-01 21:09:29.193 - error: hmip.1 (3466750) error requesting token: Error: error
                                2024-03-01 21:09:29.300 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.hmip.1/io.messagebox.system.adapter.hmip.1:{"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
                                2024-03-01 21:09:29.301 - debug: hmip.1 (3466750) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18241,"ack":false,"time":1709323769272},"_id":57783682}
                                2024-03-01 21:09:29.302 - silly: hmip.1 (3466750) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.1
                                2024-03-01 21:09:38.021 - silly: hmip.1 (3466750) States system redis pmessage system.adapter.hmip.1.sigKill/system.adapter.hmip.1.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1709323778018,"q":0,"from":"system.host.vm-iobroker","lc":1709323778018}
                                2024-03-01 21:09:38.023 - info: hmip.1 (3466750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-03-01 21:09:38.025 - info: hmip.1 (3466750) cleaned everything up...
                                2024-03-01 21:09:38.026 - info: hmip.1 (3466750) terminating
                                2024-03-01 21:09:38.028 - debug: hmip.1 (3466750) Plugin sentry destroyed
                                2024-03-01 21:09:38.029 - info: hmip.1 (3466750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-03-01 21:09:38.530 - info: hmip.1 (3466750) terminating
                                • O
                                  @johgre @apollon77
                                  Ich habe mal ein Issue dafür erstellt:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/532
                                  RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                                  closed "Create Token" isn't possible without PIN #532
                                    pommes13 last edited by Samson71
                                    Ich bekomme nach einer Neuinstallation von IObroker auf meinem RPi (jetzt Bullseye)
                                    den HMIP-Adapter (V 1.22) gar nicht mehr zum laufen.
                                    SGTIN ist auf jeden Fall richtig. Hab in der HMIP-App den Admin-Pin gelöscht. System-Pin kann ich ja nicht vergeben.
                                    Also mit oder ohne Pin bekomme ich die Fehlermeldung:
                                    "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
                                    im Protokoll:
                                    Node.js: v18.19.1
                                    NPM: 10.2.4
                                      Maddm last edited by
                                      mein iobroker läuft seit einiger Zeit auf einem Raspberry PI, unter anderem mit dem HM IP Adapter für Cloud Access.
                                      Ich habe jetzt aber auf einem NAS eine zweite Instanz von iobroker installiert und will dort ebenfalls den hmip Adapter installieren (Version 1.22). Ich bekomme aber die Instanz nicht mit meinem Access Point verbunden, da ich einen Token nur erstellen kann, wenn ich in der HMIP App eine Pin vergeben habe - und da komme ich nicht weiter:
                                      • ich habe mir die SGTIN von der Unterseite meines Access Points notiert und in der Adapterkonfig eingegeben (ohne Fehler)
                                      • das Feld "device id" lasse ich leer
                                      • jetzt starte ich den Adapter und soll "Token erstellen" drücken, das ist aber ausgegraut, nur wenn eine PIN eingegeben wird, kann ich den Button drücken --> welche PIN nehme ich?
                                      • den einzigen Punkt mit einer Pin finde ich unter Mehr > Einstellungen > Benuterverwaltung > Benutzerrechte --> hier kann ich eine PIN vergeben
                                      • wenn ich hier eine einfache PIN vergebe, bekommt mein Handy die Adminrechte, mit der gleichen PIN kann ich im Adpater zwar den Button "Token erstellen" drücken, dann kommt aber sofort "Während der Token Generierung ist ein Fehler aufgetreten, Sehen Sie sich die Protokolle an" (s. unten)
                                      Kann mir hier mal jemand mit einer einfachen "Step by Step" Anleitung auf die Sprünge helfen - ich bin mir sicher, dass ich bei der Installation des Adapters auf dem PI keine PIN gebraucht habe, um den User auf dem Access Point anzulegen (irgendwann musste man den blauen Knopf drücken, das weiß ich noch).
                                      2024-03-08 19:15:30.027 - info: host.a16c7bfd1da9 "system.adapter.hmip.0" enabled
                                      2024-03-08 19:15:30.095 - info: host.a16c7bfd1da9 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 9947
                                      2024-03-08 19:15:30.826 - info: hmip.0 (9947) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2024-03-08 19:15:30.922 - info: hmip.0 (9947) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                      2024-03-08 19:15:30.933 - info: hmip.0 (9947) token not yet created
                                      2024-03-08 19:15:31.284 - info: hmip.0 (9947) started token request
                                      2024-03-08 19:15:31.572 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                                      2024-03-08 19:15:31.755 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2024-03-08 19:15:31.755 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                                      2024-03-08 19:15:36.781 - info: hmip.0 (9947) started token request
                                      2024-03-08 19:15:36.882 - info: hmip.0 (9947) auth step 1
                                      2024-03-08 19:15:37.070 - warn: hmip.0 (9947) Request error: AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2024-03-08 19:15:37.071 - error: hmip.0 (9947) error requesting token: Error: error
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Maddm last edited by
                                        @maddm @pommes13
                                        Nutzt die Adapter Version 1.21.1 und stellt das Farb-Schema von iobroker auf Weiß.
                                        Homoran S Nico Venz 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                          @maddm @pommes13
                                          ich fürchte da ist noch einer.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/73310/homematic-ip-cloud-zugriffspunkt-token-problem/1
                                          hab ihn schon hierher verwiesen
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            Ich habe jetzt gerade erst angefangen, alle ungelesenen Posts zu überfliegen. Ich musste auch erst ein Testsystem aufsetzen, um zu prüfen, mit welcher Version die Token-Erstellung noch funktioniert. Ich habe allerdings auch nur geprüft, wann der Token-Button wieder aktivierbar ist.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80362
