    4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
      final @Homoran last edited by final
      ok, hab grad gesehen, dass es WINSCP auch als portable gibt.
      Download läuft gerade. 🙂 (leider nicht sehr schnell 😞 )
        final @final last edited by
        ok, falls noch jemand wach ist - download der backups ist fertig 🙂
          Thomas Braun Most Active @final last edited by
          @final
          Wie viel Platz ist denn da nun?
          df -h
            Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
            @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
            hats doch geklappt?
            und nur dowload oder danach auch auf dem Pi gelöscht?
              bisher nur download
                bisher nur download
                dann prüf im Downloadverzeichnis ob alles da ist und lösch dann die Dateien auf dem Pi.
                Die jeweils letzte Version kannst du ja drauf lassen.
                Dann Backup anstoßen und auch auf den PC ziehen.
                  mit
                  rm -i /opt/iobroker/backups/*
                  Hm, das klappt irgendwie nicht. Wie lösche ich alle Dateien in einem Verzeichnis mit Bestätigung (damit ich eine drin lassen kann)? Und muß ich dafür in dem Verzeichnis sein?
                  Ok, bin blöd. Geht mit WINSCP, oder? Argh.
                  So, jetzt sind 646MB frei.
                    ok, ich hab jetzt mit
                    ./iobroker backup
                    ein backup gemacht und auch auf den PC kopiert.
                    Allerdings ist die Datei nur 150kB groß, im Gegensatz zu den 2600kB aus September! Kommt mir komisch vor.
                    Die größeren Backups sind glaube ich über backitup gemacht worden aus iobroker heraus. Macht das einen Unterschied?
                    Und - wie mache ich ein backup der Daten vom History Adapter?
                      Jein. Kommt darauf an wie genau der backitup-Adapter eingestellt ist.
                      Der macht im Grunde erstmal das gleiche wie ein iobroker backup, kann aber dann auch noch weitere Dinge veranstalten.
                        final @Thomas Braun last edited by
                        aha.
                        ich zieh mir jetzt zur Sicherheit einfach mal den iobroker-data Ordner noch rüber.
                        Soll ich dann jetzt noch mal den iobroker fix laufen lassen?
                        Dann könnte ich eventuell ja wieder ins Webinterface kommen?
                        Neu installieren wird dann eh nix vor dem Wochenende....
                          Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                          Damit macht man nie was verkehrt.
                          Kannst auch jetzt mal mit
                          iob diag
                          dein Glück versuchen.
                            Moin.
                            iob fix
                            ist sauber durchgelaufen.
                            Hier mal das summary sowie der komplette diag output
                                                    v.2023-10-10
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                  Architecture: arm
                            Installation:           native
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     123
                            Error: Object "system.repositories" not found
                            Pending iob updates:    0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                            Nodejs-Installation:
                                                    /usr/bin/node           v14.21.3
                                                    /usr/bin/npm            6.14.18
                                                    /usr/bin/npx            6.14.18
                                                    /usr/bin/corepack       0.15.1
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Please check
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            for more information on how to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:            965M        280M        110M        0.0K        574M        661M
                            Swap:            18M         14M        4.0M
                            Total:          984M        295M        115M
                            Active iob-Instances:   9
                            List is empty
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                381
                            States:                 258
                            Size of iob-Database:
                            696K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            260K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             09:17:01 up 3 days, 13:00,  1 user,  load average: 6.63, 2.85, 1.17
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2024-02-14 09:17:02 CET
                                       Universal time: Wed 2024-02-14 08:17:02 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            fluki
                            /home/fluki
                            fluki adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            965M        260M         89M        0.0K        615M        666M
                            Swap:            18M         14M        4.0M
                            Total:          984M        275M         94M
                                      965 M total memory
                                      260 M used memory
                                      198 M active memory
                                      583 M inactive memory
                                       89 M free memory
                                       59 M buffer memory
                                      555 M swap cache
                                       18 M total swap
                                       14 M used swap
                                        4 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      7.1G  6.1G  647M  91% /
                            devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     194M 1000K  193M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                            [Sat Feb 10 20:16:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=546c575a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Feb 10 20:16:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Feb 10 20:16:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            851M    /var/log
                            737M    /var/log/journal/950dd453666d4683931d61dc521788f5
                            122M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 736.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            122M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221117
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221115/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221101/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0069-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                            nodejs:
                              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            List is empty
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects:        381
                            States:         258
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
                            Fetched 4586 B in 2s (1941 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 123
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14921      487/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          908457     20021/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927182     29914/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927760     29843/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927767     29843/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14923      487/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          908456     20021/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       927360     29982/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       927945     29863/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3755       407/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          907073     20024/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14865      342/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:41712           0.0.0.0:*                           108        14867      342/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::41430                :::*                                108        14868      342/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          249137     407/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14866      342/avahi-daemon: r
                            2024-02-14 09:17:00.364  - info: shelly.0 (29914) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                            2024-02-14 09:17:00.715  - info: iqontrol.0 (29994) systemLanguage = de
                            2024-02-14 09:17:00.717  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Passphrase...
                            2024-02-14 09:17:00.758  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Popup States...
                            2024-02-14 09:17:01.057  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Widget States...
                            2024-02-14 09:17:01.061  - info: iqontrol.0 (29994) Lists deactivated.
                            2024-02-14 09:17:01.063  - info: iqontrol.0 (29994) Deleting unused Objects...
                            2024-02-14 09:17:01.067  - info: iqontrol.0 (29994) Subscribing to states...
                            2024-02-14 09:17:01.071  - info: iqontrol.0 (29994) iQontrol ready.
                            2024-02-14 09:16:35.506  - info: admin.0 (29863) Repository received successfully.
                            2024-02-14 09:17:04.966  - info: backitup.0 (29955) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                            2024-02-14 09:17:06.213  - info: backitup.0 (29955) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2024-02-14 09:17:07.452  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
                            2024-02-14 09:17:07.936  - info: web.0 (29982) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-02-14 09:17:08.533  - info: web.0 (29982) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                            2024-02-14 09:17:09.888  - info: web.0 (29982) socket.io server listening on port 8082
                            2024-02-14 09:17:09.927  - info: web.0 (29982) http server listening on port 8082
                            2024-02-14 09:17:15.484  - info: shelly.0 (29914) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-349454789E40" connected!
                            2024-02-14 09:17:39.788  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
                            2024-02-14 09:18:09.359  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
                            2024-02-14 09:18:46.843  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
                            2024-02-14 09:19:11.313  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 5 updated
                            2024-02-14 09:19:42.309  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
                            2024-02-14 09:20:13.350  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
                            2024-02-14 09:20:44.802  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 6 updated
                              @final
                              Dann würde ich jetzt nodejs auf Stand bringen, den ioBroker auf Stand bringen, davon ein Backup ziehen und dann mit diesem Backup auf ein neues, frisches System umziehen. (Raspberry OS 12 'Bookworm' 32Bit - Lite)
                                das nodejs ein Problem hat, hat mich überrascht. Hatte letztes Jahr nach Anleitung installiert. Strange.
                                Was wäre jetzt der richtige Weg für nodejs und iobroker? Das nodejs fixer skript aus deiner Signatur?
                                Nicht dass ich da noch mehr zerschieße...
                                  @final
                                  nodejs14 ist schon 'ewig' abgekündigt. Wie auch 16 schon...
                                  Auch da muss man am Ball bleiben.
                                  iob nodejs-update
                                  sollte das aber hochziehen.
                                  Dann
                                  iob stop
                                  iob setup first
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob upgrade self
                                  Und dabei immer die Kapazität des Datenträgers im Blick halten.
                                    @final
                                    Insgesamt würde ich aber überlegen, den Raspberry2 mit mageren 1GB in Rente zu schicken. Damit kommst du nicht mehr weit.
                                      @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                                      Ich hab schon ne Weile so einen HP Minirechner hier stehen, und will eigentlich auf Proxmox umsteigen.
                                      Bin am überlegen, den Raspi dann nur als Slave zu nutzen - das sollte doch eigentlich passen?
                                      Muss ich nur Zeit für finden....
                                        Ich habe jetzt nach dem nodejs update und einem sudo apt clean noch 420MB frei.
                                        Macht da ein iob update Sinn?
                                        Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
                                          Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
                                            so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
                                            Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
                                            Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
                                            Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
                                            Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! 🙂
                                            4009
