    4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
      final @Homoran last edited by
      bisher nur download
        Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
        @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
        bisher nur download
        dann prüf im Downloadverzeichnis ob alles da ist und lösch dann die Dateien auf dem Pi.
        Die jeweils letzte Version kannst du ja drauf lassen.
        Dann Backup anstoßen und auch auf den PC ziehen.
          final @Homoran last edited by final
          mit
          rm -i /opt/iobroker/backups/*
          Hm, das klappt irgendwie nicht. Wie lösche ich alle Dateien in einem Verzeichnis mit Bestätigung (damit ich eine drin lassen kann)? Und muß ich dafür in dem Verzeichnis sein?
          Ok, bin blöd. Geht mit WINSCP, oder? Argh.
          So, jetzt sind 646MB frei.
            final @final last edited by
            ok, ich hab jetzt mit
            ./iobroker backup
            ein backup gemacht und auch auf den PC kopiert.
            Allerdings ist die Datei nur 150kB groß, im Gegensatz zu den 2600kB aus September! Kommt mir komisch vor.
            Die größeren Backups sind glaube ich über backitup gemacht worden aus iobroker heraus. Macht das einen Unterschied?
            Und - wie mache ich ein backup der Daten vom History Adapter?
              Thomas Braun Most Active @final last edited by
              Jein. Kommt darauf an wie genau der backitup-Adapter eingestellt ist.
              Der macht im Grunde erstmal das gleiche wie ein iobroker backup, kann aber dann auch noch weitere Dinge veranstalten.
                final @Thomas Braun last edited by
                aha.
                ich zieh mir jetzt zur Sicherheit einfach mal den iobroker-data Ordner noch rüber.
                Soll ich dann jetzt noch mal den iobroker fix laufen lassen?
                Dann könnte ich eventuell ja wieder ins Webinterface kommen?
                Neu installieren wird dann eh nix vor dem Wochenende....
                  Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                  Damit macht man nie was verkehrt.
                  Kannst auch jetzt mal mit
                  iob diag
                  dein Glück versuchen.
                    Moin.
                    iob fix
                    ist sauber durchgelaufen.
                    Hier mal das summary sowie der komplette diag output
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                    Installation:           native
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     123
                    Error: Object "system.repositories" not found
                    Pending iob updates:    0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/node           v14.21.3
                                            /usr/bin/npm            6.14.18
                                            /usr/bin/npx            6.14.18
                                            /usr/bin/corepack       0.15.1
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            965M        280M        110M        0.0K        574M        661M
                    Swap:            18M         14M        4.0M
                    Total:          984M        295M        115M
                    Active iob-Instances:   9
                    List is empty
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                381
                    States:                 258
                    Size of iob-Database:
                    696K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    260K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     09:17:01 up 3 days, 13:00,  1 user,  load average: 6.63, 2.85, 1.17
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-02-14 09:17:02 CET
                               Universal time: Wed 2024-02-14 08:17:02 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    fluki
                    /home/fluki
                    fluki adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            965M        260M         89M        0.0K        615M        666M
                    Swap:            18M         14M        4.0M
                    Total:          984M        275M         94M
                              965 M total memory
                              260 M used memory
                              198 M active memory
                              583 M inactive memory
                               89 M free memory
                               59 M buffer memory
                              555 M swap cache
                               18 M total swap
                               14 M used swap
                                4 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      7.1G  6.1G  647M  91% /
                    devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     194M 1000K  193M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                    [Sat Feb 10 20:16:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=546c575a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Feb 10 20:16:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sat Feb 10 20:16:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    851M    /var/log
                    737M    /var/log/journal/950dd453666d4683931d61dc521788f5
                    122M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 736.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    122M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221117
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221115/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221101/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0069-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                    nodejs:
                      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    List is empty
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        381
                    States:         258
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 2s (1941 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 123
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14921      487/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          908457     20021/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927182     29914/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927760     29843/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927767     29843/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14923      487/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          908456     20021/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       927360     29982/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       927945     29863/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3755       407/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          907073     20024/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14865      342/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:41712           0.0.0.0:*                           108        14867      342/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::41430                :::*                                108        14868      342/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          249137     407/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14866      342/avahi-daemon: r
                    2024-02-14 09:17:00.364  - info: shelly.0 (29914) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                    2024-02-14 09:17:00.715  - info: iqontrol.0 (29994) systemLanguage = de
                    2024-02-14 09:17:00.717  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Passphrase...
                    2024-02-14 09:17:00.758  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Popup States...
                    2024-02-14 09:17:01.057  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Widget States...
                    2024-02-14 09:17:01.061  - info: iqontrol.0 (29994) Lists deactivated.
                    2024-02-14 09:17:01.063  - info: iqontrol.0 (29994) Deleting unused Objects...
                    2024-02-14 09:17:01.067  - info: iqontrol.0 (29994) Subscribing to states...
                    2024-02-14 09:17:01.071  - info: iqontrol.0 (29994) iQontrol ready.
                    2024-02-14 09:16:35.506  - info: admin.0 (29863) Repository received successfully.
                    2024-02-14 09:17:04.966  - info: backitup.0 (29955) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2024-02-14 09:17:06.213  - info: backitup.0 (29955) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2024-02-14 09:17:07.452  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
                    2024-02-14 09:17:07.936  - info: web.0 (29982) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-02-14 09:17:08.533  - info: web.0 (29982) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                    2024-02-14 09:17:09.888  - info: web.0 (29982) socket.io server listening on port 8082
                    2024-02-14 09:17:09.927  - info: web.0 (29982) http server listening on port 8082
                    2024-02-14 09:17:15.484  - info: shelly.0 (29914) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-349454789E40" connected!
                    2024-02-14 09:17:39.788  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
                    2024-02-14 09:18:09.359  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
                    2024-02-14 09:18:46.843  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
                    2024-02-14 09:19:11.313  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 5 updated
                    2024-02-14 09:19:42.309  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
                    2024-02-14 09:20:13.350  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
                    2024-02-14 09:20:44.802  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 6 updated
                      @final
                      Dann würde ich jetzt nodejs auf Stand bringen, den ioBroker auf Stand bringen, davon ein Backup ziehen und dann mit diesem Backup auf ein neues, frisches System umziehen. (Raspberry OS 12 'Bookworm' 32Bit - Lite)
                        das nodejs ein Problem hat, hat mich überrascht. Hatte letztes Jahr nach Anleitung installiert. Strange.
                        Was wäre jetzt der richtige Weg für nodejs und iobroker? Das nodejs fixer skript aus deiner Signatur?
                        Nicht dass ich da noch mehr zerschieße...
                          @final
                          nodejs14 ist schon 'ewig' abgekündigt. Wie auch 16 schon...
                          Auch da muss man am Ball bleiben.
                          iob nodejs-update
                          sollte das aber hochziehen.
                          Dann
                          iob stop
                          iob setup first
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob upgrade self
                          Und dabei immer die Kapazität des Datenträgers im Blick halten.
                            @final
                            Insgesamt würde ich aber überlegen, den Raspberry2 mit mageren 1GB in Rente zu schicken. Damit kommst du nicht mehr weit.
                              @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                              Ich hab schon ne Weile so einen HP Minirechner hier stehen, und will eigentlich auf Proxmox umsteigen.
                              Bin am überlegen, den Raspi dann nur als Slave zu nutzen - das sollte doch eigentlich passen?
                              Muss ich nur Zeit für finden....
                                Ich habe jetzt nach dem nodejs update und einem sudo apt clean noch 420MB frei.
                                Macht da ein iob update Sinn?
                                Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
                                  Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
                                    so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
                                    Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
                                    Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
                                    Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
                                    Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! 🙂
                                      @final
                                      Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
                                      iob diag
                                      nochmal anschauen.
                                        damit können wir dann weiterarbeiten
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     3
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                          MEMORY:
                                          Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
                                          Swap:            99M         22M         77M
                                          Total:          1.1G        437M        238M
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                398
                                          States:                 260
                                          9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                            Hau die noch drauf:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            Und
                                            sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
                                            4004
