    4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
      Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
      @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      bisher nur download
      dann prüf im Downloadverzeichnis ob alles da ist und lösch dann die Dateien auf dem Pi.
      Die jeweils letzte Version kannst du ja drauf lassen.
      Dann Backup anstoßen und auch auf den PC ziehen.
        final @Homoran last edited by final
        mit
        rm -i /opt/iobroker/backups/*
        Hm, das klappt irgendwie nicht. Wie lösche ich alle Dateien in einem Verzeichnis mit Bestätigung (damit ich eine drin lassen kann)? Und muß ich dafür in dem Verzeichnis sein?
        Ok, bin blöd. Geht mit WINSCP, oder? Argh.
        So, jetzt sind 646MB frei.
          final @final last edited by
          ok, ich hab jetzt mit
          ./iobroker backup
          ein backup gemacht und auch auf den PC kopiert.
          Allerdings ist die Datei nur 150kB groß, im Gegensatz zu den 2600kB aus September! Kommt mir komisch vor.
          Die größeren Backups sind glaube ich über backitup gemacht worden aus iobroker heraus. Macht das einen Unterschied?
          Und - wie mache ich ein backup der Daten vom History Adapter?
            Thomas Braun Most Active @final last edited by
            Jein. Kommt darauf an wie genau der backitup-Adapter eingestellt ist.
            Der macht im Grunde erstmal das gleiche wie ein iobroker backup, kann aber dann auch noch weitere Dinge veranstalten.
              final @Thomas Braun last edited by
              aha.
              ich zieh mir jetzt zur Sicherheit einfach mal den iobroker-data Ordner noch rüber.
              Soll ich dann jetzt noch mal den iobroker fix laufen lassen?
              Dann könnte ich eventuell ja wieder ins Webinterface kommen?
              Neu installieren wird dann eh nix vor dem Wochenende....
                Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                Damit macht man nie was verkehrt.
                Kannst auch jetzt mal mit
                iob diag
                dein Glück versuchen.
                  Moin.
                  iob fix
                  ist sauber durchgelaufen.
                  Hier mal das summary sowie der komplette diag output
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     123
                  Error: Object "system.repositories" not found
                  Pending iob updates:    0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/node           v14.21.3
                                          /usr/bin/npm            6.14.18
                                          /usr/bin/npx            6.14.18
                                          /usr/bin/corepack       0.15.1
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            965M        280M        110M        0.0K        574M        661M
                  Swap:            18M         14M        4.0M
                  Total:          984M        295M        115M
                  Active iob-Instances:   9
                  List is empty
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                381
                  States:                 258
                  Size of iob-Database:
                  696K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  260K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   09:17:01 up 3 days, 13:00,  1 user,  load average: 6.63, 2.85, 1.17
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-02-14 09:17:02 CET
                             Universal time: Wed 2024-02-14 08:17:02 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  fluki
                  /home/fluki
                  fluki adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            965M        260M         89M        0.0K        615M        666M
                  Swap:            18M         14M        4.0M
                  Total:          984M        275M         94M
                            965 M total memory
                            260 M used memory
                            198 M active memory
                            583 M inactive memory
                             89 M free memory
                             59 M buffer memory
                            555 M swap cache
                             18 M total swap
                             14 M used swap
                              4 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      7.1G  6.1G  647M  91% /
                  devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     194M 1000K  193M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                  [Sat Feb 10 20:16:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=546c575a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Feb 10 20:16:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sat Feb 10 20:16:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  851M    /var/log
                  737M    /var/log/journal/950dd453666d4683931d61dc521788f5
                  122M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 736.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  122M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221117
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221115/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221101/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0069-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                  nodejs:
                    Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  List is empty
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        381
                  States:         258
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 2s (1941 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 123
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14921      487/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          908457     20021/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927182     29914/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927760     29843/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927767     29843/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14923      487/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          908456     20021/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       927360     29982/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       927945     29863/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3755       407/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          907073     20024/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14865      342/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:41712           0.0.0.0:*                           108        14867      342/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::41430                :::*                                108        14868      342/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          249137     407/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14866      342/avahi-daemon: r
                  2024-02-14 09:17:00.364  - info: shelly.0 (29914) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  2024-02-14 09:17:00.715  - info: iqontrol.0 (29994) systemLanguage = de
                  2024-02-14 09:17:00.717  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Passphrase...
                  2024-02-14 09:17:00.758  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Popup States...
                  2024-02-14 09:17:01.057  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Widget States...
                  2024-02-14 09:17:01.061  - info: iqontrol.0 (29994) Lists deactivated.
                  2024-02-14 09:17:01.063  - info: iqontrol.0 (29994) Deleting unused Objects...
                  2024-02-14 09:17:01.067  - info: iqontrol.0 (29994) Subscribing to states...
                  2024-02-14 09:17:01.071  - info: iqontrol.0 (29994) iQontrol ready.
                  2024-02-14 09:16:35.506  - info: admin.0 (29863) Repository received successfully.
                  2024-02-14 09:17:04.966  - info: backitup.0 (29955) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                  2024-02-14 09:17:06.213  - info: backitup.0 (29955) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2024-02-14 09:17:07.452  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
                  2024-02-14 09:17:07.936  - info: web.0 (29982) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2024-02-14 09:17:08.533  - info: web.0 (29982) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                  2024-02-14 09:17:09.888  - info: web.0 (29982) socket.io server listening on port 8082
                  2024-02-14 09:17:09.927  - info: web.0 (29982) http server listening on port 8082
                  2024-02-14 09:17:15.484  - info: shelly.0 (29914) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-349454789E40" connected!
                  2024-02-14 09:17:39.788  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
                  2024-02-14 09:18:09.359  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
                  2024-02-14 09:18:46.843  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
                  2024-02-14 09:19:11.313  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 5 updated
                  2024-02-14 09:19:42.309  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
                  2024-02-14 09:20:13.350  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
                  2024-02-14 09:20:44.802  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 6 updated
                    @final
                    Dann würde ich jetzt nodejs auf Stand bringen, den ioBroker auf Stand bringen, davon ein Backup ziehen und dann mit diesem Backup auf ein neues, frisches System umziehen. (Raspberry OS 12 'Bookworm' 32Bit - Lite)
                      das nodejs ein Problem hat, hat mich überrascht. Hatte letztes Jahr nach Anleitung installiert. Strange.
                      Was wäre jetzt der richtige Weg für nodejs und iobroker? Das nodejs fixer skript aus deiner Signatur?
                      Nicht dass ich da noch mehr zerschieße...
                        @final
                        nodejs14 ist schon 'ewig' abgekündigt. Wie auch 16 schon...
                        Auch da muss man am Ball bleiben.
                        iob nodejs-update
                        sollte das aber hochziehen.
                        Dann
                        iob stop
                        iob setup first
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob upgrade self
                        Und dabei immer die Kapazität des Datenträgers im Blick halten.
                          @final
                          Insgesamt würde ich aber überlegen, den Raspberry2 mit mageren 1GB in Rente zu schicken. Damit kommst du nicht mehr weit.
                            @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                            Ich hab schon ne Weile so einen HP Minirechner hier stehen, und will eigentlich auf Proxmox umsteigen.
                            Bin am überlegen, den Raspi dann nur als Slave zu nutzen - das sollte doch eigentlich passen?
                            Muss ich nur Zeit für finden....
                              Ich habe jetzt nach dem nodejs update und einem sudo apt clean noch 420MB frei.
                              Macht da ein iob update Sinn?
                              Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
                                Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
                                  so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
                                  Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
                                  Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
                                  Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
                                  Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! 🙂
                                    @final
                                    Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
                                    iob diag
                                    nochmal anschauen.
                                      damit können wir dann weiterarbeiten
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     3
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                        MEMORY:
                                        Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
                                        Swap:            99M         22M         77M
                                        Total:          1.1G        437M        238M
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                398
                                        States:                 260
                                        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          Hau die noch drauf:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Und
                                          sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
                                            final @Thomas Braun last edited by final
                                            wahrscheinlich wieder Speicher knapp?
                                            Ich lass es jetzt erstmal so laufen und steck da keine Arbeit mehr rein.
                                            Neues System am WE.
                                            Installieren würde ich anhand IOB Installation.
                                            Du hast ja eine Anleitung für den PI dort verlinkt. Da steht als OS Empfehlung Raspberry Pi OS Lite (64-bit) drin. Gilt das noch / auch für meinen PI?
                                            3982
