    4. Update Liste funktioniert nicht mehr...
    • wendy2702
      wendy2702 @fischi87 last edited by
      @fischi87 mach ein Backup von ioBroker und setzte das System mit einem aktuellen Bookworm neu auf und spiele dein backup wieder ein.
      Stretch ist zu alt!
      fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @fischi87 last edited by Thomas Braun
        @fischi87 sagte in Update Liste funktioniert nicht mehr...:
        stretch
        Ist steinalt, da baut ein nodejs18 nicht mehr drauf.
        Installier da was lebendiges neu.
        Und nein, 'never tatsch a runnink süstähm' war noch nie ein guter Ansatz.
        Edit:
        Siehe auch hier
        https://github.com/nodesource/distributions?tab=readme-ov-file#deb-supported-versions
        • fischi87
          fischi87 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          ach verdammt. ich hab da echt schlechte erfahrungen gemacht. wird mir anscheinend nicjt erspart bleiben aber ich denke das wird mal wieder in die hose gehen 🤯
          gibt es da eine zuverlässige anleitung?
          danke euch!
          W A Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wildbill @fischi87 last edited by
            @fischi87 Schnapp Dir eine frische SD-Karte und leg einfach mit dieser Anleitung los. Im Idealfall hast Du ein Backup von iobroker (Backitup-Adapter) und kannst das danach wieder einspielen. Musst dann nur aufpassen, ich glaube, wenn man aus einer steinalten Installation (wie Deine) kommt, dann muss man eventuell erst den js-controller downgraden. Aber das kann Dir sicher jemand anders hier besser sagen.
            Die alte SD-Karte mal für Sicherheitszwecke nicht löschen, wenn alle Stricke reissen, hast Du da ja wenigstens die Daten von iobroker noch im "Rohzustand".
            Und dann gleich Marker im Kalender setzen: Mindestens einmal im Monat alles updaten, sowohl Adapter in iobroker als auch das Betriebssystem außenrum. Wenn das regelmäßig gemacht wird, bleiben solche Probleme, wie Du sie jetzt hast, eben gleich von vornherein aus.
            Gruss, Jürgen
              Adnim @fischi87 last edited by
              ach verdammt. ich hab da echt schlechte Erfahrungen gemacht
              das hilft aber nicht, die Entwicklung geht eben weiter. Viele haben ja den gleichen Gedanken 🙂
                Dann machst du jetzt halt auch noch die Erfahrung, wozu es führt wenn man die Kisten versumpfen lässt.
                fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • fischi87
                  fischi87 @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  danke, da werd ich mich heut abend mal ran setzen 🤯
                  mein iobroker läuft auf einem beelink da ist nix mit alte sd aufheben 🤯
                  wir werden sehen, wenn es probleme gibt meld ich mich!
                  danke
                  • fischi87
                    fischi87 @Thomas Braun last edited by
                    ist es richtig das mein backup nur 6mb groß ist? scheint mir so klein?
                    grüße
                      Kann sein. Meins ist auch 'nur' 6MB groß.
                      • fischi87
                        mal noch eine frage. wie kann ich in zukunft vorsorgen, das ich nicht aller paar jahre das ding neu machen muss?
                        verwende ja schon zienlich oft:
                        sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP last edited by
                          @fischi87 Leider ist es immer etwas mehr Aufwand, wenn das Hoch-Hieven auf eine neue Version der Distribution ansteht ...
                          Zumeist gibt es hier dann aber ein "Kochrezept" im Forum, und nachdem sich die Early-Birds die Hörner an den Ecken und Kanten der ersten Anleitungsversion abgestoßen haben, beiße ich dann nach ein paar Wochen oder Monaten in den sauren Apfel und ziehe mein System auch auf die nächste Version der Linux-Distribution....
                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                          Wichtig ist aber wohl, dass man den Upgrade nicht so lange vor sich her schiebt, dass man mehr als eine Version im Rückstand gerät ...
                            warp735 @fischi87 last edited by
                            @fischi87
                            DAS hätte ich mich nicht getraut einzustellen 😂 😂 😂
                            Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Gar nicht.
                              Dist-Upgrades sind zwar oft möglich, der Aufwand richtet sich dann danach, was in den zwei Jahren seit dem Release der letzten Version geändert wurde.
                              Die Empfehlung ist immer: Neuinstallation, Daten rüber migrieren.
                              Wenn man Glück hat und das System nicht zu sehr 'verbogen' hat kann aber auch ein Sprung von 'oldstable' auf das aktuelle 'stable'-Release gelingen. Das darf man aber nicht als garantiert ansehen.
                                Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
                                @warp735
                                Und warum das nicht? An die Eingeweide des Systems kommt man natürlich nur per sudo dran.
                                • fischi87
                                  wie wird denn empfohlen das System zu warten bzw zu updaten?
                                  sudo apt-get full-upgrade
                                    Wildbill @fischi87 last edited by Wildbill
                                    @fischi87 Na selbstverständlich per
                                    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    Und da ist sudo selbstverständlich von Nöten, da der normale User eben keine Systemdateien ändern darf. Und ein Update spielt die eben in Form von neuen Binaries und Config-Dateien ein.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Nur, wenn halt ein Distributions-Update ansteht, also beispielsweise von Debian bullseye auf bookworm, so funktioniert das so nicht mehr. Da müssen mindestens die sources angepasst werden. Manchmal ist es aber auch besser und empfohlen, wann man frisch installiert und ein Backup einspielt. Beim Raspi war das beispielsweise beim Update auf bookworm die empfohlene Methode.
                                    • fischi87
                                      @wildbill
                                      okay danke dir. wieder etwas mehr gelernt. hatte mich das in dieser form noch nie hinterfragt!
                                      • MartinP
                                        MartinP @warp735 last edited by MartinP
                                        @warp735 said in Update Liste funktioniert nicht mehr...:
                                        @fischi87
                                        Wieder einer, der glaubt, dass dist-upgrade die Installation eine neuen Distributionsversion auslösen kann...
                                        Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Wobei die Bezeichnung aber auch wirklich dazu verleiten kann.
                                          Auch deswegen bevorzuge ich ein apt full-upgrade
                                            Wildbill @MartinP last edited by Wildbill
                                            @martinp Es gibt bei Ubuntu zumindest schon so eine Funktion. Mittels
                                            sudo do-release-upgrade
                                            schaut das System, ob es eine neue Version des gesamten Systems gibt (wenn man ein LTS hat, dann aber auch wirklich nur, ob es ein neues LTS gibt, sonst muss man etwas Hand anlegen).
                                            Ich habe tatsächlich ein paar LXC unter Ubuntu server und nicht Debian (Altlasten) und das hat über mehrere Versionen hinweg auch immer funktioniert.
                                            Nichtsdestotrotz würde ich heute auch alles nur noch direkt unter Debian machen, bin einfach nur zu faul, alles umzuziehen. Cannonical hat da immer wieder mal Entscheidungen getroffen, die ich so nicht gutheißen kann. Aber schon etwas OT...
                                            OT: Also regelmäßig mit den zwei Befehlen updaten, bei Bedarf (Kernel-Updates beispielsweise) auch mal reboot (sauber mittels sudo reboot, Stecker ziehen verbietet sich IMMER!) und ab und zu mal schauen, ob das verwendete System nicht vielleicht kurz vor EOL steht. Dann ist das Netz meist bereits voll mit Erfahjrungsberichten, ob man gefahrlos durch Anpassen der sources updaten kann oder was der empfohlene Weg wäre.
                                            Gruss, Jürgen
                                            EDIT: Ein paar TYPOs korrigiert, der zweite Kaffee macht es frühmorgens hoffentlich besser...
                                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            node update source list
                                            1221
