    4. Heizungsanlage in VIS2
    • adcrafter27
      adcrafter27 @TimoWald last edited by
      @timowald versuch es mal über den TA-Desiner von der Technischen Alternative dort kann man gute Hydraulikübersichten machen
      die man anschließend als Bild speichern kann und selbst mit werten in vis2 füttern kann.
      Einfach ein neues Projekt erstellen und eine C.M.I Seite machen dort kannst dann mit vorgefertigten Objekten dir deine Seite zusammenbauen und speichern
      https://www.ta.co.at/download/software
        TimoWald @adcrafter27 last edited by
        @adcrafter27 Ja so ähnlich dachte ich es mir. Ich werde mir mal die Software runterladen und dann mal schauen. Danke.
        • manuxi
          manuxi @DasBo1975 last edited by
          @dasbo1975 sagte in Heizungsanlage in VIS2:
          Ebenso ist meine VIS-1 so groß geworden, dass ich nicht wüsste ob alles in VIS-2 laufen würde
          Ist zwar OT, aber ich habs vor ein paar Tagen gemacht - das meiste wurde anstandslos aus meiner Vis-1-Visu (ca. 30 Seiten) übernommen. Nur die Gruppierungen mochte Vis-2 nicht (aber damit hatte auch bereits Vis-1 Probleme - leider). Bei einer handvoll Kleinigkeiten suche ich noch nach Lösungen, aber die Vorteile überwiegen ganz klar.
          Fazit: Der Seitenaufbau ist wesentlich schneller geworden. Ich hatte bei 6 von 8 Navigationspunkten auf Tabs gesetzt, die Ladezeiten sind kein Vergleich. Der Editor ist besser designt und aufgeräumter. Dazu kann ich immer noch auf meine alte Vis zurück.
          • DasBo1975
            DasBo1975 Developer last edited by
            So sieht die VIS-1 bei mir aus für die Heizungsanlage
              TimoWald @DasBo1975 last edited by
              @dasbo1975 Das ist doch schonmal richtig schick. Wie hast du die Hydraulik gebaut?
              DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DasBo1975
                DasBo1975 Developer @TimoWald last edited by
                @timowald die Rohrleitungen habe ich mit Hilfe des Plump Widgets gebaut
                  @dasbo1975 Aha, und Speicher Pumpen usw. sind importierte JPG Dateien?
                  • DasBo1975
                    @timowald die sind auch aus dem Plump Widget. Die Therme und der Heizkörper sowie der Kollektor sind Bilder
                      @dasbo1975 OK Speicher ist der Tank. Aber die Pumpen gibt es nicht im Widget oder?
                      • DasBo1975
                        @timowald ich meine, dass die auch aus dem Widget sind
                          @dasbo1975 Die Pumpe finde ich da leider nicht.
                          • DasBo1975
                            @timowald habe gerade mal geschaut und du hast recht. Ich hab da die pumpenbilder ausgetauscht. Komme da aber gerade nicht ran
                              @dasbo1975 Wenn du diese greifbar hättest, dürfte ich sie haben?
                              • DasBo1975
                                @timowald klar, klappt aber erst heute Abend
                                  @dasbo1975 Ok danke.
                                  Für was sind die Einstellungen für ein Rohr. Verbindung oben und Verbindung unten?
                                  • DasBo1975
                                    @timowald wenn du zwei Rohr verbinden möchtest, dann wird dir dort angezeigt mit welchem Rohr eine Verbindung besteht
                                    3481
