    4. Wird hier nun gesichert oder nicht
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      ich bekomme folgende Meldung wenn ich im iob ein Backup anstoße:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 17020 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19024 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_14-11_54_38_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /docker/iobroker/backups
      [ERROR] [cifs] - Path "/docker/iobroker/backups" not found
      Wenn ich aber in den Path /docker/iobroker/backups schaue dann wird dort eine Datei mit dem aktuellen Datum gespeichert.
      Diese Datei ist ca 6MB groß.
      Danke Euch.
      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @dr-pie
        da hast du das Bakcups erstellst
        das umkopieren auf dein NAS vermute ich .. hat nicht geklapt
        also das ist verkehrt oder nicht vollständig
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
          Wie wird das genutzt? Als Mountpunkt für eine CIFS-Freigabe? Die würde ich eher in /opt/iobroker/backups mounten und dann direkt dort wie gehabt reinschreiben.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Dr.Pie last edited by haus-automatisierung
            Dein ioBroker läuft in einem Docker-Container? Dann wird doch /docker/iobroker/backups der Pfad auf dem Host sein? Diesen kennt der Container ja nicht.
            /docker/iobroker/ zeigt ja wahrscheinlich im Container auf /opt/iobroker/, oder?
            Also ist ein kopieren ja gar nicht nötig, wenn das schon Dein gemapptes Volume ist.
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @arteck last edited by
              @arteck sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
              @dr-pie
              Auch wenn die Datei 6MB groß ist ?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                Und was genau stört Dich an den 6MB?
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
                  Hab ich jetzt nicht wirklich verstanden.
                  So sieht der Container aus:
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
                    Stören ???
                    Mich stört das nicht.
                    Mir stellte sich nur die Frage wenn eine Datei eine Größe hat, steht dann auch das drin was man/ich erwarte ??
                    • Codierknecht
                      Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
                      Mein Backup ist aktuell 8.4MB groß. Dürfte also passen.
                      Aber wie @haus-automatisierung schon schrieb:
                      Du hast /opt/iobroker auf das Verzeichnis /docker/iobroker auf dem NAS gemappt.
                      Dann hast Du auf dem NAS auch ein Unterverzeichnis backup - in dem liegen die Backups.
                      Die dann per CIFS (oder sonstwie) nochmal zu verschieben ist unnötig. Sind ja längst auf dem NAS und damit außerhalb des Containers.
                      Ich bin auf Synology zusätzlich noch hingegangen und habe die per CloudSync nach OneDrive kopiert.
                      Falls mal die Hütte brennt 😉
                        Ja, was genau meiner Beschreibung entspricht. IM Container existiert der Pfad /docker/ nicht. Den gibt es nur auf dem Host.
                        IM Container heißt der Pfad also /opt/iobroker/backups und auf dem Host /docker/iobroker/backups. Das ist 1:1 das gleiche Verzeichnis mit dem gleichen Inhalt.
                        254
