    4. Solarprognose
    Solarprognose
      drdoener last edited by
      Hallo zsm,
      habe die selbe Baustelle wie SkeeveKlah.
      Die Daten von Solarprognose kann ich einwandfrei über dieses Script hier und auch über eine selbst entwickelte Abfrage in Nodered beziehen.
      Ich möchte die Werte aber u.a. zur Visualiserung in Grafana in meiner influxdb haben.
      Aktuell mache ich den Workaround über einen weiteren Pi, auf dem "solaranzeige" läuft. Dort werden die Daten so mittels php-script in eine influx geschrieben:
      Dies würde ich gerne direkt (ohne den Umweg über "solaranzeige") umsetzen.
      Hat dies schon jmd umgesetzt oder einen guten Weg dafür auf Lager?
      Danke,
      Michael
        drdoener @SkeeveKlah last edited by
        @skeeveklah
        Hi, hier findest Du eine Lösung, via Node-Red.
        https://forum.iobroker.net/topic/68650/object-daten-in-influx-db-speichern/21
        • Docdan
          Docdan last edited by Docdan
          Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
          Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
          script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
          Hier der code den ich benutze:
          const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
          const path = '0_userdata.0.Solar.';
          const idLeistung = path + 'Leistung.';
          const idEnergie  = path + 'Energie.';
          schedule('16 4-22 * * *', function() {
              request(url, function (error, response, result) {
                  if(error) log(error, 'error');
                  else {
                      let obj = JSON.parse(result);
                      if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                      else {
                          let data = obj.data;
                          for(let entry in data) {
                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                              if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                              else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kW'
                              if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                              else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kWh'
          Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
          Danke,
          Jens
          • Docdan
            Soweit ich jetzt herausbekommen habe hat es mit dem Code in Zeile 7 zu tun:
            Der geht wohl so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von JS, kann da jemand helfen wie das Script umgeschrieben werden muss, damit es wieder funktioniert?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Docdan last edited by Glasfaser
              @docdan sagte in Solarprognose:
              Wenn du die angegeben URL im Browser aufrufst ,ist dort ein -8 enthalten .
              EDIT :
              Nutze dieses nicht ....
              aber bei den anderen hier im Thread sieht die URL anders am Ende aus !?
              Docdan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Docdan
                Docdan @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Der Aufruf über die URL scheint zu klappen, da auf der Webseite von Solarprognose.de API Zugriffe registriert werden.
                Irgendwie scheint JS mit der Response Funktion ein Problem zu haben.
                • Docdan
                  Ich habe mir die url nochmal angesehen, die war tatsächlich nicht ganz korrekt. Passt jetzt aber. Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll. Das passt jetzt auch. Die Objekte werden jetzt auch richtig angelegt, nur stehen keine Werte drin, nur 0? 😟
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Docdan last edited by Meister Mopper
                    Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
                    • Docdan
                      Docdan @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Ich habe auch Minute 7 und Sleep 39, Habe das genauso jetzt eingebaut, dann alle Datenpunkte nochmals gelöscht, jetzt läuft es einwandfrei.
                      Jetzt habe ich nur noch das Problem, die Daten in Grafana anzeigen zu können, ähnlich zu dem PV-Forecast Adapter 🙄
                      Hat das jemand hinbekommen?
                      • Meister Mopper
                        Ja, das genau war meine Frage: Wie hast du es im Skript eingebaut?
                        • Docdan
                          Docdan @Meister Mopper last edited by Docdan
                          @meister-mopper
                          So! Bisher läuft es!
                          schedule('7 4-22 * * *', function() {
                              sleep(39000)
                          Docdan arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Docdan
                            Docdan @Docdan last edited by
                            @docdan said in Solarprognose:
                            @meister-mopper
                                sleep(39000)
                            • Meister Mopper
                              @meister-mopper
                                  sleep(39000)
                              Ich danke dir, das probier ich aus.
                              • Docdan
                                @meister-mopper
                                So wie beschrieben funktioniert es nicht, leider!
                                Habe es jetzt folgendermaßen abgeändert, das scheint erstmal zu klappen, werde es aber weiter beobachten:
                                function sleep(ms) {
                                  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                                async function Waiting() {
                                  console.log('Going to sleep...');
                                  await sleep(39000); // Sleep for 39 seconds
                                  console.log('Done sleeping.');
                                    Waiting();
                                        if(error) log(error, 'error');```
                                • Docdan
                                  irgendwie funktioniert das alles nicht! Es wird zwar im Log eine Pause eingelegt aber im Hintergrund läuft das Script weiter.
                                  Ich habe jetzt alles wieder rausgenommen und mache die Abfrage nur in Minute 7. Ohne die Pause (bei mir sind 39 Sekunden vorgegeben).
                                  Das funktioniert soweit ohne Probleme.
                                  Hat jemand einen Tipp, wie ich die Datenpunkte in Grafana über InfluxDB in einem Diagramm darstellen kann. Wenn ich die Datenpunkte über den Influx Adapter in die Datenpunkte schreibe bekomme ich auch einen Datenpunkt in Grafana angezeigt, kann das aber nicht vernünftig in einem Diagramm darstellen. Ich möchte für jede Stunde den Letzten Wert in einem Timeline Chart darstellen, so wie in folgendem Bild.
                                  Hier kommen die Daten aber aus dem PVForecast Adapter und ich schaffe es einfach nicht, die Daten aus dem Script genauso darzustellen.
                                  • Meister Mopper
                                    Bei mir funktioniert es mit deiner Hilfe sehr gut und ich bekomme stündliche Prognosen.
                                    const path = '0_userdata.0.Energie.PV.Prognose.';
                                    sleep(45000)
                                    Die Daten kommen rein
                                    Was meinst du damit, natürlich läuft das Script, solange es aktiviert ist?
                                    • Docdan
                                      @meister-mopper said in Solarprognose:
                                      Ja, bei mir kommen die Daten auch rein, aber die Sleep-Funktion hat keine Wirkung. Trotzdem klappt es.
                                      Mit der Async Funktion von oben entsteht keine Pause in Script, es läuft einfach durch und schreibt die Datenpunkte sofort ohne Pause zu machen.
                                      Am Ende aber egal, die Datenpunkte sind da!
                                      Bekommst du die Punkte in Grafana dargestellt?
                                      • Meister Mopper
                                        Ich logge die Daten noch gar nicht und beobachte erst mal, wie valide die sind. Momentan sind sie es noch nicht (große Abweichung vom Tatsächlichen).
                                          majawe last edited by majawe
                                          Tolles Script und der einzige forecast, der zu 90% dank der Wetterprognose passt.
                                          Kann mir jemand helfen die nächsten 4 Tage (nur die Gesamtleistung) in ein Script zu packen, die für mich nur interessant sind? Abgerufen werden die mit:
                                          https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token=meinToken&type=daily
                                          <response>
                                          <preferredNextApiRequestAt>
                                          <secondOfHour>554</secondOfHour>
                                          <epochTimeUtc>1708859354</epochTimeUtc>
                                          </preferredNextApiRequestAt>
                                          <status>0</status>
                                          <iLastPredictionGenerationEpochTime>1708858463</iLastPredictionGenerationEpochTime>
                                          <weather_source_text>Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href="https://www.weatherapi.com/" title="Free Weather API">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href="https://www.visualcrossing.com/weather-data" target="_blank">Visual Crossing Weather</a></weather_source_text>
                                          <datalinename>Germany > Niederkassel</datalinename>
                                          <data>
                                          <item>
                                          <item>20240225</item>
                                          <item>16.391</item>
                                          </item>
                                          <item>
                                          <item>20240226</item>
                                          <item>9.672</item>
                                          </item>
                                          <item>
                                          <item>20240227</item>
                                          <item>23.391</item>
                                          </item>
                                          <item>
                                          <item>20240228</item>
                                          <item>15.505</item>
                                          </item>
                                          <item>
                                          <item>20240229</item>
                                          <item>23.795</item>
                                          </item>
                                          </data>
                                          </response>
                                          • Docdan
                                            Docdan @majawe last edited by
                                            @majawe Ich logge bisher nur den nächsten Tag, kann da also leider nicht helfen.
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21900
