    5. Merkwürdiges Typ-Problem
    • MartinP
      MartinP @haus-automatisierung last edited by
      Ich lese den Gaszähler mit einem induktiven Näherungssensor aus (1 Puls pro 10 Liter Gas), und der schickt manchmal überzählige Pulse.
      Um diese zu korrigieren habe ich einen Vis 1.x View provisorisch gebastelt, bei dem man durch Eintippen des realen Zählerstandes eine Korrektur auslösen kann...
      Womöglich kommt da durch die "kalte Küche" ein String in den "Zahl" Userdata - Punkt...
      Wäre aber merkwürdig... Widget ist vom Typ "jqui - input"
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
        @martinp sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
        Könnte man jetzt raten, oder man schaut einfach in dem State nach 🙂
        Aber "Zeichen nach Komma" klingt ja schon nach String.
        MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @haus-automatisierung last edited by MartinP
          @haus-automatisierung Wie kann man das "typeof" als Blockly formulieren? - stehe da gerade auf dem Schlauch...
          EDIT
          Habe nach "T" gesucht, nicht nach "O" 😉
          haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Nimm doch einfach kurz ein neues JavaScript. Der Block von Dir nimmt type des Objektes (und nicht den "echten" Datentyp des verknüpften States).
            Den kennst Du ja schon. Da kommt state raus.
              paul53 @MartinP last edited by
              @martinp sagte: Wie kann man das "typeof" als Blockly formulieren?
              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @paul53 last edited by
                "script.js.Energiezaehler.Gaszaehler: NulKubikWork ist vom Typ string"
                Aber merkwürdig - Wieso hat der nicht gesetzte Haken "als String" nicht dazu geführt, dass da eine Float-Zahl aus dem Vis View übertragen wurde?
                  @martinp sagte: Wieso hat der nicht gesetzte Haken "als String" nicht dazu geführt, dass da eine Float-Zahl aus dem Vis View übertragen wurde?
                  Vermutung: Komma anstelle Punkt eingegeben?
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
                    reingefallen 😁
                    ist Zeichen nach Punkt. und nur für die Darstellung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
                      Alleine der Begriff "Zeichen" lässt doch schon einen String vermuten. Oder die Option hat nur eine Wirkung, wenn man auch "als String" anhakt. Fragen über Fragen. Da müsste man wohl das Widget genauer anschauen um das zu verstehen.
                      • MartinP
                        @paul53 said in Merkwürdiges Typ-Problem:
                        Das scheint der Fall zu sein - wenn ich im Datenpunkt den Typ auf "Zahl" ändere, ist das auch nur von kurzer Dauer, dann wird das wieder nach String geändert ...
                        Vielleicht liegt es am jqui-input control, was unbedingt einen Dezimalpunkt nutzen will ...
                          da kennst du die Historie und den Entwickler wohl nicht 😉
                          • MartinP
                            MartinP @Homoran last edited by MartinP
                            @homoran Das ist eine merkwürdige Geschichte, irgendwie im Dunstkreis des üblichen Punkt/Komma Ärgers ...
                            dieses Jqui - input Control scheint da bei unverändertem Zurückschreiben des Wertes aus der Maske den Typ auf "Number" zu belassen, und sobald man die letze Nachpunktstelle editiert wird der Typ auf String geändert ...
                            Editiert man auch den Dezimalpunkt, und ersetzt ihn durch ein Komma, werden alle Nachkommastelle auf Null gesetzt ...
                            Das Control scheint unbrauchbar oder zumindest "sperrig" bei deutscher Lokalisierung ...
                            paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @martinp sagte: Das Control scheint unbrauchbar
                              Gerade getestet: Das Widget liefert immer einen String - egal ob mit Punkt oder Komma.
                              • MartinP
                                @paul53 Ich habe jetzt erstmal aus der Not an dieser Stelle auf String umgestellt ...
                                Userdata Variable auf Typ "String" umgestellt, und "als String" im Control angehakt - dann weiß man wenigstens dass nicht in irgendwelchen Situationen doch eine Zahl geschrieben wird ....
                                Wäre wirklich interessant, ob das bei Vis.2 besser wird ...
                                  Da gibt es keinen Ärger. Ganz einfache Regel: Immer mit Punkt und der US-Schreibweise arbeiten. Also dem richtigen Datentypen. Und das Frontend (Admin-Adapter, VIS, Grafana, …) formatiert den Wert entsprechend der Locale des Nutzers. Alles andere führt nur zu Problemen und ständigen Typkonvertierungen.
                                  Dann hat man auch keine Probleme mit Scripts, Berechnungen, in JSON, InfluxDB/Datenbanken usw.
                                  • MartinP
                                    @haus-automatisierung Das wäre schön - und dann gibt es irgendein Widget, das sagt LOCAL=DE, also Dezimalzeichen AUSSCHLIESSLICH Komma... wenn ich einen Punkt sehe, ist das also ein String ....
                                    • MartinP
                                      MartinP @MartinP last edited by
                                      Jetzt muss ich erstmal meine Influx-DB "frisieren" und einen Fehlschuss durch die Experimente mit der Kalibrierung der Gaszählermessung entfernen ....
                                      495
