    4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
      final @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      Und dabei immer die Kapazität des Datenträgers im Blick halten.
      Ich habe jetzt nach dem nodejs update und einem sudo apt clean noch 420MB frei.
      Macht da ein iob update Sinn?
      Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
        Thomas Braun Most Active @final last edited by
        @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
        Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
          so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
          Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
          Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
          Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
          Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! 🙂
            @final
            Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
            iob diag
            nochmal anschauen.
              Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
              damit können wir dann weiterarbeiten
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     3
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                MEMORY:
                Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
                Swap:            99M         22M         77M
                Total:          1.1G        437M        238M
                Active iob-Instances:   9
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                398
                States:                 260
                Size of iob-Database:
                9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                  Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
                  Hau die noch drauf:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Und
                  sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
                    final @Thomas Braun last edited by final
                    wahrscheinlich wieder Speicher knapp?
                    Ich lass es jetzt erstmal so laufen und steck da keine Arbeit mehr rein.
                    Neues System am WE.
                    Installieren würde ich anhand IOB Installation.
                    Du hast ja eine Anleitung für den PI dort verlinkt. Da steht als OS Empfehlung Raspberry Pi OS Lite (64-bit) drin. Gilt das noch / auch für meinen PI?
                      Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
                      such mal hier Im Forum nach "einfacher geht's nicht"
                      edit:
                      https://forum.iobroker.net/post/750265
                      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Nein, dein RPi2 kann mit 64Bit nix anfangen, der braucht die 32Bit-Version.
                        64Bit steht da drin, weil die entsprechende Basis mittlerweile die überwiegend in der freien Wildbahn anzutreffende ist. Auf älteren Kistlein ist ein 'ordentlicher Dauerbetrieb' des ioBroker eh nicht mehr zu empfehlen.
                        • ubecker
                          ubecker @Homoran last edited by
                          @homoran said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                          edit:
                          Einfacher als das hier geht es nicht. Nur Achtung deinen richtigen Pi wählen
                            Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
                            @ubecker sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                            und auf lite
                            und auf SSH freigeben
                            und den Usernamen/Passwort ändern
                            und..?..
                              final @Homoran last edited by
                              Moin Zusammen.
                              Natürlich war am WE noch keine Zeit - die SD ist aber zumindest schon mal vorbereitet.
                              Ich hab aber noch mal eine Frage, weil ich mich nicht mehr genau erinnere, wie ich es beim setup gemacht hatte:
                              ich habe ja am Raspi über USB einen HICHI Lesekopf angeschlossen, der die Daten vom Zähler holt.
                              Muss ich den erst noch irgendwie im Linux einbinden, oder war das pnp?
                              Nicht dass nach Rückspielen des iobroker Backups keine Daten kommen weil der Lesekopf nicht erkannt wird?
                              Danke euch
                              3972
