    4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
      @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
      Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
      Das mag gar kein EDV-System. Da ist der Pi nicht alleine.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by
        ok also mein backup wieder reinladen?
        ja, genau.
        Das habe ich noch nicht gemacht bisher, werde es aber morgen mal versuchen.
        Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln zu wollen: Es ist immer eine gute Idee, das zu üben, wenn man keinen "Druck" hat 🙂
        • O
          obstbauer @Marc Berg last edited by
          @marc-berg ja ich hatte eh mal vor die Datenbank auf die Festplatte umzusiedeln damit die SD Karte geschont wird, auch dafür is es jetzt ein guter Zeitpunkt 🙂 es ist halt die mangelnde Zeit....
          • O
            @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
            Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
            pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
            restore: backup path should be a valid directory:  -db
            ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
            influxd restore \
              -db example-db \
              -datadir /path/to/data-directory \
              -metadir /path/to/meta-directory \
              /path/to/backup-directory
            O Homoran Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              obstbauer @obstbauer last edited by
              das bekomme ich als Fehler, wenn ich das Backup über iobroker laden will:
              Started restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
              [ERROR] [influxDB] - 2024/02/13 18:18:29 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
              restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
              [EXIT] influxDB restore done
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by
                und es entpackt
                warum?
                das macht der restore!
                • O
                  obstbauer @Homoran last edited by
                  @homoran es ging weder gepackt noch entpackt
                  Backup von iobroker stellt das Backup ja auch nicht wieder her
                  • O
                    ich habe nun auch diese Lösung versucht:
                    Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
                    langsam weiß ich nicht mehr weiter....
                    • O
                      das erhalte ich nun auch:
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
                      Unit influx_backup.service could not be found.
                      • O
                        hat keiner eine Idee?
                        Mein ganzes System steht durch den Ausfall von influx 😕
                        • Marc Berg
                          Der Befehl ist falsch, und was sollen die Backslashes darin? Wenn das Backup durch Backitup erzeugt wurde, heißt er korrekte Befehl
                          influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                          Das Backup muss vorher entpackt worden sein. Zeig mal den Inhalt des Backup Verzeichnisses.
                          Wichtig: die DB muss vorher gelöscht worden sein. Das geht u.a. über den Adapter.
                          • O
                            @marc-berg
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/influx_backup
                            pi@raspberrypi:~/influx_backup $ ls
                            20240210T014020Z.manifest
                            20240210T014020Z.meta
                            20240210T014020Z.s177.tar.gz
                            20240210T014020Z.s185.tar.gz
                            20240210T014020Z.s193.tar.gz
                            20240210T014020Z.s201.tar.gz
                            20240210T014020Z.s209.tar.gz
                            20240210T014020Z.s217.tar.gz
                            20240210T014020Z.s225.tar.gz
                            20240210T014020Z.s233.tar.gz
                            20240210T014020Z.s241.tar.gz
                            20240210T014020Z.s249.tar.gz
                            20240210T014020Z.s257.tar.gz
                            20240210T014020Z.s265.tar.gz
                            20240210T014020Z.s273.tar.gz
                            20240210T014020Z.s281.tar.gz
                            20240210T014020Z.s289.tar.gz
                            20240210T014020Z.s297.tar.gz
                            20240210T014020Z.s305.tar.gz
                            20240210T014020Z.s313.tar.gz
                            20240210T014020Z.s321.tar.gz
                            20240210T014020Z.s329.tar.gz
                            20240210T014020Z.s337.tar.gz
                            20240210T014020Z.s345.tar.gz
                            20240210T014020Z.s353.tar.gz
                            20240210T014020Z.s361.tar.gz
                            20240210T014020Z.s369.tar.gz
                            20240210T014020Z.s377.tar.gz
                            20240210T014020Z.s385.tar.gz
                            20240210T014020Z.s393.tar.gz
                            20240210T014020Z.s401.tar.gz
                            20240210T014020Z.s409.tar.gz
                            20240210T014020Z.s417.tar.gz
                            20240210T014020Z.s425.tar.gz
                            20240210T014020Z.s433.tar.gz
                            20240210T014020Z.s441.tar.gz
                            20240210T014020Z.s449.tar.gz
                            20240210T014020Z.s457.tar.gz
                            20240210T014020Z.s465.tar.gz
                            20240210T014020Z.s473.tar.gz
                            20240210T014020Z.s481.tar.gz
                            20240210T014020Z.s489.tar.gz
                            20240210T014020Z.s497.tar.gz
                            20240210T014020Z.s505.tar.gz
                            20240210T014020Z.s513.tar.gz
                            20240210T014020Z.s521.tar.gz
                            20240210T014020Z.s529.tar.gz
                            20240210T014020Z.s537.tar.gz
                            20240210T014020Z.s545.tar.gz
                            20240210T014020Z.s553.tar.gz
                            20240210T014020Z.s561.tar.gz
                            20240210T014020Z.s569.tar.gz
                            20240210T014020Z.s577.tar.gz
                            20240210T014020Z.s585.tar.gz
                            20240210T014020Z.s593.tar.gz
                            influxDB_2024_02_10-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
                            oben hieß es, dass es nicht entpackt werden sollte.
                            Mein weiteres Vorgehen wäre dann, die Datenbank mit Backitup löschen und mit dem Befehl wiedeherstellen?
                            Die Backslashes habe ich drin weil sie auch in dem Beispiel dabei waren aus der Influx Doku, siehe weiter oben
                            Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by Marc Berg
                              Naja, es kommt halt darauf an. Wenn du es auf der Kommandozeile selbst machst, dann muss es entpackt werden. Backitup entpackt selbst und erwartet auch EIN gepacktes File.
                              Korrekt. Wenn du neben "iobroker" weitere DBs hast, musst du da ebenso verfahren.
                              Ja, das gilt aber nur, wenn man den Befehl über mehrere Zeilen "verteilt" eingibt. So wie du es gemacht hast, gehören die Zeichen da nicht rein.
                              EDIT:
                              Ja, so passt es. Wollte nur sichergehen, dass die einzelnen *.gz Dateien nicht mit entpackt wurden.
                                Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by Thomas Braun
                                So als Hinweis: Diese Backslashes in Dokumentationen bedeuten eigentlich das genaue Gegenteil: Das Kommando wird nur aus optischen Gründen an diesen Stellen umgebrochen, die Eingabe erfolgt in einem Stück, ohne die \ .
                                €dit: Marc war schneller.
                                • O
                                  @marc-berg sorry ich scheitere daran die alte Datenbank zu löschen, ich finde dazu bei Backitup nichts,
                                  ich habe dann noch einmal die Funktion "Backupdatei wiederherstellen" genutzt mit folgenden output:
                                  Started restore ...
                                  [ERROR] [influxDB] - 2024/02/14 21:55:18 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                  restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                  dort taucht zwar der error auf anderseits steht dort aber auch dass die alte Datenbank erfolgreich gelöscht und wiederhergestellt wurde
                                  Mein Problem besteht aber weiterhin Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                  Die Frage ist jetzt wurde das Backup erfolgreich eingespielt und ich habe ein anderes Problem oder nicht?
                                  • Marc Berg
                                    Die Funktion zum Löschen befindet sich im Influxdb-Adapter.
                                    Da ist aus meiner Sicht nichts wiederhergestellt worden. Durch die Nichterreichbarkeit der DB läuft das auf einen Fehler. Zeig mal die Einstellungen von Backitup. Steht dort, dass sie DB lokal läuft?
                                    • O
                                      hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
                                      zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
                                      • Marc Berg
                                        Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
                                        Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
                                        Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
                                        systemctl status influxdb
                                        • O
                                          obstbauer @Marc Berg last edited by obstbauer
                                          @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
                                          Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
                                          Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
                                          Wo hänge ich da jetzt ?
                                          Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
                                          Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
                                          • Marc Berg
                                            Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
                                            3212
