    4. ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene
      AnneTheke @Homoran last edited by
      Der Error entsteht sofort beim Systemstart, da lief noch nicht ein Prozess von ioBroker
        Homoran Global Moderator Administrators @AnneTheke last edited by
        @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
        WMIC und conhos
        sagt mir gar nichts.
        das log bitte als Text in code-tags posten und nicht nur auf warn gefiltert. ggf. dann in Spoiler.
        in dem Ausschnitt startet anscheinend gerade alles neu, die Ursache oder was auch immer weiterhelfen könnte ist da nicht zu sehen
          AnneTheke @Homoran last edited by Homoran
          Bitteschön.
           2024-02-14 10:20:49.815 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2024-02-14 10:20:49.816 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
          2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
          2024-02-14 10:20:49.917 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
          2024-02-14 10:20:49.924 - info: host.HK01-MA Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
          2024-02-14 10:20:49.936 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
          2024-02-14 10:20:50.450 - info: host.HK01-MA 3 instances found
          2024-02-14 10:20:50.454 - info: host.HK01-MA starting 3 instances
          2024-02-14 10:20:50.489 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 2852
          2024-02-14 10:20:52.782 - info: admin.0 (2852) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:20:52.800 - info: admin.0 (2852) requesting all objects
          2024-02-14 10:20:52.857 - info: admin.0 (2852) received all objects
          2024-02-14 10:20:52.901 - info: admin.0 (2852) socket.io server listening on port 8081
          2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) http server listening on port 8081
          2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Active repository "stable" cannot be read
          2024-02-14 10:20:54.511 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3856
          2024-02-14 10:20:54.886 - info: admin.0 (2852) register notification info
          2024-02-14 10:20:55.961 - info: discovery.0 (3856) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:20:58.484 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3244
          2024-02-14 10:20:59.693 - info: backitup.0 (3244) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:20:59.723 - info: backitup.0 (3244) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-02-14 10:21:07.156 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 10:21:07.199 - info: host.HK01-MA Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2024-02-14 10:23:00.334 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
          2024-02-14 10:23:03.145 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
          2024-02-14 10:23:03.147 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.s7@1.4.2... (System call)
          2024-02-14 10:23:15.482 - info: host.HK01-MA iobroker
          added 23 packages, and audited 597 packages in 11s
          2024-02-14 10:23:15.483 - info: host.HK01-MA iobroker
          63 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
          2024-02-14 10:23:15.542 - info: host.HK01-MA iobroker
          28 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 7 high)
          To address issues that do not require attention, run:
          2024-02-14 10:23:15.543 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
          To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
          Run `npm audit` for details.
          2024-02-14 10:23:15.573 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter s7
          2024-02-14 10:23:15.611 - info: host.HK01-MA iobroker upload [129] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          2024-02-14 10:23:18.840 - info: host.HK01-MA iobroker upload [100] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:18.886 - info: host.HK01-MA iobroker upload [90] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:18.947 - info: host.HK01-MA iobroker upload [80] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:18.996 - info: host.HK01-MA iobroker upload [70] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.043 - info: host.HK01-MA iobroker upload [60] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.096 - info: host.HK01-MA iobroker upload [50] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.147 - info: host.HK01-MA iobroker upload [40] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [30] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.231 - info: host.HK01-MA iobroker upload [20] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.235 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.242 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.249 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.255 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.260 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.265 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.270 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.278 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.284 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.289 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.293 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.297 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.303 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.311 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.317 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.322 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.327 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.331 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.340 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.346 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:23:19.370 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7 created/updated
          2024-02-14 10:23:19.405 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
          2024-02-14 10:23:19.410 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.alive created
          2024-02-14 10:23:19.413 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.connected created
          2024-02-14 10:23:19.415 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.compactMode created
          2024-02-14 10:23:19.418 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cpu created
          2024-02-14 10:23:19.421 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cputime created
          2024-02-14 10:23:19.424 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
          2024-02-14 10:23:19.428 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
          2024-02-14 10:23:19.432 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memRss created
          2024-02-14 10:23:19.436 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.uptime created
          2024-02-14 10:23:19.440 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.inputCount created
          2024-02-14 10:23:19.443 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.outputCount created
          2024-02-14 10:23:19.445 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
          2024-02-14 10:23:19.447 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.sigKill created
          2024-02-14 10:23:19.449 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.logLevel created
          2024-02-14 10:23:19.459 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0 created
          2024-02-14 10:23:20.498 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
          2024-02-14 10:23:22.289 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 10:25:04.055 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
          2024-02-14 10:25:06.591 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.0" enabled
          2024-02-14 10:25:06.611 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7592
          2024-02-14 10:25:07.819 - info: s7.0 (7592) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:25:07.848 - info: s7.0 (7592) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 10:25:07.858 - info: s7.0 (7592) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 10:29:27.439 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 admin
          2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) uncaught exception: spawn EROFS
          2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) Error: spawn EROFS
          at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
          at spawn (node:child_process:761:9)
          at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
          at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
          at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
          at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
          at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
          at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2024-02-14 10:29:41.318 - error: discovery.0 (3856) Exception-Code: EROFS: spawn EROFS
          2024-02-14 10:29:41.327 - info: discovery.0 (3856) terminating
          2024-02-14 10:29:41.327 - warn: discovery.0 (3856) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: Error: spawn EROFS
          2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
          2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at spawn (node:child_process:761:9)
          2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:512:7) {
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: errno: -4043,
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: code: 'EROFS',
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: syscall: 'spawn'
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: }
          2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-02-14 10:29:41.398 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-02-14 10:30:12.886 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2024-02-14 10:30:12.888 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
          2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 169.254.245.206 192.168.2.38 169.254.60.37 169.254.78.228 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
          2024-02-14 10:30:13.083 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
          2024-02-14 10:30:13.093 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
          2024-02-14 10:30:13.420 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
          2024-02-14 10:30:13.421 - info: host.HK01-MA 4 instances found
          2024-02-14 10:30:13.424 - info: host.HK01-MA starting 4 instances
          2024-02-14 10:30:13.443 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
          2024-02-14 10:30:13.447 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
          2024-02-14 10:30:13.452 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3652
          2024-02-14 10:30:13.454 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
          2024-02-14 10:30:13.456 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
          2024-02-14 10:30:13.458 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
          2024-02-14 10:30:13.460 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
          2024-02-14 10:30:15.640 - error: admin.0 (3652) admin.0 already running
          2024-02-14 10:30:15.641 - warn: admin.0 (3652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:30:17.849 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7284
          2024-02-14 10:30:17.861 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:30:17.862 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-02-14 10:30:19.065 - error: s7.0 (7284) s7.0 already running
          2024-02-14 10:30:19.067 - warn: s7.0 (7284) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:30:19.582 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:30:19.582 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2024-02-14 10:30:21.444 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
          2024-02-14 10:30:22.054 - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
          2024-02-14 10:30:22.055 - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:30:22.578 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:30:22.578 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-02-14 10:30:25.457 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8280
          2024-02-14 10:30:26.224 - error: backitup.0 (8280) backitup.0 already running
          2024-02-14 10:30:26.225 - warn: backitup.0 (8280) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:30:26.749 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:30:26.749 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-02-14 10:30:47.884 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8196
          2024-02-14 10:30:49.250 - info: admin.0 (8196) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:30:49.274 - info: admin.0 (8196) requesting all objects
          2024-02-14 10:30:49.519 - info: admin.0 (8196) received all objects
          2024-02-14 10:30:49.580 - info: admin.0 (8196) socket.io server listening on port 8081
          2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) http server listening on port 8081
          2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-02-14 10:30:49.604 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8684
          2024-02-14 10:30:50.709 - info: s7.0 (8684) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:30:50.749 - info: s7.0 (8684) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 10:30:50.763 - info: s7.0 (8684) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 10:30:52.602 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4596
          2024-02-14 10:30:53.531 - info: discovery.0 (4596) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:30:56.771 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8324
          2024-02-14 10:30:57.610 - info: backitup.0 (8324) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:30:57.639 - info: backitup.0 (8324) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-02-14 10:40:42.868 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 10:43:01.308 - info: host.HK01-MA iobroker add yahka --host HK01-MA
          2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
          2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
          2024-02-14 10:43:21.919 - info: host.HK01-MA iobroker
          2024-02-14 10:43:21.920 - info: host.HK01-MA iobroker added 74 packages, and audited 671 packages in 17s
          94 packages are looking for funding
          2024-02-14 10:43:21.975 - info: host.HK01-MA iobroker
          31 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 10 high)
          2024-02-14 10:43:21.976 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
          2024-02-14 10:43:22.004 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter yahka
          2024-02-14 10:43:22.030 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.040 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.048 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.056 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.067 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.074 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.082 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
          2024-02-14 10:43:22.092 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
          2024-02-14 10:43:22.097 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
          2024-02-14 10:43:22.104 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
          2024-02-14 10:43:22.110 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
          2024-02-14 10:43:22.116 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
          2024-02-14 10:43:22.129 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
          2024-02-14 10:43:22.148 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
          2024-02-14 10:43:22.155 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
          2024-02-14 10:43:22.173 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2024-02-14 10:43:22.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-02-14 10:43:22.191 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
          2024-02-14 10:43:22.472 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
          2024-02-14 10:43:22.612 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
          2024-02-14 10:43:22.626 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
          2024-02-14 10:43:22.629 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka created/updated
          2024-02-14 10:43:22.645 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance yahka
          2024-02-14 10:43:22.650 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.alive created
          2024-02-14 10:43:22.653 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.connected created
          2024-02-14 10:43:22.655 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.compactMode created
          2024-02-14 10:43:22.658 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cpu created
          2024-02-14 10:43:22.662 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cputime created
          2024-02-14 10:43:22.664 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
          2024-02-14 10:43:22.667 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
          2024-02-14 10:43:22.669 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memRss created
          2024-02-14 10:43:22.672 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.uptime created
          2024-02-14 10:43:22.675 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.inputCount created
          2024-02-14 10:43:22.678 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.outputCount created
          2024-02-14 10:43:22.681 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
          2024-02-14 10:43:22.683 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.sigKill created
          2024-02-14 10:43:22.686 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.logLevel created
          2024-02-14 10:43:22.699 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0 created
          2024-02-14 10:43:23.726 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
          2024-02-14 10:43:25.046 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 10:43:25.714 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15256
          2024-02-14 10:43:27.364 - info: yahka.0 (15256) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) adapter ready, checking config
          2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) first time initialization
          2024-02-14 10:43:27.383 - info: yahka.0 (15256) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
          2024-02-14 10:43:27.442 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
          2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-02-14 10:43:27.444 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
          2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaning up ...
          2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaned up ...
          2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) terminating
          2024-02-14 10:43:27.445 - info: yahka.0 (15256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-02-14 10:43:27.951 - info: yahka.0 (15256) terminating
          2024-02-14 10:43:27.971 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-14 10:43:30.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3968
          2024-02-14 10:43:31.517 - info: yahka.0 (3968) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:43:31.531 - info: yahka.0 (3968) adapter ready, checking config
          2024-02-14 10:43:31.535 - info: yahka.0 (3968) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
          2024-02-14 10:47:24.896 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 10:47:42.057 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
          2024-02-14 10:47:43.213 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
          2024-02-14 10:47:43.223 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.alive created
          2024-02-14 10:47:43.225 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.connected created
          2024-02-14 10:47:43.229 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.compactMode created
          2024-02-14 10:47:43.232 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cpu created
          2024-02-14 10:47:43.235 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cputime created
          2024-02-14 10:47:43.238 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapUsed created
          2024-02-14 10:47:43.241 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapTotal created
          2024-02-14 10:47:43.244 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memRss created
          2024-02-14 10:47:43.247 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.uptime created
          2024-02-14 10:47:43.251 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.inputCount created
          2024-02-14 10:47:43.254 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.outputCount created
          2024-02-14 10:47:43.257 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.eventLoopLag created
          2024-02-14 10:47:43.259 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.sigKill created
          2024-02-14 10:47:43.263 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.logLevel created
          2024-02-14 10:47:43.273 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1 created
          2024-02-14 10:47:44.292 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
          2024-02-14 10:47:46.629 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 10:48:11.569 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
          2024-02-14 10:48:13.821 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.1" enabled
          2024-02-14 10:48:13.842 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 16204
          2024-02-14 10:48:14.803 - info: s7.1 (16204) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:48:14.834 - info: s7.1 (16204) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 10:48:14.843 - info: s7.1 (16204) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 10:50:31.391 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 10:50:31.392 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-02-14 10:50:31.470 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 10:50:31.470 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2024-02-14 10:50:31.554 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 10:50:31.554 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-02-14 10:50:31.633 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 10:50:31.634 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-02-14 10:50:31.723 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 10:50:31.724 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
          2024-02-14 10:50:53.308 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
          2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
          2024-02-14 10:50:53.484 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
          2024-02-14 10:50:53.491 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
          2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
          2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA 6 instances found
          2024-02-14 10:50:53.763 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
          2024-02-14 10:50:53.784 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
          2024-02-14 10:50:53.788 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
          2024-02-14 10:50:53.801 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 17820
          2024-02-14 10:50:53.804 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
          2024-02-14 10:50:53.806 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
          2024-02-14 10:50:53.808 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
          2024-02-14 10:50:53.810 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
          2024-02-14 10:50:54.778 - error: admin.0 (17820) admin.0 already running
          2024-02-14 10:50:54.779 - warn: admin.0 (17820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:50:55.327 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:50:55.327 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-02-14 10:50:57.794 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 17772
          2024-02-14 10:50:58.875 - error: s7.0 (17772) s7.0 already running
          2024-02-14 10:50:58.876 - warn: s7.0 (17772) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:50:59.438 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:50:59.438 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2024-02-14 10:51:01.795 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 3400
          2024-02-14 10:51:02.499 - error: s7.1 (3400) s7.1 already running
          2024-02-14 10:51:02.500 - warn: s7.1 (3400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:51:03.027 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:51:03.027 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
          2024-02-14 10:51:05.783 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7024
          2024-02-14 10:51:06.449 - error: discovery.0 (7024) discovery.0 already running
          2024-02-14 10:51:06.450 - warn: discovery.0 (7024) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:51:06.987 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:51:06.987 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-02-14 10:51:09.787 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17816
          2024-02-14 10:51:10.464 - error: backitup.0 (17816) backitup.0 already running
          2024-02-14 10:51:10.465 - warn: backitup.0 (17816) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:51:10.995 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:51:10.995 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-02-14 10:51:13.780 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 6828
          2024-02-14 10:51:14.688 - error: yahka.0 (6828) yahka.0 already running
          2024-02-14 10:51:14.689 - warn: yahka.0 (6828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 10:51:15.230 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 10:51:15.230 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
          2024-02-14 10:51:25.356 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 19056
          2024-02-14 10:51:26.580 - info: admin.0 (19056) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:51:26.598 - info: admin.0 (19056) requesting all objects
          2024-02-14 10:51:26.825 - info: admin.0 (19056) received all objects
          2024-02-14 10:51:26.890 - info: admin.0 (19056) socket.io server listening on port 8081
          2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) http server listening on port 8081
          2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-02-14 10:51:27.643 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2024-02-14 10:51:29.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 14232
          2024-02-14 10:51:30.370 - info: s7.0 (14232) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:51:30.404 - info: s7.0 (14232) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 10:51:30.427 - info: s7.0 (14232) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 10:51:33.053 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19072
          2024-02-14 10:51:33.950 - info: s7.1 (19072) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:51:33.984 - info: s7.1 (19072) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 10:51:33.993 - info: s7.1 (19072) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 10:51:34.783 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2024-02-14 10:51:37.005 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18008
          2024-02-14 10:51:37.865 - info: discovery.0 (18008) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:51:41.009 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19036
          2024-02-14 10:51:41.960 - info: backitup.0 (19036) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:51:41.987 - info: backitup.0 (19036) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-02-14 10:51:42.859 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1
          2024-02-14 10:51:45.241 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 19344
          2024-02-14 10:51:46.370 - info: yahka.0 (19344) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 10:51:46.389 - info: yahka.0 (19344) adapter ready, checking config
          2024-02-14 10:51:46.394 - info: yahka.0 (19344) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
          2024-02-14 11:05:38.844 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
          2024-02-14 11:05:44.061 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 11:05:44.061 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-02-14 11:05:44.140 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 11:05:44.140 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2024-02-14 11:05:44.210 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 11:05:44.210 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
          2024-02-14 11:05:44.279 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 11:05:44.279 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-02-14 11:05:44.349 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
          2024-02-14 11:05:44.349 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-02-14 11:21:35.512 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2024-02-14 11:21:35.513 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
          2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
          2024-02-14 11:21:35.674 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
          2024-02-14 11:21:35.680 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
          2024-02-14 11:21:35.919 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
          2024-02-14 11:21:35.920 - info: host.HK01-MA 6 instances found
          2024-02-14 11:21:35.923 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
          2024-02-14 11:21:35.946 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
          2024-02-14 11:21:35.950 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
          2024-02-14 11:21:35.963 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3820
          2024-02-14 11:21:35.965 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
          2024-02-14 11:21:35.968 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
          2024-02-14 11:21:35.970 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
          2024-02-14 11:21:35.973 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
          2024-02-14 11:21:36.962 - error: admin.0 (3820) admin.0 already running
          2024-02-14 11:21:36.963 - warn: admin.0 (3820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 11:21:37.496 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 11:21:37.496 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-02-14 11:21:39.942 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8344
          2024-02-14 11:21:40.629 - error: s7.0 (8344) s7.0 already running
          2024-02-14 11:21:40.630 - warn: s7.0 (8344) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 11:21:41.148 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 11:21:41.148 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
          2024-02-14 11:21:43.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19448
          2024-02-14 11:21:44.635 - error: s7.1 (19448) s7.1 already running
          2024-02-14 11:21:44.636 - warn: s7.1 (19448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 11:21:45.154 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 11:21:45.154 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
          2024-02-14 11:21:47.943 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10784
          2024-02-14 11:21:48.599 - error: discovery.0 (10784) discovery.0 already running
          2024-02-14 11:21:48.600 - warn: discovery.0 (10784) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 11:21:49.135 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 11:21:49.135 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2024-02-14 11:21:51.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11040
          2024-02-14 11:21:52.634 - error: backitup.0 (11040) backitup.0 already running
          2024-02-14 11:21:52.635 - warn: backitup.0 (11040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 11:21:53.168 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 11:21:53.168 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-02-14 11:21:55.947 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15708
          2024-02-14 11:21:56.869 - error: yahka.0 (15708) yahka.0 already running
          2024-02-14 11:21:56.870 - warn: yahka.0 (15708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-02-14 11:21:57.401 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-02-14 11:21:57.402 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
          2024-02-14 11:22:07.521 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
          2024-02-14 11:22:09.439 - info: admin.0 (8376) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 11:22:09.459 - info: admin.0 (8376) requesting all objects
          2024-02-14 11:22:09.657 - info: admin.0 (8376) received all objects
          2024-02-14 11:22:09.768 - info: admin.0 (8376) socket.io server listening on port 8081
          2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) http server listening on port 8081
          2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-02-14 11:22:11.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 20476
          2024-02-14 11:22:12.274 - info: s7.0 (20476) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 11:22:12.309 - info: s7.0 (20476) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 11:22:12.320 - info: s7.0 (20476) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 11:22:15.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 20724
          2024-02-14 11:22:15.917 - info: admin.0 (8376) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          2024-02-14 11:22:16.934 - info: s7.1 (20724) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 11:22:16.973 - info: s7.1 (20724) Connect in S7 mode to 0 / 2
          2024-02-14 11:22:16.986 - info: s7.1 (20724) Successfully connected in S7 mode
          2024-02-14 11:22:19.151 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 21240
          2024-02-14 11:22:20.070 - info: discovery.0 (21240) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 11:22:23.184 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20316
          2024-02-14 11:22:24.076 - info: backitup.0 (20316) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 11:22:24.109 - info: backitup.0 (20316) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-02-14 11:22:27.421 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21116
          2024-02-14 11:22:28.506 - info: yahka.0 (21116) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-14 11:22:28.521 - info: yahka.0 (21116) adapter ready, checking config
          2024-02-14 11:22:28.526 - info: yahka.0 (21116) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
          • DJMarc75
            DJMarc75 @AnneTheke last edited by
            Dann sollte das eigentlich auch kein Problem von ioBroker sein.
              AnneTheke @OliverIO last edited by
              @oliverio Wenn ich einen neuen Datenträger nehme und da ein Fullbackup von einem ausgewählten Zeitpunkt drauf spiele, habe ich exakt den Softwarestand erreicht, den ich ausgewählt habe, zumal ich das auch an anderen Punkten der alten VM festmachen kann, wie ob ein bestimmtes Update des OS installiert ist oder nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @AnneTheke last edited by Homoran
                warum wird der beim Start neu installiert?
                ist da etwas früher schiefgelaufen?
                spawn EROFS
                Read Only File System
                Warum?
                .... und Neustart
                  @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                  Eigentlich nicht. Ich habe 2 s7 Adapter installiert und einen yahka. Schief gelaufen ist da nichts.
                  Warum?
                  Das Filesystem ist kein Read Only System...
                    das log lügt eigentlich nicht
                      Es wäre ziemlich schlecht, wenn meine Systemplatte Read Only wäre, zumal ich ja fleißig Daten hin und her schicken kann... Ich habe allerdings mal grade dem ioBroker Dienst ein Benutzerkonto zugewiesen, für den Fall, dass das Systemkonto sich aus irgendwelchen Gründen weigern sollte, mitzuspielen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @AnneTheke last edited by OliverIO
                        @annetheke
                        Du gehst hier durch verschiedene Schichten mit Berechtigungen und Verfügbarkeiten.
                        Iobroker - vm Betriebssystem - VM - hypervisor - windows - Festplatten
                        An jeder Stelle könnte ein Problem auftreten.
                        Ist das festplattenimage für die vm noch groß genug?
                        Hast du eine Begrenzung auf Kerne/Threads eingestellt?
                        Der Fehler entsteht ja beim starten eines neuen Prozesses, der Brauch eine Zuordnung zu einen thread/Kern. Das könnte auch so ein Engpass sein. Der eigentlich nicht auftreten sollte.
                        Nutzt du in der vm wieder Windows? Besser wäre ein linux Betriebssystem zu verwenden. Ich denke so eine Konstellation haben nicht wirklich viele.
                          @oliverio
                          Ist nur die Frage, was sich von jetzt auf gleich geändert hat, ohne dass jemand die Maschine berührt hat... Etwas über 80GB sind frei.
                          • OliverIO
                            @annetheke
                            Ja damit versuchen wir dir zu helfen.
                            Allerdings mit deiner Konstellation stehst du ziemlich alleine da
                            Xcp, Windows auf Windows virtualisiert
                            Etwas muss sich verändert haben und wenn sich durch ein systemupdste von Windows sich irgendein Treiber geändert hat.
                            Deswegen auch der Tipp bei xcp auch mal in den Foren zu forschen.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AnneTheke @OliverIO last edited by AnneTheke
                              @oliverio
                              Dafür bin ich euch auch sehr dankbar, das Projekt ist etwas Umfangreich und leider nicht mal eben neu erstellt...
                              Windows ist nicht auf Windows virtualisiert.
                              XCP - Windows mit ioBroker, mehr gibt es nicht. Treiber haben sich keine geändert, auch nicht in einem Update, da das Windows keine Treiber aktualisiert, schon gar nicht selbst, und die Treiber sich bei XCP auch nicht wirklich oft ändern, es sei denn es käme eine neue Version von XCP raus und die wären auch wieder weg, wenn man auf einen älteren Stand restauriert. Eine Beschränkung an Threads gibt es nicht und Kerne logischer Weise nicht mehr, als die Hardware selbst hat.
                                AnneTheke @AnneTheke last edited by
                                Hier das log vom letzten Start...
                                2024-02-14 14:21:36.990 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                                2024-02-14 14:21:36.992 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
                                2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
                                2024-02-14 14:21:37.203 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
                                2024-02-14 14:21:37.210 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
                                2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
                                2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA 6 instances found
                                2024-02-14 14:21:37.532 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
                                2024-02-14 14:21:37.556 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
                                2024-02-14 14:21:37.560 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
                                2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 7672
                                2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
                                2024-02-14 14:21:37.574 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
                                2024-02-14 14:21:37.576 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
                                2024-02-14 14:21:37.578 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
                                2024-02-14 14:21:38.769 - error: admin.0 (7672) admin.0 already running
                                2024-02-14 14:21:38.770 - warn: admin.0 (7672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-02-14 14:21:39.330 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-02-14 14:21:39.330 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2024-02-14 14:21:41.551 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7200
                                2024-02-14 14:21:42.198 - error: s7.0 (7200) s7.0 already running
                                2024-02-14 14:21:42.199 - warn: s7.0 (7200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-02-14 14:21:42.717 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-02-14 14:21:42.717 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
                                2024-02-14 14:21:45.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 8324
                                2024-02-14 14:21:46.265 - error: s7.1 (8324) s7.1 already running
                                2024-02-14 14:21:46.267 - warn: s7.1 (8324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-02-14 14:21:46.798 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-02-14 14:21:46.799 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
                                2024-02-14 14:21:49.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8888
                                2024-02-14 14:21:50.323 - error: discovery.0 (8888) discovery.0 already running
                                2024-02-14 14:21:50.324 - warn: discovery.0 (8888) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-02-14 14:21:50.853 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-02-14 14:21:50.853 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                2024-02-14 14:21:53.556 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9124
                                2024-02-14 14:21:54.217 - error: backitup.0 (9124) backitup.0 already running
                                2024-02-14 14:21:54.218 - warn: backitup.0 (9124) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-02-14 14:21:54.744 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-02-14 14:21:54.744 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                2024-02-14 14:21:57.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8424
                                2024-02-14 14:21:58.665 - error: yahka.0 (8424) yahka.0 already running
                                2024-02-14 14:21:58.666 - warn: yahka.0 (8424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-02-14 14:21:59.196 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-02-14 14:21:59.196 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                2024-02-14 14:22:09.348 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 6272
                                2024-02-14 14:22:10.413 - info: admin.0 (6272) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-02-14 14:22:10.430 - info: admin.0 (6272) requesting all objects
                                2024-02-14 14:22:10.657 - info: admin.0 (6272) received all objects
                                2024-02-14 14:22:10.724 - info: admin.0 (6272) socket.io server listening on port 8081
                                2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) http server listening on port 8081
                                2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2024-02-14 14:22:12.738 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 3108
                                2024-02-14 14:22:13.573 - info: s7.0 (3108) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-02-14 14:22:13.607 - info: s7.0 (3108) Connect in S7 mode to 0 / 2
                                2024-02-14 14:22:13.619 - info: s7.0 (3108) Successfully connected in S7 mode
                                2024-02-14 14:22:16.817 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 6132
                                2024-02-14 14:22:17.677 - info: s7.1 (6132) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-02-14 14:22:17.707 - info: s7.1 (6132) Connect in S7 mode to 0 / 2
                                2024-02-14 14:22:17.720 - info: s7.1 (6132) Successfully connected in S7 mode
                                2024-02-14 14:22:20.876 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8124
                                2024-02-14 14:22:21.620 - info: discovery.0 (8124) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-02-14 14:22:24.768 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6556
                                2024-02-14 14:22:25.567 - info: backitup.0 (6556) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-02-14 14:22:25.596 - info: backitup.0 (6556) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                2024-02-14 14:22:29.222 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1848
                                2024-02-14 14:22:30.045 - info: yahka.0 (1848) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-02-14 14:22:30.060 - info: yahka.0 (1848) adapter ready, checking config
                                2024-02-14 14:22:30.064 - info: yahka.0 (1848) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                                2024-02-14 14:57:25.412 - info: admin.0 (6272) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                                  @oliverio
                                  So, es funktioniert wieder. Falls jemand das Problem mal haben sollte, Antiviren-Software kann komische Sachen machen. Was auch immer beim Automatischen Update dieser passiert, es war nicht gut für ioBroker.
                                  @Homoran
                                  Thema kann dann geschlossen werden, die Kiste läuft seit mehreren Stunden auf der alten Instanz und fehlerfrei.
                                  Danke für die Hilfe an alle!
                                  W OliverIO R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wildbill @AnneTheke last edited by
                                    @annetheke Was sagt uns das? Antivirensoftware gehört heutzutage auch nicht mehr separat installiert. Die in den Systemen integrierten (bei Dir der Windows Defender“ sind ausreichend. Jede zusätzlich installierte Antivirensoftware muss, um zu funktionieren, Löcher in diese Schutzschicht reißen. Die einzigen, die heutzutage noch von Antivirensoftware profitieren sind deren Hersteller.
                                    Die integrierten Systeme und etwas überlegtes Handeln (nicht alles anklicken, nicht überall alles was kostenlos ist udn woanders Geld kostet herunterladen, …) sind mehr als ausreichend.
                                    BTW, welche Antivirensoftware war es denn bei Dir?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • OliverIO
                                      @annetheke
                                      Also war doch etwas anders und nicht exakt der gleiche Zustand wieder hergestellt.
                                        @oliverio Doch, es wurde exakt der gleiche Zustand wiederhergestellt, allerdings war der Zustand eben nicht von Dauer, da die Software nunmal selbstständig ihr Update macht.
                                        @Wildbill Ja, das habe ich dann jetzt auch wieder gemerkt... Avira Antivir war schuld. Kaum deinstalliert, läuft die Kiste wieder einwandfrei.
                                        • OliverIO
                                          @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                          Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
                                          aber ich will da nicht wirklich darauf rumreiten.
                                          schön das du den fehler gefunden hast
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @AnneTheke last edited by
                                            Avira Antivir
                                            womöglich sogar die werbeverseuchte Gratisversion?
                                            Wenn schon Antivirus (oder besser Internet Security), dann besser zB Bitdefender.
                                            Aber Avira ist einfach der letzte Müll.
                                            693
