    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by
      @herrfrodo
      Mit Tasmota ist das Serial.
      Link
        HerrFrodo @Ralla66 last edited by
        @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
        @herrfrodo
        Link
        Ich kenne Tasmota nicht - scheint ein Betriebssystem für ESP32 zu sein....
        Der ESP32 hat aber WLAN - oder gibt es auch welche mit LAN?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          wer Funk kennt nimmt Kabel!
          praktiziere ich auch.
          Gibt es denn kein LAN HAT für diese Dinger?
          • Ralla66
            @herrfrodo
            du fragtest nach Serial,
            der Weg ist nicht so das Problem, eher die Datenzerlegung.
            Die ESP Projekte machen das ja schon, dann wäre die Aufgabe
            ESP naclh Lan.
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • MartinP
              MartinP @Ralla66 last edited by MartinP
              @ralla66 Ich habe mir das Bild des Artikels mal genauer angeschaut ...
              Womöglich ist der USB-Dongle nur ein USB->seriell Interface ....
              Die vier Leitungen wären dann Vcc, RxD, TxD und Gnd ...
              Je nach Entfernung könnte man bis zu 2...3 Metern vielleicht einfach das Flach - Kabel verlängern, wenn man den USB-Dongle dann direkt im ioBroker Rechner anstöpseln könnte. Mit geschirmten CATxx Kabel vielleicht ein paar Meter mehr...
              Bei größeren Entfernungen könnte man an den Enden der Übertragungsstrecken ggfs. RS422 Transceiver-Chips nutzen. Damit wären über CAT-Netzwerkkabel sicherlich alle Entfernungen im Hausbereich machbar ...
              https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                HerrFrodo @MartinP last edited by
                @martinp Der Weg der Datenleitung und der Stromversorgung des SDS011 ist noch nicht klar, aber in jedem Fall sehr weit weg vom RPI4b mit ioBroker drauf.
                Ich habe eben nochmal das Silex SX3000GB aus der Versenkung geholt.
                Im Ethernet-Netzwerk bekommt es eine statische IP. Im Browser kann man dann die Einstellungen vornehmen.
                Auf dem Rechner (Win oder Mac) muss dann eine Software installiert werden, die dann die Daten bereitstellt. Bedient wird dann das USB-Gerät als ob es am Rechner direkt eingesteckt ist.
                H MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  HerrFrodo @HerrFrodo last edited by HerrFrodo
                  So einen serial zu LAN gibts bei SIlex auch: https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/sd-300
                  Wie kommt man dann aber an die Daten?
                  Edit: Wobei - so einen Serial to LAN - Adapter gibts ja auch als billige Platine...liegt hier noch einer....
                  • MartinP
                    MartinP @HerrFrodo last edited by MartinP
                    @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
                    Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
                    Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
                    https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
                    Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
                    https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
                    https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
                      @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                      Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
                      Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
                      Gute Idee!
                      Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
                      Hat der SDS011 RS422?
                      • MartinP
                        @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
                        Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
                        https://www.ebay.de/itm/275313645793
                          Und direkt UART zu LAN?
                          Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
                          Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
                          • MartinP
                            @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
                            Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
                            Was ist denn Deine iobroker Hardware?
                              HerrFrodo @MartinP last edited by HerrFrodo
                              Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
                              RasPi 4b 4GB
                              Ralla66 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @MartinP
                                @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
                                Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
                                • MartinP
                                  @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                                  Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                                  https://github.com/ivkos/sds011-client
                                  Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                                  Watch out!
                                  Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                    sehe ich auch so,
                                    daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                                      @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                                      Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                                      H Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                                        Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                                        Der misst sogar PM1
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          ja sowas meine ich,
                                          die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                                          Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                                          Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                                          zum Serial / Lan senden.
                                            @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                                            Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                                            https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                                            MQTT wäre dann nicht so schwierig
                                            11717
