    4. [Gelöst] MQTT - Sonoff POW ENERGY JSON neuer Datenpunkt
      Asrock last edited by
      wie kann ich den JSON Energy LOG in ein brauchbares Format bringen?
      Ich möchte mit den einzelnen Werten aus den ENERGY Log weiter arbeiten.
      Ich brauche unter unter Objekten die Werte für "WATT" - "A" - "Volt"
      Danke schon mal
      <u>JSON vom Sonoff POW ENERGY</u>
      {"Time":"2017-12-12T12:56:45", "Total":0.970, "Yesterday":0.006, "Today":0.964, "Period":2, "Power":6, "Factor":0.42, "Voltage":223, "Current":0.062}
      • kmxak
        Hatte ich bereits beschrieben. Durchsuch mal meine Beiträge nach sonoff pow JSON converter
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Mein erster Versuch. Nur leider bekomme ich keine Daten.
          Den Code habe ich hier im Forum gefunden.
          Json Converter Sonoff POW
          Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
          var pfad = "Keller.";
          var channel = "Waschmaschine.";
          var sname = "Waschmaschine.";
          // do not change
          var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
          var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
          var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
          // Create States
          createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
          // script beginning
          on({id: 'mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
             //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                  var volt;
                  var watt;
                  var ampere;
             try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
             } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
                     return;
             volt = obj.Voltage;
             watt = obj.Power;
             ampere = obj.Current;
              setState(idwatt, watt);
              setState(idvolt, volt);
              setState(idampere, ampere);
             log(volt);
             log(watt);
             log(ampere);
            @kmxak:
            Hatte ich bereits beschrieben. Durchsuch mal meine Beiträge nach sonoff pow JSON converter `
            Habe ich gelesen.
            Der Code müsste von Dir sein.
            Ich denke das ich ein Problem mit dem PFAD - CHANEL - SNAME habe
            • kmxak
              Musst du auch für dich umarbeiten.
                Was muss ich denn noch umarbeiten?
                Was ist der PFAD - CHANEL und SNAME
                Habe ich jetzt in mqtt.0.waschmaschine.ENERGY geändert.
                ` > Sonoff Pow Module
                Waschmaschine
                MQTT parameters
                Host (domus1)
                192.168.178.39
                Port (1883)
                1882
                Client (DVES_A03248)
                Waschmaschine
                User (DVES_USER)
                Asrock
                Password
                Topic = %topic% (sonoff)
                sonoff
                Full Topic (%prefix%/%topic%/)
                /Keller/Waschmaschine
                • kmxak
                  mach mir mal bitte einen screenshot vom iobroker objekten
                  den full topic hatte ich bei mir default gelassen.
                    Ich hoffe das wolltest du 🙂
                    • kmxak
                      probier es mal so:
                      ! Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
                      ! var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
                      var channel = "Keller.";
                      ! // do not change
                      ! var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
                      ! // Create States
                      ! createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
                      ! // script beginning
                      on({id: 'mqtt.0.Keller.Waschmaschiene.ENERGY', change: "ne"}, function (obj) {
                      ! //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                      var volt;
                      var watt;
                      var ampere;
                      ! try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.Keller.Waschmaschiene.ENERGY').val);
                      } catch (e) {
                      console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.Keller.Waschmaschiene.ENERGY').val);
                      return;
                      ! volt = obj.Voltage;
                      watt = obj.Power;
                      ! setState(idwatt, watt);
                      ! log(volt);
                      log(watt);
                      log(ampere);
                      Unter Javascript wird ein unterordner json converter abgelegt und dort die sachen eingetragen.
                      Wenn das alles nicht funktioniert muss ein profi drüber schaun.
                      Warum nimmst du nicht den Sonoff Adapter? Ich nutze seit dem es ihn gibt das Script auch nicht mehr weil es gleich die gewünschten Daten ausgibt.
                        Habe ich auch schon versucht mit dem Adapter, nur leider bleibt der rot bei mir.
                        Liegt wohl daran das ich auch den MQTT Adapter vom Iobroker nutze.
                        Ich probiere das jetzt noch mal mit dem Sonoff Adapter.
                        Ich werde berichten. Das Skript von dir liefert auch keine Werte.
                        • Dutchman
                          @Asrock:
                          Liegt wohl daran das ich auch den MQTT Adapter vom Iobroker nutze. `
                          Setze den mqtt Adapter auf einen anderen port und er wird laufen und erspare dir das mühselige umsetzen des json per Script [emoji6]
                          Send from mobile device
                            <u>DANKE</u> 😄 😄 😄 😄 😄
                            2049
