    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    • MartinP
      MartinP @Ralla66 last edited by MartinP
      @ralla66 Ich habe mir das Bild des Artikels mal genauer angeschaut ...
      Womöglich ist der USB-Dongle nur ein USB->seriell Interface ....
      Die vier Leitungen wären dann Vcc, RxD, TxD und Gnd ...
      Je nach Entfernung könnte man bis zu 2...3 Metern vielleicht einfach das Flach - Kabel verlängern, wenn man den USB-Dongle dann direkt im ioBroker Rechner anstöpseln könnte. Mit geschirmten CATxx Kabel vielleicht ein paar Meter mehr...
      Bei größeren Entfernungen könnte man an den Enden der Übertragungsstrecken ggfs. RS422 Transceiver-Chips nutzen. Damit wären über CAT-Netzwerkkabel sicherlich alle Entfernungen im Hausbereich machbar ...
      https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
      H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        HerrFrodo @MartinP last edited by
        @martinp Der Weg der Datenleitung und der Stromversorgung des SDS011 ist noch nicht klar, aber in jedem Fall sehr weit weg vom RPI4b mit ioBroker drauf.
        Ich habe eben nochmal das Silex SX3000GB aus der Versenkung geholt.
        Im Ethernet-Netzwerk bekommt es eine statische IP. Im Browser kann man dann die Einstellungen vornehmen.
        Auf dem Rechner (Win oder Mac) muss dann eine Software installiert werden, die dann die Daten bereitstellt. Bedient wird dann das USB-Gerät als ob es am Rechner direkt eingesteckt ist.
        H MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          HerrFrodo @HerrFrodo last edited by HerrFrodo
          So einen serial zu LAN gibts bei SIlex auch: https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/sd-300
          Wie kommt man dann aber an die Daten?
          Edit: Wobei - so einen Serial to LAN - Adapter gibts ja auch als billige Platine...liegt hier noch einer....
          • MartinP
            MartinP @HerrFrodo last edited by MartinP
            @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
            Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
            Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
            https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
            Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
            https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
            https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
              @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
              Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
              Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
              Gute Idee!
              Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
              Hat der SDS011 RS422?
              • MartinP
                @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
                Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
                https://www.ebay.de/itm/275313645793
                  Und direkt UART zu LAN?
                  Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
                  Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
                  • MartinP
                    @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
                    Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
                    Was ist denn Deine iobroker Hardware?
                      HerrFrodo @MartinP last edited by HerrFrodo
                      Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
                      RasPi 4b 4GB
                      Ralla66 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by
                        @MartinP
                        @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                        Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
                        Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
                        • MartinP
                          @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                          Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                          https://github.com/ivkos/sds011-client
                          Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                          Watch out!
                          Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                            sehe ich auch so,
                            daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                              HerrFrodo @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                              Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                              H Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                                Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                                Der misst sogar PM1
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by Ralla66
                                  @herrfrodo
                                  ja sowas meine ich,
                                  die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                                  Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                                  Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                                  zum Serial / Lan senden.
                                    @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                                    Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                                    MQTT wäre dann nicht so schwierig
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      @herrfrodo
                                      werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                                      Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                                      Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                                      Adapter
                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • X
                                        xdelta @Ralla66 last edited by xdelta
                                        Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                                        Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                                        Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                                        Mittels des Adapters:
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @xdelta last edited by Ralla66
                                          @xdelta
                                          das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                                          Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                                          • X
                                            @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                            Sorry, übersehen.
                                            Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                                            WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                                            11719
