    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
      HerrFrodo @MartinP last edited by
      @martinp Der Weg der Datenleitung und der Stromversorgung des SDS011 ist noch nicht klar, aber in jedem Fall sehr weit weg vom RPI4b mit ioBroker drauf.
      Ich habe eben nochmal das Silex SX3000GB aus der Versenkung geholt.
      Im Ethernet-Netzwerk bekommt es eine statische IP. Im Browser kann man dann die Einstellungen vornehmen.
      Auf dem Rechner (Win oder Mac) muss dann eine Software installiert werden, die dann die Daten bereitstellt. Bedient wird dann das USB-Gerät als ob es am Rechner direkt eingesteckt ist.
      H MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HerrFrodo @HerrFrodo last edited by HerrFrodo
        So einen serial zu LAN gibts bei SIlex auch: https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/device-connectivity/sd-300
        Wie kommt man dann aber an die Daten?
        Edit: Wobei - so einen Serial to LAN - Adapter gibts ja auch als billige Platine...liegt hier noch einer....
        • MartinP
          MartinP @HerrFrodo last edited by MartinP
          @herrfrodo Interessant ist, ob dort auf dem Dach am Schnorchel, wo man messen will auch LAN und Spannungsversorgung verfügbar ist ...
          Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, davon 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
          Kabellängen sind eher ein Problem für die Stromversorgung... Bei den zu erwartenden Baudrates kann RS422 wahrscheinlich 1000 Meter ...
          https://dimetix.com/de/news/knowledgebase/wie-lange-kann-das-rs-422-rs-485-or-ssi-datenkabel-sein/
          Hier noch ein wenig tiefergehende Infos zur Ansteuerung des Sensors
          https://sensebox.github.io/books-v2/home/de/komponenten/sensoren/feinstaub.html
          https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
            @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
            Da ist noch nix - Ein LAN-Kabel bekomme ich da aber irgendwie hin.
            Wenn man sowieso erst alles herstellen muss, ist es womöglich einfacher, dort ein wenig CAT 6 LAN Kabel hochzulegen, und 2x Twisted Pair für die RS422 Verbindung und über die restlichen Drähte von unten die Versorgungsspannung zu schicken...
            Gute Idee!
            Evtl. unten am LAN-Kabel die Spannung mit mehr V rein und oben einen kleinen DC Spannungswandler verbauen.
            Hat der SDS011 RS422?
            • MartinP
              @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
              https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
              Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
              https://www.ebay.de/itm/275313645793
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Und direkt UART zu LAN?
                Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
                Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
                • MartinP
                  @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
                  Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
                  Was ist denn Deine iobroker Hardware?
                    HerrFrodo @MartinP last edited by HerrFrodo
                    Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
                    RasPi 4b 4GB
                    Ralla66 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by
                      @MartinP
                      @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                      Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
                      Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
                      • MartinP
                        @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                        Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                        https://github.com/ivkos/sds011-client
                        Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                        Watch out!
                        Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                          sehe ich auch so,
                          daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                            HerrFrodo @Ralla66 last edited by
                            @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                            Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                            H Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                              Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                              Der misst sogar PM1
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by Ralla66
                                @herrfrodo
                                ja sowas meine ich,
                                die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                                Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                                Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                                zum Serial / Lan senden.
                                  @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                                  Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                                  MQTT wäre dann nicht so schwierig
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @herrfrodo
                                    werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                                    Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                                    Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                                    Adapter
                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • X
                                      xdelta @Ralla66 last edited by xdelta
                                      Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                                      Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                                      Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                                      Mittels des Adapters:
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @xdelta last edited by Ralla66
                                        @xdelta
                                        das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                                        Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                                        • X
                                          @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                          Sorry, übersehen.
                                          Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                                          WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                                          • Ralla66
                                            @xdelta
                                            Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum 🙂
                                            Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                                            11719
