    4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    • O
      obstbauer @Marc Berg last edited by
      @marc-berg ja ich hatte eh mal vor die Datenbank auf die Festplatte umzusiedeln damit die SD Karte geschont wird, auch dafür is es jetzt ein guter Zeitpunkt 🙂 es ist halt die mangelnde Zeit....
      • O
        obstbauer last edited by
        @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
        Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
        pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
        restore: backup path should be a valid directory:  -db
        ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
        influxd restore \
          -db example-db \
          -datadir /path/to/data-directory \
          -metadir /path/to/meta-directory \
          /path/to/backup-directory
        O Homoran Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          obstbauer @obstbauer last edited by
          das bekomme ich als Fehler, wenn ich das Backup über iobroker laden will:
          Started restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
          [ERROR] [influxDB] - 2024/02/13 18:18:29 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
          restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
          [EXIT] influxDB restore done
          [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
            Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by
            @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
            und es entpackt
            warum?
            das macht der restore!
            • O
              obstbauer @Homoran last edited by
              @homoran es ging weder gepackt noch entpackt
              Backup von iobroker stellt das Backup ja auch nicht wieder her
              • O
                ich habe nun auch diese Lösung versucht:
                Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
                langsam weiß ich nicht mehr weiter....
                • O
                  das erhalte ich nun auch:
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
                  Unit influx_backup.service could not be found.
                  • O
                    hat keiner eine Idee?
                    Mein ganzes System steht durch den Ausfall von influx 😕
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by
                      Der Befehl ist falsch, und was sollen die Backslashes darin? Wenn das Backup durch Backitup erzeugt wurde, heißt er korrekte Befehl
                      influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                      Das Backup muss vorher entpackt worden sein. Zeig mal den Inhalt des Backup Verzeichnisses.
                      Wichtig: die DB muss vorher gelöscht worden sein. Das geht u.a. über den Adapter.
                      • O
                        @marc-berg
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/influx_backup
                        pi@raspberrypi:~/influx_backup $ ls
                        20240210T014020Z.manifest
                        20240210T014020Z.meta
                        20240210T014020Z.s177.tar.gz
                        20240210T014020Z.s185.tar.gz
                        20240210T014020Z.s193.tar.gz
                        20240210T014020Z.s201.tar.gz
                        20240210T014020Z.s209.tar.gz
                        20240210T014020Z.s217.tar.gz
                        20240210T014020Z.s225.tar.gz
                        20240210T014020Z.s233.tar.gz
                        20240210T014020Z.s241.tar.gz
                        20240210T014020Z.s249.tar.gz
                        20240210T014020Z.s257.tar.gz
                        20240210T014020Z.s265.tar.gz
                        20240210T014020Z.s273.tar.gz
                        20240210T014020Z.s281.tar.gz
                        20240210T014020Z.s289.tar.gz
                        20240210T014020Z.s297.tar.gz
                        20240210T014020Z.s305.tar.gz
                        20240210T014020Z.s313.tar.gz
                        20240210T014020Z.s321.tar.gz
                        20240210T014020Z.s329.tar.gz
                        20240210T014020Z.s337.tar.gz
                        20240210T014020Z.s345.tar.gz
                        20240210T014020Z.s353.tar.gz
                        20240210T014020Z.s361.tar.gz
                        20240210T014020Z.s369.tar.gz
                        20240210T014020Z.s377.tar.gz
                        20240210T014020Z.s385.tar.gz
                        20240210T014020Z.s393.tar.gz
                        20240210T014020Z.s401.tar.gz
                        20240210T014020Z.s409.tar.gz
                        20240210T014020Z.s417.tar.gz
                        20240210T014020Z.s425.tar.gz
                        20240210T014020Z.s433.tar.gz
                        20240210T014020Z.s441.tar.gz
                        20240210T014020Z.s449.tar.gz
                        20240210T014020Z.s457.tar.gz
                        20240210T014020Z.s465.tar.gz
                        20240210T014020Z.s473.tar.gz
                        20240210T014020Z.s481.tar.gz
                        20240210T014020Z.s489.tar.gz
                        20240210T014020Z.s497.tar.gz
                        20240210T014020Z.s505.tar.gz
                        20240210T014020Z.s513.tar.gz
                        20240210T014020Z.s521.tar.gz
                        20240210T014020Z.s529.tar.gz
                        20240210T014020Z.s537.tar.gz
                        20240210T014020Z.s545.tar.gz
                        20240210T014020Z.s553.tar.gz
                        20240210T014020Z.s561.tar.gz
                        20240210T014020Z.s569.tar.gz
                        20240210T014020Z.s577.tar.gz
                        20240210T014020Z.s585.tar.gz
                        20240210T014020Z.s593.tar.gz
                        influxDB_2024_02_10-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
                        oben hieß es, dass es nicht entpackt werden sollte.
                        Mein weiteres Vorgehen wäre dann, die Datenbank mit Backitup löschen und mit dem Befehl wiedeherstellen?
                        Die Backslashes habe ich drin weil sie auch in dem Beispiel dabei waren aus der Influx Doku, siehe weiter oben
                        Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @obstbauer last edited by Marc Berg
                          Naja, es kommt halt darauf an. Wenn du es auf der Kommandozeile selbst machst, dann muss es entpackt werden. Backitup entpackt selbst und erwartet auch EIN gepacktes File.
                          Korrekt. Wenn du neben "iobroker" weitere DBs hast, musst du da ebenso verfahren.
                          Ja, das gilt aber nur, wenn man den Befehl über mehrere Zeilen "verteilt" eingibt. So wie du es gemacht hast, gehören die Zeichen da nicht rein.
                          EDIT:
                          Ja, so passt es. Wollte nur sichergehen, dass die einzelnen *.gz Dateien nicht mit entpackt wurden.
                            Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by Thomas Braun
                            So als Hinweis: Diese Backslashes in Dokumentationen bedeuten eigentlich das genaue Gegenteil: Das Kommando wird nur aus optischen Gründen an diesen Stellen umgebrochen, die Eingabe erfolgt in einem Stück, ohne die \ .
                            €dit: Marc war schneller.
                            • O
                              @marc-berg sorry ich scheitere daran die alte Datenbank zu löschen, ich finde dazu bei Backitup nichts,
                              ich habe dann noch einmal die Funktion "Backupdatei wiederherstellen" genutzt mit folgenden output:
                              Started restore ...
                              [ERROR] [influxDB] - 2024/02/14 21:55:18 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                              restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:39092->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                              dort taucht zwar der error auf anderseits steht dort aber auch dass die alte Datenbank erfolgreich gelöscht und wiederhergestellt wurde
                              Mein Problem besteht aber weiterhin Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                              Die Frage ist jetzt wurde das Backup erfolgreich eingespielt und ich habe ein anderes Problem oder nicht?
                              • Marc Berg
                                Die Funktion zum Löschen befindet sich im Influxdb-Adapter.
                                Da ist aus meiner Sicht nichts wiederhergestellt worden. Durch die Nichterreichbarkeit der DB läuft das auf einen Fehler. Zeig mal die Einstellungen von Backitup. Steht dort, dass sie DB lokal läuft?
                                • O
                                  hier wird der Haken fehlen, meinst du das?
                                  zum Löschen im influx Adapter meinst du das?
                                  • Marc Berg
                                    Das passt so. Den Haken zum vorherigen Löschen kannst du setzen, ich fürchte aber, dass wegen der nicht sauber laufenden Datenbank der Restore fehlschlagen wird.
                                    Ja, versuche das mal. Wenn es nicht funktioniert, musst du das gesamte Verzeichnis /var/lib/influxdb löschen, um einen sauberen Stand zu haben.
                                    Nach einem Neustart schauen, ob die DB läuft:
                                    systemctl status influxdb
                                    • O
                                      obstbauer @Marc Berg last edited by obstbauer
                                      @marc-berg ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen ich hab ein image von meiner SD Karte aus dem Januar genommen... da lief noch alles und tut es jetzt auch wieder, mir fehlt jetzt nur noch die letzte Influx Datensicherung
                                      Wenn ich jetzt meine letzte Influx Sicherung nehme vom 10.02 auf dem ftp und mit Backitup installieren will passiert allerdings mehr oder weniger nichts, nach 20 Minuten sieht es noch so aus:
                                      Ich habe es vorher mal mit der grafana Sicherung versucht, da ist es auch nicht weitergegangen....
                                      Wo hänge ich da jetzt ?
                                      Der Influx Adapter ist grün und mein Grafana zeigt aktuelle Daten, also die Datenbank und influx sollte in diesem Stand (10. Januar) nicht beschädigt sein
                                      Die iobroker Sicherung habe ich zum Test auch mal eingspielt über den ftp, das ging ohne Probleme
                                      • Marc Berg
                                        Habe ich jetzt so ganz ohne Errormeldugen keinen Ansatz, was das sein könnte. Vielleicht irgendwelche Berechtigungsprobleme?
                                        • O
                                          @marc-berg also ich hab jetzt auf meinem laufenden System vom 10.1.24 das Verzeichnis /var/lib/influxdb gelöscht und habe das Backup entpackt in das Verzeichnis /home/pi/influx_backup
                                          dann habe ich diesen Befehlt ausgeführt:
                                          und bekomme folgenden Fehler:
                                          pi@raspberrypi:~/influx_backup $ influxd restore -db iobroker -portable /home/pi/influx_backup
                                          2024/02/15 22:17:35 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                                          restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                                          warum geht es immer um Port 8088 ? was ist dieses meta? Sorry da bin ich nicht so tief drin
                                          Es ist wieder das gleiche connection refused.....
                                          langsam bin ich sehr ratlos, es wäre schade wenn die Daten trotz der regelmäßigen Backups verloren wären
                                          Wenn ich ein altes Backup lokal über Backitup lade geht es, über den ftp direkt nicht, allerdings erscheint auch lokal der gleiche Fehler wie wenn ich es über die Konsole mache:
                                          • Marc Berg
                                            @obstbauer
                                            @marc-berg sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
                                            EDIT: Soll heißen, du muss erstmal sicherstellen, dass die DB läuft. Spätestens nach einem Reboot sollte das der Fall sein. Falls nicht, hilft wahrschenlich ein De- und Neuinstallieren der DB.
                                            3203
