    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    • MartinP
      MartinP @HerrFrodo last edited by MartinP
      @herrfrodo Dafür müsste man die verlinkten MAXIM ICs nehmen ...
      https://datasheet.octopart.com/MAX3070EESD%2B-Maxim-Integrated-datasheet-13705726.pdf
      Ist aber natürlich nur etwas, wenn man Löten kann .... oder ein solches Modul (Natürlich "unten" und "oben" eins....) :
      https://www.ebay.de/itm/275313645793
      H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        HerrFrodo @MartinP last edited by
        Und direkt UART zu LAN?
        Sowas liegt hier rum: https://eckstein-shop.de/WaveShare-2-CH-UART-To-Ethernet-Converter
        Ist nur die Frage, welchen Adapter ich dann in IOBroker brauche....
        • MartinP
          @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
          Über den Rest könnte man den Saft schicken ...
          Was ist denn Deine iobroker Hardware?
            HerrFrodo @MartinP last edited by HerrFrodo
            @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
            Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
            RasPi 4b 4GB
            Ralla66 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by
              @MartinP
              @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
              Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
              Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
              • MartinP
                @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
                Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
                https://github.com/ivkos/sds011-client
                Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
                Watch out!
                Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                  sehe ich auch so,
                  daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
                    HerrFrodo @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
                    Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
                    H Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      HerrFrodo @HerrFrodo last edited by
                      Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
                      Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
                      Der misst sogar PM1
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by Ralla66
                        @herrfrodo
                        ja sowas meine ich,
                        die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
                        Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
                        Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
                        zum Serial / Lan senden.
                          HerrFrodo last edited by HerrFrodo
                          @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                          Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                          https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                          MQTT wäre dann nicht so schwierig
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @herrfrodo
                            werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                            Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                            Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                            Adapter
                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • X
                              xdelta @Ralla66 last edited by xdelta
                              Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                              Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                              Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                              Mittels des Adapters:
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @xdelta last edited by Ralla66
                                @xdelta
                                das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                                Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                                • X
                                  @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                                  Sorry, übersehen.
                                  Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                                  WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                                  • Ralla66
                                    @xdelta
                                    Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum 🙂
                                    Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                                      HerrFrodo @Ralla66 last edited by HerrFrodo
                                      @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                                      Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                                      https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                      • Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        schau ich mir an,
                                        hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                                        der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                                        Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                                        Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                                        Manual USR
                                        • Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          bissl weiter gemacht,
                                          Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                                          Läuft 🙂
                                            @herrfrodo
                                            Läuft 🙂
                                            Ja SUPER!
                                            Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                                            Das ist schonmal super!
                                            Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                                            Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                                            11719
