    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • David G.
      Ich melde mich auch nochmal.
      Ich bin nach wie vor nicht ganz mit der Anzeige meiner Heizungen zufrieden.
      Ich habe mal 3 Fragen zu.
      Kann man bei der normalen Heizungskarte die Icons für Auto und Manu ändern? Im gif seht ihr, dass nur bei Manu automatisch ein Icon ist.
      Ich nutze auch die custom simple-thermostat card.
      Dort bekomme ich den Modus irgendwie nur in eine Richtung gewechselt. Habt ihr das auch? Im gif seht ihr, was ich meine.
      Bskommt ihr beim simple-thermostat alles unterhalb der Temperatur (die ganzen Buttons für die Modi) ausgeblendet?
        haumichel @David G. last edited by
        @david-g
        Ich habe das jetzt mal unter "Geräte" versucht. Ich scheine da aber etwas fantasielos zu sein.
        Als Typ habe ich RGB-Licht ausgewählt. Beim zuweisen der einzelnen Funktionen komme ich aber ins Schleudern.
        Ich habe ja quasi nur deinen einen DP 24-rgb, der alles steuert. Farbe und Helligkeit.
        Hier mal ein Beispiel von blau ganz hell
        Und hier von blau ganz dunkel
        Da hat sich nur der DP 24-rgb verändert. Es gibt keine DP "dimmer" oder "temperature" oder Ähnliches.
        • David G.
          David G. @haumichel last edited by
          @haumichel
          Sieht eher nach rgb Licht einzeln aus
          Ich selber hab sowas bunten garnicht 🤣
            haumichel @David G. last edited by haumichel
            @david-g
            Interessant...
            ich hatte das auch schon probiert, habe aber bei den geforderten Zuständen keine Unterschiede gesehen.
            Jetzt bei genauerem hinsehen, sehe ich, dass trotz Auswahl RGB-Licht einzeln, ein Rgb Licht erstellt wird.
            • Garfonso
              Garfonso Developer last edited by
              @haumichel said in Test lovelace 4.x:
              Die Entität in Lovelace sieht so aus
              Farbe müsste damit gehen. Hast du mal im more-info des entity geguckt, wenn es an ist? Da solltest du eine Farbauswahl bekommen...
              Die Helligkeit und die Farbe werden über die DP "24" und "24-RGB" geregelt.
              Was soll da für ein Kauderwelch in Helligkeit drinnen stehen? Also mit dem DP24 wirst du nicht weit kommen... spontan sehe ich da nur die Möglichkeit, dass du dir selber einen brightness state mit 0-100 machst und dann das mit den 0-255 RGB Werten multiplizierst. Vielleicht kann lovelace das selber, weiß ich aber nicht... glaube ich tbh nicht.
              Wobei die Light-Card da schon einen Regler zeigt... was kannst du denn damit einstellen, wenn du daran ziehst? Bzw. was passiert dann bei den iobroker-Objekten?
              @david-g said in Test lovelace 4.x:
              "Manu" klingt komisch. 😉
              Icons gibt es für diese Modes:
              cool: mdiSnowflake,
              dry: mdiWaterPercent,
              fan_only: mdiFan,
              auto: mdiThermostatAuto,
              heat: mdiFire,
              off: mdiPower,
              heat_cool: mdiSunSnowflakeVariant,"
              wenn du den states-Eintrag für "manu" in einen von denen umbenenntst, bekommst du auch ein icon. Per default solte der adapter für ein Thermostat "heat" nutzen, meine ich. kopfkratz
              Bei Unklarheiten dazu: Zeig mal objekt & entity. 🙂
              • Garfonso
                Garfonso Developer @haumichel last edited by
                @haumichel
                urgs... das sollte so nicht...
                Wobei: hast du denselben namen benutzt und die Objekte vom RGB-Licht liegen noch im Objektbaum? Dann könnte das vielleicht passieren. kopfkratz
                Aber RGB-Einzel ist das richtige.
                Und das mit der Helligkeit wirst du manuell machen müssen (außer lovelace kann das, was ich aber nicht weiß, wie oben geschrieben)... normalerweise erwartet HomeAssistant für Helligkeitssteuerung simpel Nummer von 0-100. In ioBroker ist man etwas freier, aber auch da wird Nummer erwartet und min/max müssen gesetzt sein (oder er geht auch von 0-100 aus). Aber automatisch rgb <-> helligkeit umrechnen gibt es bisher nicht. Vermutlich kannst du dafür aber Skripte finden. Und wenn du eh ein Alias-Gerät machst, würde ich stark empfehlen die brightness in einem extra State (z.B. irgendwo in 0_userdata) zu haben, da mit einem skript die hin und her zu rechnen und den dann per alias ebenfalls in dein Licht rein packen.
                  haumichel @Garfonso last edited by
                  @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                  Farbe funktioniert, der Helligkeitsregler aber leider nicht. Da passiert gar nichts in den Objekten
                    Soweit ich das erkennen kann, ist der DP 24 noch mal viel genauer in der Unterscheidung. Die Zahlenfolge ist viel länger. Ich sehe mir das in den nächsten Tagen mal genauer an, wie die DP sich verändern, wenn ich Helligkeit und/oder Farber verändere.
                      Du Profi. Du hast natürlich Recht und ich bin verwirrt. Neuer name - Alles schön
                      • astuermer
                        astuermer last edited by
                        Sorry für Crosspost - auch im App Thread - aber ich stehe grade an und komm nicht weiter 🤦🏻‍♂️
                        Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔 An den Einstellungen wurde nichts verändert.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @astuermer last edited by
                          @astuermer
                          über iobroker.pro?
                          Kann sein, dass da was am Server aktualisiert werden muss... hab im Issue bei Bluefox gefragt, ob das so ist und ob ich unterstützen kann, aber bisher keine Antwort.
                          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • astuermer
                            astuermer @Garfonso last edited by
                            @astuermer
                            über iobroker.pro?
                            Jap. Hab die Pro Lizenz seit letztem Jahr.
                            App auch schon neu installiert, ohne Erfolg.
                            Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Skyx3
                              Skyx3 @astuermer last edited by
                              @Garfonso
                              Seit Version 4.1.4 stürzt meine Lovelace Instanz 2x am Tag so ab, das sie nicht mehr von allein startet. iobroker zeigt dann eine Warnung an, das wegen zu vielen Neustarts lovelace gestoppt wurde. Ich bin jetzt mal auf 4.1.3 zurück und beobachte.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Skyx3 last edited by
                                @skyx3
                                Bitte mal im Log gucken (am besten in die Datei selber oder über den seq adapter) und einen Ausschnitt posten, entweder hier in code tags oder als issue... so kann ich wenig damit anfangen. 😕
                                • Skyx3
                                  Skyx3 @Garfonso last edited by
                                  @garfonso
                                  Ich habe mal in den Logs geschaut, ich bilde mir ein dieser Fehlermeldung vorher noch nicht gesehen zu haben. Hilft das, ansonsten schaue ich noch einmal weiter nach Einträgen:
                                  2024-02-15 06:25:27.315  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.318  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                  2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                      at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:262:48)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:799:38
                                      at Array.forEach (<anonymous>)
                                      at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:775:22)
                                      at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8485:47
                                      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8468:35)
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                                      at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                  2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                  2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                                  2024-02-15 06:25:27.328  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                                  2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                      at white_attr.getParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:496:49)
                                  2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '3')
                                  2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                  2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                  2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                                  2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                  2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                  2024-02-15 06:25:27.336  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                                  2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                  2024-02-15 06:25:27.338  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                  2024-02-15 06:25:27.342  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                                  2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                                  2024-02-15 06:25:27.344  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                    StephanH last edited by
                                    Hallo und guten Abend zusammen,
                                    hab mir gerade den LoveLace Adapter installiert und muss sagen es macht spass damit zu arbeiten.
                                    Nun hab ich gerade ein kleines Ansichtsproblem, denke es ist was ganz simples 🙈
                                    Die Werte, kommen alle aus der meiner InfluxDB, bzw. direkt aus dem Zähler.
                                    Wie kann ich die Nachkommastellen in der Ansicht auf zwei stellen?
                                    graph: none
                                    type: sensor
                                    entity: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Netzbezug
                                    detail: 2
                                    unit: kW
                                    name: Gesamt - Netzbezug
                                    theme: macOS Theme
                                    Danke schon mal, für einen Tipp.
                                    Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @StephanH last edited by
                                      @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                                      graph: none
                                      type: sensor
                                      detail: 2
                                      unit: kW
                                      theme: macOS Theme
                                      Das macht du direkt im iobroker, nicht in Lovelace. Am besten du verwendest Alias, dann kannst du das direkt über diese Funktion tun:
                                      Falls nicht musst du das über ein Skript tun, z.B. via Blockly runden:
                                        StephanH @Skyx3 last edited by
                                        @skyx3 Moin, danke für den Tipp. Hat mit den Alias funktioniert. Den Rest stelle ich dann auch so um. Danke
                                          bfit last edited by bfit
                                          Nach einem Update des Lovelace-Adapters auf die neuste Version 4.1.2 bekomme ich leider bei einer Swipe-Card folgenden Fehler "t.setconfig is not a function" angezeigt:
                                          Kennt das jemand und/oder hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
                                          Update: Scheint ein Thema mit dem Browser-Cache zu sein und hat wohl eher nichts mit der v 4.1.2 zu tun (https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/38). Nun funktioniert es auch gerade wieder.
                                          Rendeik created this issue in bramkragten/swipe-card
                                          open Error t.setConfig is not a function #38
                                            ich stehe gerade wie ein Ochs vor dem Berg 🙈 Und mir kann jemand auf die Sprünge helfen:
                                            Wie bekomme ich das Wetter rein ?
                                            Hab dieses Wetter Modul installiert:
                                            https://github.com/bramkragten/weather-card
                                            Mir wird diese Entität "entity: weather.yourweatherentity" angemeckert.
                                            Wie kann ich die auf meine die Openweathermap ändern, welche ich installiert habe.
                                            Ist vielleicht nicht die passende Stelle für die Frage 😉
                                            Danke trotzdem schon mal.
                                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            872
                                            242833
