    4. [gelöst] RFLink adapter - Temperatur mit GT-WT-02 - keine Minusgrade
      raspilix last edited by
      mit dem RFLink adapter frage ich verschiedene Temperatursensoren im Außen- und Innenbereich ab.
      Jetzt musste ich feststellen, dass bei zwei der Sensoren keine Minusgrade angezeigt und erfasst werden.
      Bei TFA 30.3200 werden die Werte richtig erfasst, also auch Minusgrade.
      Bei GT-WT-02 werden keine Minusgrade erfasst, der kleinste Wert ist hier Null. Von diesem Sensor habe ich zwei Stück und bei beiden ist dieses Verhalten gleich.
      Eine noch laufende Pimatic-Installation zeigt und erfasst die Werte dieser Sensoren richtig, also auch mit Minusgraden.
      Hat jemand eine Idee dazu?
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        Moin,
        als was werden die Sensoren erkannt? Und poste mal die empfangenen Rohwerte incl. der tatsächlichen Temperatur.
        Das kann jetzt natürlich an der Firmware oder am Adapter liegen.
        Matze
        edit -> grade gesehen GT-WT-02 ist schon die Bezeichnung von RF-link
        • Dutchman
          @Matzebhv:
          Das kann jetzt natürlich an der Firmware oder am Adapter liegen. `
          Oder an den min/Max Werten der objecte
          Send from mobile device
            RFLink Adapter ist die derzeit aktuelle Version 1.1.6 installiert.
            RFLink zeigt diese Info: Aktuelle Version: V1.1 - R45
            Momentan haben wir Plusgrade, d.h. die Rohwerte werden nicht viel aussagen, weil die Plusgrade funktionieren ja.
            Die Sensoren selbst funktionieren, zeigen auf den Displays die richtigen Daten an und die Pimatic-Installation zeigt auch die Minusgrade.
            Ich habe nicht gefunden, wo ich in den Objekten Min/Max-Werte beinflussen könnte. Wo finde ich das?
            • Dutchman
              @raspilix:
              Ich habe nicht gefunden, wo ich in den Objekten Min/Max-Werte beinflussen könnte. Wo finde ich das? `
              Klik Mal bei den object auf den Bleistift und dann tabblad raw Daten
                Ok, das sieht dann so aus (ähnlich wie bei dem anderen Sensor, bei dem die Minusgrade funktionieren):
                  "_id": "rflink.0.channels.GlobalTronics_1.TEMP",
                  "common": {
                    "name": "Balkon Temperatur",
                    "role": "value.temperature",
                    "unit": "C°",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": 1000,
                        "retention": 31536000,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": ""
                    "smartName": {
                      "de": "Balkon"
                  "native": {
                    "ID": 138,
                    "brand": "GlobalTronics",
                    "attr": "TEMP",
                    "offset": 0
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                • Matzebhv
                  Moin nochmal,
                  um herauszufinden, ob es an den Datenpunkten liegt kannst du einfach unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte schauen. Dort laufen die umgerechneten Werte bei Empfang auf.
                  Ich tippe eher auf einen Bug in der Firmware. Die Werte für die Temperatur kommen Hexadezimal rein. Hier als Bsp. ->20;64;InoValley;ID=9f01;TEMP=00F3;HUM=31;BAT=LOW;
                  Bei TEMP=00F3 wird wie folgt nach Dezimal umgerechnet -> In meinem Beispiel 0F3 HEX = 243 DEZ / 10 = 24.3 Grad ( ist mein HWR :-))
                  Negative Zahlen werden im 2er Komplement dargestellt. Hierfür gilt: 0-7 an erster Stelle=> positiv, 8-F an erster Stelle=> Negativ -3 wäre dann HEX FFFD , -2 = FFFE
                  Da die Umrechnung im Adapter für die Temperatur immer gleich ist, vermute ich einen Fehler in der Firmware. Hier wären die Rohdaten bei negativen Temperaturen interessant. Pack das Ding doch mal kurz in Eisfach 😉
                  Es mögen mich aber die Profis berichtigen…..
                  Matze
                  EDIT:
                  Muss mich verbessern -> aus RFLink:
                  TEMP=9999 => Temperature celcius (hexadecimal), high bit contains negative sign, needs division by 10 (0xC0 = 192 decimal = 19.2 degrees)
                  => (example negative temperature value: 0x80DC, high bit indicates negative temperature 0xDC=220 decimal the client side needs to divide by 10 to get -22.0 degrees
                  Es wird die erste Ziffer bei negativen Werten auf 8 gesetzt, ansonsten auf 0.
                  Der Adapter rechnet:
                  result = value.toString(16); <- umrechnen HEX nach DEZ
                  if (result >= 32768) {
                  result = 32768 - result; <- wenn Ergebnis größer/gleich 32768 dann 32768 - Ergebnis
                  Im RFLINK-Beispiel -> HEX 80DC = DEZ ‭32988 <- ist größer 32768 daher
                  32768-32988= -220 / 10 = -22Grad
                  Daher immer noch interessant die HEX-Werte bei Minustemperaturen.
                    unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte sehe ich aber keine HEX-Werte. Wo kann ich diese sehen?
                    Ich habe 3 Stück von diesen GT-WT-02 im Einsatz, zwei davon im Außenbereich. Momentan sehen die Werte so aus.
                    Jetzt warte ich mal auf Minustemperaturen.
                      Ich glaube ich habe es jetzt gefunden 😉
                      Meine RFLink Firmware ist: V1.1 - R45
                      Unter http://www.rflink.nl/blog2/ ist mittlerweile die Version R48 verfügbar.
                      Unter der Version R46 findet man folgenden Eintrag:
                      Fixed: Globaltronics GT-WT-02 negative temperature/channel number mixup
                      Werde jetzt die Firmware auf R48 updaten und weiter auf Minustemperaturen warten.
                      Dann werde ich berichten 8-)
                        So, jetzt läuft´s 😄
                        Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.
                        Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun?
                          der_Auge last edited by
                          @raspilix:
                          So, jetzt läuft´s 😄
                          Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst. `
                          kannst du hier vielleicht etwas genauer beschreiben wie du es umgesetzt hat. Dann haben andere Nutzer es einfacher
                          @raspilix:
                          So, jetzt läuft´s 😄
                          Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun? `
                          Du gest zum ersten Beitrag und editierst ihn in der Überschrift
                          Jürgen
                          • Matzebhv
                            Moin,
                            Da gibt es unter den Objekten einen Datenpunkt für.
                            Er schreibt doch: Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.
                            Viel genauer kann man das wohl nicht beschreiben 😄
                            Matze
                              @Matzebhv:
                              Moin,
                              Matze `
                              ich meinte auch mehr das vorgehen beim Update
                              wie bekomme ich das Update aufgespielt?
                              Jürgen
                                Hallo Jürgen
                                @der_Auge:
                                wie bekomme ich das Update aufgespielt? `
                                • aktuelle Datei bei RFlink herunterladen.
                                • zip Datei entpacken
                                • hex Datei in die Upload Fläche des dritten Reiters schieben
                                • update anklicken
                                • warten - LED Blinkt hektisch
                                • feddisch
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Hallo Jürgen
                                  @der_Auge:
                                  • update anklicken
                                  • feddisch
                                  Rainer `
                                  Soweit die Theorie
                                  "Fortsetzen" würde besser aussehen
                                  das ganze endet mit einer Fehlermeldung
                                  Was mache ich falsch?
                                  Jürgen
                                    @der_Auge:
                                    Was mache ich falsch? `
                                    Weiß ich doch nicht 😉
                                    sieht aber alles richtig aus.
                                    • Du hast aber die 0.48??
                                    • Auch mal mit Datei auswählen probiert?
                                    @der_Auge:
                                    "Fortsetzen" würde besser aussehen `
                                    Machst du einen pullrequest? 😛
                                    Rainer
                                      Wenn du mir eine Kurzanweisung zum PullRequest gibst, kann ich das gerne machen.
                                      Jürgen
                                      2570
