    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
      Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
      sehe ich auch so,
      daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
        HerrFrodo @Ralla66 last edited by
        @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
        Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
        H Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          HerrFrodo @HerrFrodo last edited by
          Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
          Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
          Der misst sogar PM1
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by Ralla66
            @herrfrodo
            ja sowas meine ich,
            die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
            Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
            Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
            zum Serial / Lan senden.
              HerrFrodo last edited by HerrFrodo
              @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
              Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
              https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
              MQTT wäre dann nicht so schwierig
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @herrfrodo
                werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                Adapter
                X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • X
                  xdelta @Ralla66 last edited by xdelta
                  Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                  Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                  Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                  Mittels des Adapters:
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @xdelta last edited by Ralla66
                    @xdelta
                    das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                    Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                    • X
                      @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                      Sorry, übersehen.
                      Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                      WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                      • Ralla66
                        @xdelta
                        Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum 🙂
                        Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          HerrFrodo @Ralla66 last edited by HerrFrodo
                          @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                          Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                          https://github.com/knolleary/pubsubclient
                          • Ralla66
                            @herrfrodo
                            schau ich mir an,
                            hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                            der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                            Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                            Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                            Manual USR
                            • Ralla66
                              @herrfrodo
                              bissl weiter gemacht,
                              Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                              Läuft 🙂
                                @herrfrodo
                                Läuft 🙂
                                Ja SUPER!
                                Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                                Das ist schonmal super!
                                Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                                Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                                • Ralla66
                                  @herrfrodo
                                  Der Rest soll ja im ESP erfolgen. Der Tasmota ESP hat ja die Sensordaten im Speicher.
                                  Diese werden dann per Tasmota ESP Scripting an den ESP Ausgang TX gesendet.
                                  Dann ist der Weg:
                                  Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                                  Leider habe ich diesen Sensor nicht und werde deshalb dies mit einem Temperatursensor
                                  DHT 11 testen müssen.
                                  Nachtrag:
                                  Dein Sensor SDS011 ist ja per Tasmota ESP anschließbar, dann hat Tasmota ja die Daten im ESP Speicher.
                                  Wir ändern ja nur den Weg von WLan nach Lan 🙂
                                  Da ja viele Iobroker Adapter TCP als Input benötigen können mit diesem Weg viele Devices
                                  angeschlossen werden wie Modbus 485, Serial 232 usw.
                                    @ralla66 Klingt gut!
                                    Bei meinen Recherchen zu verschiedenen Feinstaubsensoren, habe ich festgestellt, dass der SDS011 leider KEIN PM1 misst. Und wenn ich schon den Aufwand betreibe, dann will ich auch die kleinen Stäube messen können. Klingt doch einleuchtend, oder?
                                    Alternative Sensoren gibt es von Gravity, Sensirion usw.... ABER - sie haben I2C.....
                                    Für I2C gibt es auch so einen Adapter wie Du so einen hast.
                                    Die Frage ist, ob es nicht möglich ist den I2C oder UART direkt vom Sensor einzulesen, ohne einen ESP nutzen zu müssen!?
                                    Edit: Ich meine direkt mit dem RS232/I2C etc. Adapter zu LAN
                                    • Ralla66
                                      @herrfrodo
                                      prüfe mal welche anderen Sensoren mit Tasmota laufen.
                                      I2C ist egal, die sollten aber mit Tasmota laufen.
                                      Sollten diese mit RS232/I2C etc. Adapter LAN laufen, teste sie.
                                      Ist ja viel einfacher.
                                      Viel Spass damit 🙂
                                      • Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        DHT11 am Tasmota ESP der die Temperatur am GPIO TX per Serial sendet.
                                        Baudrate 9600 8N1
                                        ESP8266
                                        Jetzt noch den Serial to Lan Adapter testen.
                                        Script :
                                        >D
                                        temp=0
                                        hum=0
                                        tau=0
                                        >B
                                        so(3 1 9600 8N1 1024)
                                        >T
                                        temp=DHT11#Temperature
                                        hum=DHT11#Humidity
                                        tau=DHT11#Dewpoint
                                        >S
                                        if upsecs%10==0
                                        then
                                        =>serialsend {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%}
                                        print ---- SEND Serial to hterm ----
                                        endif
                                        Telenetrieperiode ist 10
                                        Serial alle 10 Sekunden naxh hterm
                                          @ralla66 Gute Arbeit!
                                          Habe leider erst heute Deinen Post gesehen 😞
                                          Damit ich das richtig verstehe....
                                          Du hast in Tasmota die GPIO zugeordnet und wo auch immer das Script reingeladen. Dann bekommst Du die Werte in Tasmota angezeigt.
                                          Dann hast Du ein Terminalprogramm geöffnet und die Adresse vom ESP eingegben.
                                          Daraufhin wird Dir der Daten-Stream fortwährend angezeigt.
                                          Somit ist der Beweis der Übergabe erbracht.
                                          Wie macht das dann der serial zu LAN Adapter? Was macht der aus dem Datenoutput?
                                          Eine Weboberfläche wird er wohl nicht haben um Werte zuweisen zu können, oder?
                                          Abruf per NodeRed mittels IP und Port (den man ja auch erstmal wissen muss...)?
                                          Ich habe mir den Sensirion SPS30 bestelllt (UART und I2C) und den 2CH UART to Ethernet Converter. Einen RasPi 4b habe ich noch hier.
                                          Übrigens, man kann ja weitere ioBroker clienten beim "Master" anmelden.
                                          Bedeutet, dass ich den SPS30 auch direkt an einen RasPi mit LAN verdrahten kann und auf den Raspi ioBroker lade. Mit dem I2C - Adapter sollte es dann möglich sein, die Werte als Objekt zu bekommen. Ein RasPi 3b kostet ca. 34€ und hat LAN schon an Bord.
                                          Der ESP8266 (laufen bei mir 3 Stück) kostet ca. 10€ plus den serial zu LAN Adapter...oder kann man auch einen ESP mit LAN nehmen...???
                                          Der Vorteil des ESP liegt natürlich auf der Hand und wird hier gut beschrieben: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2016/02/mikrocontroller-esp8266-fuer-automationsaufgaben-im-iot/
                                            Halleluja 🙂
                                            https://tasmota.github.io/docs/SPS30/
                                            SPS30 + ESP32 Ethernet + Tasmota MQTT -> IOBroker MQTT = müsste doch funktionieren!!!
                                            11719
