    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • V
      Vocaris @JanGa last edited by
      @janga sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
      @kart334 Ich weiß ja nicht, ob dir schon jemand geholfen hat, aber das könnte ich im Zweifel schon machen. Ist eine Sache von 5 Minuten.
      Ich habe das Ganze gerade erfolgreich bei mir umgesetzt. Mein zweites Gateway ist jetzt online und funktioniert einwandfrei. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Adapter einen leichten Bug hat. Hat man zwei Gateways in zwei Unterschiedlichen Netzen, die IOBroker über zwei Unterschiedliche Interfaces erreicht, dann geht nur eins davon. Dabei ist es egal, welche Option man in der Adapter-Konfiguration einstellt. Es geht immer nur ein Gateway. Stellt man fest nur die IP in dem zweiten Netz ein, geht das zweite Gateway, ansonsten immer das erste. Ist jetzt nicht schlimm, das erste Gateway war historisch bedingt noch nicht im IoT WLAN, aber hat mich ne Viertelstunde gekostet, das herauszufinden. 🙂
      Hei. Ich war jetzt lange nicht mehr hier. Habe auch das EU MI Controll Hub Gateway. Modell DGNWG05LM. verstehe ich das jetzt richtig, dass es nun einen Weg gibt das Ding in den ioB zu bekommen?
        Laluwab @JanGa last edited by
        Hallo ,
        Ich habe da ein anderes Problem, ich habe 4 Gateway V3 mit der gleichen Firmenware.
        1 ging perfekt in den IoBroker,
        Alle anderen werden nicht angezeigt, habe den Port freigeschaltet und auch mit der 3 Bestätigen bekommen.
        Eigenartig ist wenn ich den Anschließenden vom Stom trenne und wieder auslese, sagt er das der Port wieder geschlossen ist.
        Gibt es eine möglichkeit von dem funktionierenden die daten down zu loaden und auf den anderen draufzu spielen, wie gesagt, ich habe bei 3 St das gleiche Problem
          JanGa @Laluwab last edited by
          @laluwab da kann ich leider auch nicht helfen. Man könnte höchstens noch versuchen, den SSH Zugang freizuschalten und dann über eine kleine Home Assistant Instanz zuzugreifen. Ansonsten käme als Alternative noch ein Zigbee Stick in Frage. Wenn man eine größere Fläche abdecken will, geht das am billigsten wohl mit mehreren Sticks und dazu dann jeweils ein Raspberry Pi Zero W. Was besseres fällt mir nicht ein. Xiaomi sperrt uns wohl bei neueren Geräten aus.
            @janga said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
            @janga danke für die schnelle Antwort, also werde ich weiter Gateway s kaufen und verkaufen, bis mal ein passendes dabei ist,
            Zigbee hatte ich probiert, war aber nicht zufrieden damit.
            Werde mal probieren ob ich mit mehreren Türkontakten, die Reichweite über 3 Etagen abdecken kann, bei xiaomi sollen ja auch die einzelnen Komponenten die Netzwerk reichweite vergrößern.
              @laluwab das geht aber nicht mit den Geräten, die mit Batterie laufen. Die smarte Steckdose von denen soll das können. Du musst die betroffenen Geräte dann neu anlernen.
                Ja, habe jetzt 3 Plug s Bestellt, bin mal gespannt und werde berichten.
                Doof ist das mit den Gateway trotzdem, hoffe da kommt noch eine Lösung, sonst hab ich hier 3x Elektroschrott.
                  Laluwab @Laluwab last edited by
                  @laluwab said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                  Kann ich dann, die Rauchmelder im keller an der Steckdose anlernen oder wie funktioniert das?
                    @laluwab du lernst wie gewohnt am Gateway an. Das wird dann transparent über die Steckdose geroutet, man merkt davon nichts. Außer natürlich, dass es funktioniert.
                      MarkM @JanGa last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      besitze eine Gateway V3 (ZNDMWG03LM) ehemals mit firmware 1.5.6, konnte aber auf 1.5.4_0090 downgraden. Iobroker läuft auf einer Synology. Version MiHome Gateway war 1.4, jetzt 1.35. Leider wird der Status gelb (s.u. log). Bin neu in dem Thema, habe den ganzen blog gelesen, bin aber nicht schlau geworden, ob ich auch löten muss? Ein Zugriff per telnet auf das Gerät ist möglich, also müsste der port doch geöffnet sein!? Aber woran liegt es, dass nach Verbunden mit Host -> grün, Lebenszeichen -> grün, Verbunden mit Gerät oder Dienst --> rot umschlägt. Was mache ich falsch oder muss ich noch tun?
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:39.301	info	Change connection status: false
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:39.198	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.18
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.762	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.723	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.658	debug	States create User PubSub Client
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.656	debug	States create System PubSub Client
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.641	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.594	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.586	debug	Objects client initialize lua scripts
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.522	debug	Objects create User PubSub Client
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.520	debug	Objects create System PubSub Client
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.518	debug	Objects client ready ... initialize now
                      mihome.0
                      2024-02-01 07:50:38.468	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.iobroker
                      2024-02-01 07:50:37.020	info	instance system.adapter.mihome.0 started with pid 24734
                      host.iobroker
                      2024-02-01 07:50:36.766	info	"system.adapter.mihome.0" enabled
                      Gruss
                      Mark
                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Walter.O.
                        Walter.O. @MarkM last edited by
                        kann man hier noch nach Hilfe suchen?
                          mma1online.de last edited by
                          ich hatte mir ein weiteres Gateway aus China besorgt und versuche verzweifelt es mit dem iobroker (miHome Adapter) zu verbinden. Das 2. Gateway wird zwar angezeigt, lässt sich aber nicht steuern (ich habe schon ein gleiches Gateway laufen) den Token 32 Stellen habe ich, ich weiß aber nicht mehr, wie ich den 16 Stellen Key von dem funktionierenden Gateway bekommen habe. Weiß jemand mehr, habe schon fast alle Anleitungen (IOS und Android, die Token 32 stellig sind nicht das Problem, bekomme den 16 stelligen Key nicht raus) ausprobiert, komme nicht weiter.
                          Xiaomi Smart Gateway (ZNDMWG02LM)
                          mihome Cloud funktioniert, dort sind aber die Funktionen eingeschränkt
                            JanGa @mma1online.de last edited by
                            @mma1online-de bei den neueren Gateways ist das Ganze etwas komplizierter. Damit es überhaupt geht, muss man das glaube ich erst über die serielle Konsole freischalten und dafür muss man das Gerät öffnen und Kontakte anlöten. Ist aber schon relativ lange her, dass ich mich damit beschäftig habe...
                              mma1online.de @JanGa last edited by mma1online.de
                              Konnte das Gerät mittlerweile einbinden, für alle, die auch die nötigen Schlüssel suchen:
                              BlueStacks Android Emulator laden
                              MiHome 5.1.36 APK Download
                              Anmelden (China)
                              und dann wie in den vielen Foren beschrieben ist dann auch der "about" Eintrag
                              mehrmals in Freifläche klicken und es öffnen sich die notwendigen Keys
                              219
                              37664
