    4. Node-Red
    5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)
    • Wal
      Wal Developer @HF_SPSler last edited by
      @hf_spsler ,
      so eilig jetzt nicht. 😉
      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HF_SPSler
        HF_SPSler @fu_zhou last edited by
        @fu_zhou Okay, ich versuche das heute Abend mal nach Feierabend umzusetzen 👍
        • fu_zhou
          fu_zhou @Wal last edited by fu_zhou
          @wal Ich habe den node-snap7 issue mal geschlossen und im iobroker.S7 issue einen Aufruf zum Mittesten gestartet. Ich glaube aber nicht, dass da viel zurückkommt. Bei mir läuft das Ganze mit sämtlichen Test-Skripten parallel zum Produktivbetrieb stabil über die letzten Tage. Sobald du den Mut zum Pull hast, würde ich auch den iobroker.S7 issue auf Github schließen.
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Wal
            Wal Developer @fu_zhou last edited by
            @fu_zhou ,
            ich lasse @HF_SPSler noch ein paar Tage Zeit (ein Paar sind 2 😉 )für eine Rückmeldung und wenn die positiv ist werde ich den Pull Request starten.
            HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HF_SPSler
              HF_SPSler @Wal last edited by HF_SPSler
              @wal Moin zusammen.
              Ich habe jetzt die letzten zwei Tage insgesamt fünf Variablen auf SPS Seite auf Ausreißer überprüft und wenn einer Aufgetreten wäre einen Zähler hochgezählt. Was soll ich sagen, der Zähler ist auch nach zwei Tagen immer noch 0 - es ist also aus meiner Sicht davon auszugehen, dass es zu keinen Ausreißern mehr kommt 👏 👏
              Um ganz sicher zu gehen dass ich nicht irgendeinen Denkfehler bei dem Testaufbau drin hab hier meine Vorgehensweise:
              PS: Bei AmbientTemperature nicht wundern, da sich der betreffende Akku im Gartenhaus befindet ist er mit einer Heizmatte versehen und der Temperaturfühler der eigentlich die Raumtemperatur im Gartenhaus misst wird aktuell dazu mißbraucht die Heizmatte zu messen. die 30°C sind also plausibel 😊
              Wal fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Wal
                @hf_spsler ,
                das scl müsste stimmen, danke.
                • fu_zhou
                  fu_zhou @HF_SPSler last edited by
                  @hf_spsler Nachdem du gem. deiner Signatur Logos im Einsatz hast: Willst du hier mal eine Einschätzung abgeben?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7/issues/301#issue-2080449908
                  Tuning1 created this issue in ioBroker/ioBroker.s7
                  closed S7 Adapter negative Werte #301
                  • HF_SPSler
                    @fu_zhou Moin, kurz zum S7 Adapter bezüglich Ausreißer: Bis jetzt keinerlei Auffälligkeiten, der Zähler steht noch immer bei 0 👍
                    Bezüglich Logo: Meine Logos übernehmen Sensor- Aktoraktivitäten in den jeweiligen Geschossen, sie sind aber als Slaves an die S7 angebunden und haben zum Iobroker keinen Kontakt. Einzig die S7 als Kopf-SPS kommuniziert über einen DB mit Iobroker. Da kann ich leider nichts sinnvolles beitragen.
                    Kone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kone
                      Kone @HF_SPSler last edited by Kone
                      @hf_spsler
                      ich hab filtere die aussreißer in der s7 raus mit diesem baustein.
                      FUNCTION_BLOCK "Mittelwert_Real_gleite4"
                      { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
                      VERSION : 0.1
                      //Der Baustein  berechnet über 4 Messwerte hinweg einen gleitenden Mittelwert.
                      //Die Bildung des Mittelwertes basiert auf folgender Gleichung:
                      //Yi=(X1+X2+X3+...+X4)/4.  Einen Schritt später werden die Messwerte wie folgt
                      //durchgeschoben.
                      //Yi+1=(X2+X3+...+X4)/4.
                      //Wird der Baustein z.B. nur alle 100ms einmal durchlaufen, so mittelt er über
                      //1,0 Sek. hinweg die Messwerte.
                         VAR_INPUT
                            Eingangswert : Real;
                            Max_Positiv : Real := 32000.0;
                            Max_Negativ : Real := 0.0;
                         END_VAR
                         VAR_OUTPUT
                            Mittelwert_Ausgang : Real;
                            Zahlenbereich_Fehler : Bool;
                         END_VAR
                         VAR_IN_OUT
                            Start_oder_Reset : Bool;
                         END_VAR
                         VAR
                            Messwert_Schiebereg : Real;
                            Messwert_Schiebereg1 : Real;
                            Messwert_Schiebereg2 : Real;
                            Messwert_Schiebereg3 : Real;
                            Messwert_Schiebereg4 : Real;
                            Summe_der_Messwerte : Real;
                            FP_Takt : Bool;
                         END_VAR
                         VAR_TEMP
                            Zu_klein : Bool;
                            zu_Positiv : Bool;
                            zu_Negativ : Bool;
                         END_VAR
                      BEGIN
                      NETWORK
                      TITLE = Arbeitstakt aufbereitung
                            A "SysDat_DB100".BlinkTakt_500msek_AnwPgm;
                            FP #FP_Takt;
                            JCN druu;
                      NETWORK
                      TITLE = Prüfung des Zahlenbereiches
                            L #Eingangswert;
                            A OV;
                            = #Zahlenbereich_Fehler;
                            JC druu;
                            L #Max_Positiv          ;// grösste pos. Zahl stutzen
                            L #Eingangswert;
                            <R;
                            = #zu_Positiv;
                            A #zu_Positiv;
                            JCN zpos;
                            L #Mittelwert_Ausgang;
                            T #Eingangswert;
                            SET;
                      zpos:      L #Max_Negativ               ;// grösste neg. Zahl stutzen
                            L #Eingangswert;
                            >R;
                            = #zu_Negativ;
                            A #zu_Negativ;
                            JCN zneg;
                            T #Eingangswert;
                            SET;
                      NETWORK
                      TITLE = Alles löschen
                      zneg:      A #Start_oder_Reset;
                            JCN ruek;
                            L 0.0;
                            T #Mittelwert_Ausgang;
                            T #Messwert_Schiebereg1;
                            T #Messwert_Schiebereg2;
                            T #Messwert_Schiebereg3;
                            T #Messwert_Schiebereg4;
                            T #Summe_der_Messwerte;
                            SET;
                            R #Start_oder_Reset;
                      ruek:      NOP 0;
                      NETWORK
                      TITLE = Mittelwertberechnung Teil 1
                            L #Eingangswert             ;// Neun Wert hinzufügen
                            L #Summe_der_Messwerte;
                            +R;
                      NETWORK
                      TITLE = Eins weiter Schieben
                            L #Messwert_Schiebereg3;
                            L #Messwert_Schiebereg2;
                            L #Messwert_Schiebereg1;
                            L #Eingangswert;
                      NETWORK
                      TITLE = Mittelwertberechnung Teil 2
                            L #Summe_der_Messwerte      ;// Ältesten Wert abziehen
                            L #Messwert_Schiebereg4;
                            -R;
                            L 3.0;
                            /R;
                      druu:      NOP 0;
                      END_FUNCTION_BLOCK
                      • mickym
                        Mit der normalen Filternode im Nahbandmodus kann man Ausreiser ganz einfach rausfiltern ohne Mittelwerte. Die verfälschen nur.
                        • HF_SPSler
                          HF_SPSler @Kone last edited by
                          @kone Moin, nun, einen Monat nach meinem letzten Post zur Außreißerthematik, nachdem ja eine erfolgreich Änderung im S7 Adapter erfolgte, benötige ich keinen Workaround mehr um durch Software entstandene Außreißer heraus zu filtern - aber trotzdem danke für deinen Ansatz 👍
                          • Wal
                            @hf_spsler @Kone ,
                            @apollon77 hatte aber noch keine Zeit den Patch zu überprüfen, deshalb muss der Adapter noch von meinem Github Account installiert werden.
                              apollon77 last edited by
                              Sorry. Kommt die nächsten Tage. Wirklich 😉
                                1.4.3 mit dem Fix auf den Weg ins latest ... npm und github wäre schon da. Latest dann heute nacht denke ich
                                11004
