Smartmeter: D0 Einstellungen ?
Hab Smartmeter neu installiert.
Nur die Schnittstelle ausgewählt, das D0-Protokoll gewählt, 300 baud, 7e1
Rest: Leer (also alle D0 Einstellungen)
Kein Effekt. Gleiches Log.Preobiere jetzt noch mal SML...
@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
, 300 baud, 7e1
nicht eintragen!
bitte Konfig zeigen
Auch kein Effekt:
SML, USB0, 9600 baud, 8n1 -
@mathiasl bitte due Einstellungen zeigen!
Zähler: Logarex LK13BE
welches Modell genau?
wie alt? -
Logarex LK13BE803039, BJ: 2018
So sieht es aus, wenn ich nur das Protokoll und den USB auswähle... -
Hier der gleiche ..Lesekopf . vielleicht hilft es dir :
da müsste man noch einmal nachsehen. Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
Aber viel schlimmer wird sein, dass bei Logarex die IR Dioden schnell altern und bei 6 Jahren wahrscheinlich gar nichts mehr ausgeben.
die Einstellungen von dem Link unterscheiden sich nur in der Schnittstelle.
dort nicht direkt /dev/serial... einfeben, sondern benutzerdefinierte -
@glasfaser
Ich kann höchstens noch den IR umdrehen, oder etwas Abstand schaffen.
Allerdings frage ich mich auch, ob der Zähler noch von der Aktivierung per Pin weiss... Ich habe das Gefühl, der schaltet sich nach ein paar Minute wieder auf Inaktiv - Und nein, die Anzeige im Zähler ist da keine Hilfe. Geht schon los damit, das der Taster zum Pin eingeben hakt und immer wieder eine Ziffer weiter springt, weil er deinen doppelten Klick bekommt, weshalb ich die Pin immer 5x eingeben darf... -
Das ist aber jetzt keine Antwort zu meinem Link !?
Hast du die Instanz nach der Vorlage im beigestellten Link auch jetzt so eingestellt bzw. den Thread gelesen !?
Na super...
Hab den Pfad via Benutzerdefiniert eingegeben, kein Erfolg.
Eigentlich müsste der Zähler aber was rausschmeissen, hab noch einen IR-Kopf der RX / TX LED hat, die blinkern beide beim Aufsetzen des Kopfes -
Na super...
Eigentlich müsste der Zähler aber was rausschmeissen, hab noch einen IR-Kopf der RX / TX LED hat, die blinkern beide beim Aufsetzen des Kopfesja nach 5 Minuten
sonst nimm mal sml
und stell die Logstufe der Instanz auf debug
@glasfaser
Naja, die Einstellungen hab ich Im Smartmeter auch.
Wie ich am Stromzähler noch irgendwas einstellen soll, ausser Eingabe der Pin, wüsste ich nicht.
Nach Eingabe stellt der Zähler kurz die Anzeige auf momentanen Verbrauch, ab dem Zeitpunkt sollte er senden.
Ich müsste mir sonst die Tschechische Herstelleranleitung übersetzen... -
Ich geb erst noch mal die Pin ein, das kann dauern... -
üblicherweise müsste in einem der nächsten Menüpunkte noch INF auf
on
gestellt werden. -
Ich mach das 'gerne' noch mal. Aber direkt nach Eingabe der Pin erscheint:info
p: xxxx w
im Display
Stunden später:
Es gibt ein Menü, nach Eingabe der Pin, leider wird das aufgrund des anscheinend leicht defekten Tasters nur manchmal angezeigt. Wenn ich INFO auf ON stelle, Geht er wieder zur Pin.
Muss die dann noch mal eingegeben werden? Funktioniert leider nicht wirklich, da er sofort auf die 2te Ziffer springt...
Demnächst klopp ich das Ding von der Wand.... -
@mathiasl
Was ich noch gemacht habe:- 5mm Abstand zw IR-Kopf und Zähler geschaffen
- Ausrichtung der LEDs geprüft: Transparent auf schwarz - Ist also OK
@mathiasl
Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten... -
@mathiasl
Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
Pin im Menü ist OFF
Info im Menü ist ON
Ändert nix
