    4. Blockly die neuen und/oder Blöcke
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Freak last edited by
      @freak sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
      gibt es hierfür eine Erklärung für den Laien oder brauchst du dazu mehr Infos?
      Na aktualisier' das Repo doch einfach mal?
        Und wieder einmal schäme ich mich für meine dumme Frage.
        Danke.
        Maschl MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Maschl
          Maschl @Freak last edited by
          und wie konfiguriere ich ein und Block mit mehreren Eingängen?
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Maschl last edited by Fabio
            @maschl klicke auf das blaue Zahnrad Zwischenablage01.gif und ziehe dann so viele und blöcke nach rechts oder zurück wie du brauchst.
            Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              MartinP @Freak last edited by MartinP
              @freak said in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
              Danke.
              Hmm, welche Repos sollen denn aktualisiert werden?
              Das "stable" Repo bleibt doch das "stable" Repo, oder hat das eine andere URL bekommen?
              https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/repositories.html
              EDIT jetzt hat es sich von selber erledigt - die Liste ist auch auf meiner lahmen Gurke angekommen 😉
              EDIT2: der Influxdb adapter hat sogar ein Major Update bekommen 3.2xxx -> 4.0xxx
              EDIT3: Sieht wirklich gut aus. Vielen Dank für die Arbeit
              Eventuell gäbe es noch eine mögliche Erweiterung:
              Als Puzzleteil zum Anklicken neben einem "und" auch ein "/und" ( i. e. invertierter Eingang) für das Gatter. Würde etwas Breite sparen, da man dann das "nicht" vor der Logik-Quelle weglassen kann
              haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                @martinp Wo wäre der Vorteil? Sieht doch gut aus so
                  DasBo1975 last edited by
                  Coole Sache.
                  Auch von mir mal ein Großes Dankeschön für die Arbeit
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                    und damit die deutliche Struktur unterschiedliche Befehle durch unterschiedliche Blöcke darzustellen verwässern?
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran Mir sind nur die vielen "und" Texte aufgefallen, und da dachte ich, was man mit der redundanten Info anfangen könnte 😉
                      Aber wahrscheinlich hat man da auch diskutiert, ob man die angedockten Stücke unbeschriftet lässt ...
                        @martinp Hatte da während der beta phase nicht einen Kommentar zu. Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss.
                        Gerne mehr auf GitHub einbringen und während der Entwicklung an solchen Punkten mitwirken.
                        MartinP Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          MartinP @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung War ja wirklich nicht böse gemeint ...
                          Muss mich da wohl doch mal kundig machen, wie man seinen iobroker punktuell bei einigen Adaptern mit den Beta-Versionen versorgt, um das zu testen, und früher meinen Senf beizutragen...
                          Aktuell habe ich nur eine einzige Iobroker-Instanz, und da will ich natürlich, dass die funktioniert - was bei Beta-Adaptern ggfs. phasenweise nicht gewährleistet ist ...
                          Zu den vielen "Und" kommt es wahrscheinlich darauf an, wo die Nutzer herkommen: Programmierer sind es gewohnt, dass die Operatoren wiederholt werden müssen, also eher A && B && C, als AND(A, B, C). Hardware-Leute arbeiten wahrscheinlich eher mit Schaltplänen, und da steht die Logik-Funktion nur einmal im Logik-Gatter-Schaltplan-Symbol...
                            Wäre ja schon cool, wenn es dazu richtig fundiertes Lernmaterial gäbe... 🙂
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • draexler
                              draexler @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung In der Doku steht:
                              Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
                              Gibt es eine Möglichkeit das über die Suche rauszufinden? Jedes einzelne Skript (natürlich weiß ich ungefähr welche Skripts am Sonntag laufen, aber bei der menge nicht mehr alle) zum durchsuchen ist ziemlich viel aufwand.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @draexler last edited by
                                @draexler Du kannst in der Script-Suche mal nach getDay() suchen. Das sollte klappen.
                                Betroffen ist übrigens nur der untere Block des Screenshots - daher wohl für 99% der Scripts kein Problem, weil meistens wahrscheinlich der obere verwendet wird.
                                • Fabio
                                  Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                                  @haus-automatisierung sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                                  "Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss."
                                  Das sehe ich genaus so. Ich finde es einfach Mega und habe jetzt alle meine Blockly schon geändert mit den neuen Blöcken. 👍 😊
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  • Maschl
                                    Maschl @Fabio last edited by
                                    @fa-bio Hallo, ich habe den Adapter 7.8.0 drauf, aber bei mir erscheint das Zahnrad leider nicht
                                    Codierknecht haus-automatisierung Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Maschl last edited by
                                      @maschl
                                      Zeigen!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
                                        @maschl sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                                        Das erscheint auch nicht einfach so, sondern das sind separate Blöcke. Der Grund ist, dass die XML-Struktur eine andere ist und dass die Standard "und" bzw. "oder"-Blöcke von Google kommen (Blockly ist ja ein Produkt von Google).
                                        • Maschl
                                          Maschl @haus-automatisierung last edited by
                                            und die iobroker User gehören wahrscheinlich zu 90% keiner dieser beiden Fraktionen an
                                            53
                                            3325
