    4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @mathiasl
      Das ist aber jetzt keine Antwort zu meinem Link !?
      Hast du die Instanz nach der Vorlage im beigestellten Link auch jetzt so eingestellt bzw. den Thread gelesen !?
        MathiasL @Homoran last edited by
        Na super...
        Hab den Pfad via Benutzerdefiniert eingegeben, kein Erfolg.
        Eigentlich müsste der Zähler aber was rausschmeissen, hab noch einen IR-Kopf der RX / TX LED hat, die blinkern beide beim Aufsetzen des Kopfes
          Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by Homoran
          @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
          Na super...
          ja nach 5 Minuten
          sonst nimm mal sml
          und stell die Logstufe der Instanz auf debug
            MathiasL @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Naja, die Einstellungen hab ich Im Smartmeter auch.
            Wie ich am Stromzähler noch irgendwas einstellen soll, ausser Eingabe der Pin, wüsste ich nicht.
            Nach Eingabe stellt der Zähler kurz die Anzeige auf momentanen Verbrauch, ab dem Zeitpunkt sollte er senden.
            Ich müsste mir sonst die Tschechische Herstelleranleitung übersetzen...
              Ich geb erst noch mal die Pin ein, das kann dauern...
                üblicherweise müsste in einem der nächsten Menüpunkte noch INF auf on gestellt werden.
                  Ich mach das 'gerne' noch mal. Aber direkt nach Eingabe der Pin erscheint:
                  info
                  p: xxxx w
                  im Display
                    Stunden später:
                    Es gibt ein Menü, nach Eingabe der Pin, leider wird das aufgrund des anscheinend leicht defekten Tasters nur manchmal angezeigt. Wenn ich INFO auf ON stelle, Geht er wieder zur Pin.
                    Muss die dann noch mal eingegeben werden? Funktioniert leider nicht wirklich, da er sofort auf die 2te Ziffer springt...
                    Demnächst klopp ich das Ding von der Wand.... 😞
                      MathiasL @MathiasL last edited by
                      @mathiasl
                      Was ich noch gemacht habe:
                      • 5mm Abstand zw IR-Kopf und Zähler geschaffen
                      • Ausrichtung der LEDs geprüft: Transparent auf schwarz - Ist also OK
                        @mathiasl
                        Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten...
                          @mathiasl
                          Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
                          Pin im Menü ist OFF
                          Info im Menü ist ON
                          Ändert nix
                          • wendy2702
                            wendy2702 @MathiasL last edited by
                            @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
                            Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
                              MathiasL @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
                              Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
                                @wendy2702
                                Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
                                Also, senden tut beides physikalisch.
                                  @mathiasl
                                  Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
                                    TT-Tom @MathiasL last edited by TT-Tom
                                    @mathiasl
                                    ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
                                    Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
                                    eigentlich nur im Terminal eingeben:
                                    cat /dev/ttyUSB0
                                    musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
                                    wird der kopf auch unter der ID gefunden?
                                    ls ls /dev/serial/by-id
                                    Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                      anscheinend ja
                                      https://forum.iobroker.net/post/1128773
                                      Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
                                      @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                      Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
                                      und hier
                                      nimm mal sml
                                      und
                                      ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
                                        MathiasL @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Bei
                                        kommt:
                                        pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
                                        ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        /dev/serial/by-id:
                                        usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                                        der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
                                          • Auf SML gestellt
                                          • Debug eingestellt
                                            @mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
                                            und das log bitte als Text in code-tags posten
                                            5851
