    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • astuermer
      astuermer last edited by
      Wäre es möglich, die Meldung die beim Start der App erscheint optional auszublenden? „Berühren Sie das Display zeitgleich…“
      Als Poweruser der App weiß man das mit den 3 Fingern ja ohnehin.
      • astuermer
        Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔
        • Hiltex
          Hiltex last edited by Hiltex
          Bei funktioniert seit dem Update die App auf dem iPad auch nicht mehr. Die App bleibt einfach auf dem Startbildschirm hängen. Auf dem iPhone funktioniert alles einwandfrei. Ich verwende Vis.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Hiltex last edited by
            @hiltex ohne deine Konfiguration zu sehen schwer zu sagen woran es liegen könnte
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @astuermer last edited by
              @astuermer hm loading data kommt aber nicht von der App wenn das kommt ist das eigentlich bereits die Web Page auf der das steht
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 welche Informationen brauchst du?
                Das iPad hängt an der Wand, ohne LTE, ohne VPN, ohne Pro. Welche weiteren Informationen sind wichtig?
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @hiltex hm okay gleiche Voraussetzungen auf meinem iPad ich update später mal und schaue ob ich es nachstellen kann.
                  • foxriver76
                    @hiltex habe geupdated bei mir funktioniert es nach wie vor. Hast du Authentifizierung bei App Start aktiv z. B.? Evtl. mal Konfig Screenshot.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @astuermer last edited by foxriver76
                      @astuermer also ich habe das problem auch wenn ich mit dem web browser über pro lovelace aufrufen möchte. Ich vermute das ist eher Pro oder Lovelace issue.
                      Ich habe mal Bluefox gefragt bzgl. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/486 evtl. weiß er warum das so ist.
                      andiweli created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                      open ioBroker App no longer opens Lovelace #486
                      • astuermer
                        Ich häng mal meine Konfiguration an.
                        Könnte natürlich auch an der Pro Cloud liegen… kein Plan. Im WLAN (ja meins heißt schlicht „WirelessLAN“) funktioniert die App und auch Lovelace.
                        Bin ich außerhalb meines WLANs auf einem anderen PC kommt nur der Ladeschirm und manchmal dass er in x Sekunden neu laden versucht - und in der App gehts aktuell von außerhalb meines WLANs gar nicht mehr.
                        • astuermer
                          astuermer @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Ich bekomm zuerst den Screen… (ioBroker Icon dreht sich kurz)
                          …gefolgt von dem…
                          DJMarc75 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @astuermer last edited by
                            @astuermer Nutzername unter Lokal entfernen und
                            das Passwort Deiner PRO unter extern einfügen.
                            • foxriver76
                              @astuermer ja wie gesagt, es scheint kein app spezifisches problem zu sein. ich habe mal nachgefragt bei den leuten die ahnung haben.
                              • Hiltex
                                @foxriver76 Authentifizierung nutze ich nicht. Einfach die App installiert, URL hinterlegt, das war’s.
                                Ich würde dir gerne einen Screenshot von den Einstellungen machen, aber soweit komme ich garnicht. Die App bleibt schon beim Startbildschirm hängen (das ioBroker Logo). Weder wird irgendwas geladen, noch lassen sich die Einstellungen aufrufen.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Hiltex last edited by foxriver76
                                  @hiltex das ioBroker Logo ganz am Anfang, dass das sich nicht dreht?
                                  • Hiltex
                                    @foxriver76 Ja, genau das
                                    • foxriver76
                                      @hiltex Puh schwierig, dann würde die App sich quasi direkt aufhängen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist dass er bei irgendeiner Permission Abfrage ewig hängt. Kannst du mal in den Einstellungen schauen welche Berechtigungen du der App gegeben hast und ob das einen Unterschied macht?
                                      da_Woody Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @foxriver76 last edited by da_Woody
                                        @foxriver76 ich kenne das, daß manchmal meine VPN Verbindung nicht erkannt wird. Da kommt dann Screenshot_20240215-092844.png und nix geht mehr.
                                        Manchmal geht's beim 2., 3. Versuch, manchmal muss ich VPN neu aufbauen.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @da_Woody last edited by
                                          @da_woody da hast du aber eine modifizierte App Version, wenn das kommt 😆
                                          • da_Woody
                                            @foxriver76 Sorry, falsches Bild... 😠
                                            Kann am Handy nicht mal vernünftig editieren...
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            249124
