    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Inst.
      CoComp @Thomas Braun last edited by CoComp
      @thomas-braun said in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
      @cocomp
      Bei den Instanzen würde ich überlegen die zu optimieren.
      discovery kann wohl komplett raus und ob 3 influxdb-Instanzen erforderlich sind würde ich auch überlegen.
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      OK, die drei Influxinstanzen verweisen auf drei unterschiedliche Buckets, die brauche ich wohl...
        da ist nach dem ersten Schritt was schiefgelaufen, scheint es....
        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
        Recommended nodejs-version is: 16.20.2
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/node           v16.18.0
        /usr/bin/npm            8.19.2
        /usr/bin/npx            8.19.2
        /usr/bin/corepack       0.14.1
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v16.18.0. Do you want to install recommended version 16.20.2?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        (Reading database ... 53643 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_armhf.deb ...
        Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
        Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_armhf.deb ...
        Unpacking libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
        Setting up libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
        Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7097 B]
        Fetched 19.2 kB in 2s (8129 B/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected
        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected
        Installing the recommended nodejs version!
        E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-libertas_20230210-5%7ebpo11%2b1%2brpt2_all.deb  Error reading from server. Remote end closed connection [IP: 46.235.230.122 80]
        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          Thomas Braun Most Active @CoComp last edited by
          @cocomp
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
            @cocomp
            sudo apt update
            vor
            iob update
            iob upgrade all
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            oder danach?
              @cocomp
              Davor.
                und danach
                sudo reboot
                und dann den Block komplett nochmal?
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  @cocomp
                  Danach sollte ein
                  iob nodejs-update
                  vermelden, dass alles i.O. ist.
                  Dann kann man sich um den ioBroker kümmern.
                    Scheint durchgelaufen zu sein...arbeite jetzt mal die nächsten Schritte ab.
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                      CoComp @CoComp last edited by
                      @cocomp
                      So, scheint erfolgreich durchgelaufen zu sein. Nur der Smartmeter-Adapter steht auf gelb, weil er keine Verbindung zum Lesekopf zu haben scheint. War kurz auf grün und dann wieder auf gelb....
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       21:14:18 up 23 min,  1 user,  load average: 6.49, 3.85, 2.97
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2024-02-14 21:14:19 CET
                                 Universal time: Wed 2024-02-14 20:14:19 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        514M        150M        0.0K        256M        347M
                      Swap:            99M         17M         82M
                      Total:          1.0G        532M        232M
                                921 M total memory
                                514 M used memory
                                141 M active memory
                                548 M inactive memory
                                150 M free memory
                                 38 M buffer memory
                                218 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 17 M used swap
                                 82 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  3.6G   25G  13% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Wed Feb 14 20:51:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc33173-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Feb 14 20:51:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Feb 14 20:51:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Wed Feb 14 20:51:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.3G    /var/
                      707M    /var/log
                      705M    /var/log/journal/21286045b254429896948513200b4631
                      377M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 704.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      38M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Objects and States
                      Objects:        2443
                      States:         1742
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18352      2444/node-red
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18626      2382/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18062      2382/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1861       475/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18743      2400/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1863       475/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:33645           0.0.0.0:*                           108        597        354/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12487      533/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        595        354/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::45120                :::*                                108        598        354/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        596        354/avahi-daemon: r
                      2024-02-14 21:14:15.898  - info: plenticore.0 (2560) Configured Wp of panel(s) is 0
                      2024-02-14 21:14:15.911  - info: plenticore.0 (2560) [INFO] Configured polling interval: 20000
                      2024-02-14 21:14:16.778  - info: loxone.0 (2503) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-02-14 21:14:17.749  - info: backitup.0 (2525) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-02-14 21:14:18.400  - info: smartmeter.0 (2491) Received 14 values, 14 updated
                      2024-02-14 21:14:18.608  - info: backitup.0 (2525) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2024-02-14 21:14:20.229  - info: loxone.0 (2503) Trying to connect
                      2024-02-14 21:14:22.354  - info: loxone.0 (2503) got structure file; last modified on 2024-02-12 17:02:50
                      2024-02-14 21:14:22.773  - info: plenticore.0 (2560) Not enabling forecast data.
                      2024-02-14 21:14:22.783  - info: plenticore.0 (2560) Not enabling MinSoC forecast data.
                      2024-02-14 21:14:29.736  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control CarCharger
                      2024-02-14 21:14:33.278  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                      2024-02-14 21:14:35.286  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                      2024-02-14 21:14:37.782  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                      2024-02-14 21:14:46.993  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                      2024-02-14 21:14:49.187  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                      2024-02-14 21:14:49.674  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                      2024-02-14 21:14:59.027  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                      2024-02-14 21:15:00.877  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                      2024-02-14 21:15:07.012  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                      2024-02-14 21:15:09.131  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EFM
                      2024-02-14 21:15:09.810  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EnergyManager2
                      2024-02-14 21:15:29.582  - info: loxone.0 (2503) State value to set for "loxone.0.10998e53-004d-364a-ffff145cea42a008.sceneList" has to be stringified but received type "object"
                      2024-02-14 21:16:21.871  - info: smartmeter.0 (2491) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-02-14 21:16:21.875  - warn: smartmeter.0 (2491) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      und hier die Summary
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Installation:           native
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:            921M        488M        135M        0.0K        298M        372M
                      Swap:            99M         65M         34M
                      Total:          1.0G        553M        169M
                      Active iob-Instances:   12
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2443
                      States:                 1742
                      Size of iob-Database:
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Fällt dir etwas "krummes" auf?
                      node.js scheint jetzt auf 18.19 zu sein.
                      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @CoComp last edited by
                        @cocomp schau mal beim Smartmeter Adapter nach dem Pfad zum Lesekopf ob der noch passt.
                          CoComp @wendy2702 last edited by CoComp
                          @wendy2702
                          Merkwürdig, dass der Adapter eine Zeitlang auf "grün" steht, bevor er dann auf "gelb" wechselt.Smartmeteradapter.png
                          Ich habe den Raspi jetzt mal physisch neu gestartet - und er geht wieder auf gelb...
                          und das sagt das Protokoll:
                          smartmeter.0
                          2024-02-14 21:32:18.164	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2024-02-14 21:32:18.162	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2024-02-14 21:30:03.148	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2024-02-14 21:30:03.140	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2024-02-14 21:28:22.511	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                            @cocomp sagte in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
                            Nein, passt.
                              Zunächst mal 1000 Dank, nach einem physischen Neustart scheint alles zu laufen und auch der Smartmeteradapter tut, was er soll.
                              Soll ich an node.js nochmal ran? Läuft jetzt auf Version 18.19.0
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 900 MHz
                              Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                              RAM: 921.9 MB
                              System-Betriebszeit: 00:06:52
                              Node.js: v18.19.0
                              time: 1707944060753
                              timeOffset: -60
                              NPM: 10.2.3
                              Adapter-Anzahl: 531
                              Datenträgergröße: 29.0 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 25.4 GB
                              Aktive Instanzen: 10
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Betriebszeit: 00:07:55
                              aktiv:
                                Thomas Braun Most Active @CoComp last edited by Thomas Braun
                                Warum? v18 ist genau richtig.
                                Halt die Kiste dann künftig egenständig aktuell. Im Sommer ist spätestens ein Wechsel auf 'Bookworm' erforderlich, besser aber jetzt schon mal in Angriff nehmen.
                                  Ok, das bedeutet dann aber
                                  1.) ioBroker und alle Adapter auf Stand bringen
                                  2.) ioBroker Backup
                                  3.) vollständige Neuinstallation anstatt Upgrade
                                  4. ioBroker BackUp zurückspielen?
                                  Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @cocomp sagte in [Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation](/post/1128870
                                    Also zweimal neu gestartet?
                                    Zunächst mal 1000 Dank, nach einem physischen Neustart scheint alles zu laufen und auch der Smartmeteradapter tut, was er soll..
                                      @cocomp
                                      Ja, im wesentlichen genau so.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @CoComp last edited by
                                        @cocomp Ruhe bewahren. Das kann schon mal ein zeiterl dauern.
                                        1.3k
                                        node.js16 update node js update upgrade iobroker
                                        1902
