[gelöst] Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Inst.
@thomas-braun said in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
sudo apt update sudo apt full-upgradevor
iob update iob upgrade all iob stop iob upgrade self iob startoder danach?
Davor.
und danach
sudo rebootund dann den Block komplett nochmal?
iob nodejs-update sudo reboot iob update iob upgrade all iob stop iob upgrade self iob start -
Danach sollte ein
iob nodejs-updatevermelden, dass alles i.O. ist.
Dann kann man sich um den ioBroker kümmern. -
Scheint durchgelaufen zu sein...arbeite jetzt mal die nächsten Schritte ab.
So, scheint erfolgreich durchgelaufen zu sein. Nur der Smartmeter-Adapter steht auf gelb, weil er keine Verbindung zum Lesekopf zu haben scheint. War kurz auf grün und dann wieder auf gelb....
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:14:18 up 23 min, 1 user, load average: 6.49, 3.85, 2.97 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-02-14 21:14:19 CET Universal time: Wed 2024-02-14 20:14:19 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 921M 514M 150M 0.0K 256M 347M Swap: 99M 17M 82M Total: 1.0G 532M 232M 921 M total memory 514 M used memory 141 M active memory 548 M inactive memory 150 M free memory 38 M buffer memory 218 M swap cache 99 M total swap 17 M used swap 82 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 3.6G 25G 13% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 940K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Feb 14 20:51:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc33173-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Wed Feb 14 20:51:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Feb 14 20:51:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Wed Feb 14 20:51:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.3G /var/ 707M /var/log 705M /var/log/journal/21286045b254429896948513200b4631 705M /var/log/journal 377M /var/cache Archived and active journals take up 704.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 38M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 99M /opt/iobroker/iobroker-data/ 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files 37M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.13.16 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.jeelink.0 : jeelink : raspberrypi - enabled + system.adapter.loxone.0 : loxone : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.loxone.0 : loxone : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : raspberrypi - enabled, port: 443 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "jeelink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "loxone" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "node-red" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2443 States: 1742 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18352 2444/node-red tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18626 2382/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18062 2382/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1861 475/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18743 2400/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1863 475/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:33645 0.0.0.0:* 108 597 354/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12487 533/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 595 354/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::45120 :::* 108 598 354/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 596 354/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-02-14 21:14:15.898 - info: plenticore.0 (2560) Configured Wp of panel(s) is 0 2024-02-14 21:14:15.911 - info: plenticore.0 (2560) [INFO] Configured polling interval: 20000 2024-02-14 21:14:16.778 - info: loxone.0 (2503) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-02-14 21:14:17.749 - info: backitup.0 (2525) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-02-14 21:14:18.400 - info: smartmeter.0 (2491) Received 14 values, 14 updated 2024-02-14 21:14:18.608 - info: backitup.0 (2525) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s) 2024-02-14 21:14:20.229 - info: loxone.0 (2503) Trying to connect 2024-02-14 21:14:22.354 - info: loxone.0 (2503) got structure file; last modified on 2024-02-12 17:02:50 2024-02-14 21:14:22.773 - info: plenticore.0 (2560) Not enabling forecast data. 2024-02-14 21:14:22.783 - info: plenticore.0 (2560) Not enabling MinSoC forecast data. 2024-02-14 21:14:29.736 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control CarCharger 2024-02-14 21:14:33.278 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController 2024-02-14 21:14:35.286 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController 2024-02-14 21:14:37.782 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController 2024-02-14 21:14:46.993 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog 2024-02-14 21:14:49.187 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog 2024-02-14 21:14:49.674 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog 2024-02-14 21:14:59.027 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController 2024-02-14 21:15:00.877 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController 2024-02-14 21:15:07.012 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog 2024-02-14 21:15:09.131 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EFM 2024-02-14 21:15:09.810 - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EnergyManager2 2024-02-14 21:15:29.582 - info: loxone.0 (2503) State value to set for "loxone.0.10998e53-004d-364a-ffff145cea42a008.sceneList" has to be stringified but received type "object" 2024-02-14 21:16:21.871 - info: smartmeter.0 (2491) Error: No or too long answer from Serial Device after last request. 2024-02-14 21:16:21.875 - warn: smartmeter.0 (2491) No or too long answer from Serial Device after last request. ============ Mark until here for C&P =============und hier die Summary
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 921M 488M 135M 0.0K 298M 372M Swap: 99M 65M 34M Total: 1.0G 553M 169M Active iob-Instances: 12 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.13.16 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2443 States: 1742 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Fällt dir etwas "krummes" auf?
node.js scheint jetzt auf 18.19 zu sein.
@cocomp schau mal beim Smartmeter Adapter nach dem Pfad zum Lesekopf ob der noch passt.
Merkwürdig, dass der Adapter eine Zeitlang auf "grün" steht, bevor er dann auf "gelb" wechselt.
Ich habe den Raspi jetzt mal physisch neu gestartet - und er geht wieder auf gelb...
und das sagt das Protokoll:
smartmeter.0 2024-02-14 21:32:18.164 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2024-02-14 21:32:18.162 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2024-02-14 21:30:03.148 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2024-02-14 21:30:03.140 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2024-02-14 21:28:22.511 info List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}] -
@cocomp sagte in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
Nein, passt.
Zunächst mal 1000 Dank, nach einem physischen Neustart scheint alles zu laufen und auch der Smartmeteradapter tut, was er soll.
Soll ich an node.js nochmal ran? Läuft jetzt auf Version 18.19.0
Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: arm CPUs: 4 Geschwindigkeit: 900 MHz Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l) RAM: 921.9 MB System-Betriebszeit: 00:06:52 Node.js: v18.19.0 time: 1707944060753 timeOffset: -60 NPM: 10.2.3 Adapter-Anzahl: 531 Datenträgergröße: 29.0 GB Freier Festplattenspeicher: 25.4 GB Aktive Instanzen: 10 Pfad: /opt/iobroker/ Betriebszeit: 00:07:55 aktiv: -
Warum? v18 ist genau richtig.
Halt die Kiste dann künftig egenständig aktuell. Im Sommer ist spätestens ein Wechsel auf 'Bookworm' erforderlich, besser aber jetzt schon mal in Angriff nehmen.
Ok, das bedeutet dann aber
1.) ioBroker und alle Adapter auf Stand bringen
2.) ioBroker Backup
3.) vollständige Neuinstallation anstatt Upgrade
4. ioBroker BackUp zurückspielen? -
@cocomp sagte in [Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation](/post/1128870
Also zweimal neu gestartet?
Zunächst mal 1000 Dank, nach einem physischen Neustart scheint alles zu laufen und auch der Smartmeteradapter tut, was er soll..
Ja, im wesentlichen genau so.
@cocomp Ruhe bewahren. Das kann schon mal ein zeiterl dauern.
