    4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
      MathiasL @Homoran last edited by
      Ich mach das 'gerne' noch mal. Aber direkt nach Eingabe der Pin erscheint:
      info
      p: xxxx w
      im Display
        Stunden später:
        Es gibt ein Menü, nach Eingabe der Pin, leider wird das aufgrund des anscheinend leicht defekten Tasters nur manchmal angezeigt. Wenn ich INFO auf ON stelle, Geht er wieder zur Pin.
        Muss die dann noch mal eingegeben werden? Funktioniert leider nicht wirklich, da er sofort auf die 2te Ziffer springt...
        Demnächst klopp ich das Ding von der Wand.... 😞
          MathiasL @MathiasL last edited by
          @mathiasl
          Was ich noch gemacht habe:
          • 5mm Abstand zw IR-Kopf und Zähler geschaffen
          • Ausrichtung der LEDs geprüft: Transparent auf schwarz - Ist also OK
            @mathiasl
            Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten...
              @mathiasl
              Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
              Pin im Menü ist OFF
              Info im Menü ist ON
              Ändert nix
              • wendy2702
                wendy2702 @MathiasL last edited by
                @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
                Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
                  MathiasL @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
                  Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
                    @wendy2702
                    Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
                    Also, senden tut beides physikalisch.
                      @mathiasl
                      Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
                        TT-Tom @MathiasL last edited by TT-Tom
                        @mathiasl
                        ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
                        Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
                        eigentlich nur im Terminal eingeben:
                        cat /dev/ttyUSB0
                        musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
                        wird der kopf auch unter der ID gefunden?
                        ls ls /dev/serial/by-id
                        Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                          anscheinend ja
                          https://forum.iobroker.net/post/1128773
                          Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
                          @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                          Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
                          und hier
                          nimm mal sml
                          und
                          stell die Logstufe der Instanz auf debug
                          ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
                            MathiasL @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Bei
                            kommt:
                            pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
                            ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            /dev/serial/by-id:
                            usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                            der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
                              • Auf SML gestellt
                              • Debug eingestellt
                                Homoran Global Moderator Administrators @MathiasL last edited by Homoran
                                @mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
                                und das log bitte als Text in code-tags posten
                                  @tt-tom
                                  mit 'cat' kommt nix...
                                  Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten
                                    @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                    und genau die brauchen wir!
                                      @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                      Ja, super, die kam 1x, dann nie wieder... Ich starte den Raspi noch mal...
                                        im log steht leider nichts aussagekräftiges. nicht einmal die verfügbaten USB Geräte, die üblicherweise beim Start angezeigt werden
                                          Serielles Gerät: Übrigens kann ich manuell eeingeben, was ich will, nach Aktualisierung sieht es immer so aus:
                                            @mathiasl
                                            oben stellst du benutzerdefiniert ein
                                            darunter dann den aus der Konsole erhaltenen Link: /dev/serial/by-id/...usw....
                                            5618
