    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @SB last edited by
      @sb Wann hast du den Adapter installiert? Es gab wohl eine Änderung bei den Seriennummern seit es die M80er Reihe gibt. Versuch mal, direkt von Github zu installieren.
      SB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SB
        SB @Rene55 last edited by
        @rene55 Probiere es seit 2 Tagen. Habe auch wie im ersten Post schon erwähnt von Github installiert. Trotzdem diese Meldung. Reicht es, wenn ich den Adapter deinstalliere, iobroker neustarte und neu installiere?
        • Rene55
          @sb Eigentlich reicht, im Expertenmodus direkt über "Benutzerdefiniert" neu drüberzubügeln. Alle Einstellungen sollten beibehalten werden.
          • SB
            @rene55 Ich weiß nicht ganz genau was gehackt hat aber nun bekomme ich die Datenpunkte 😵
            Recht hezlichen Dank für den Adapter und deine Zeit!
            • Rene55
              @sb Hauptsache läuft. Viel Spaß mit den ersten Sonnenstrahlen.
                ChrisBGL @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                @chrisbgl Danke dafür, dass du Versuchskaninchen spielen möchtest. So wie ich das sehe, stellt mich das vor große Herausforderungen, die ich beim Ansatz zu diesem Adapter so nicht vorhatte.
                Selbst mit einem kompetenten Tester würde so eine Implementierung, die ich selbst nicht testen kann Wochen dauern. Als ersten Ansatz könntest du ja mal mit dem Modbus-Adapter - der ja auch in deinem zitierten Thread oft vorkommt - dein Vorhaben mal testen. Wenn du da Erfolg hast, würde ich mal ein POC für dich machen.
                Ich habe jetzt mal versucht mit dem modbus Adapter eine Verbindung herzustellen, bekomme es aber nicht zum laufen. Allerdings wird von den Usern hier im Forum bei denen es klappt eine Verbindung per Kabel hergestellt und nicht über den WLAN Stick.
                Wie stellt dein Adapter denn eine Verbindung her? Auch über das Modbus Protokoll?
                • Rene55
                  Rene55 @ChrisBGL last edited by
                  @chrisbgl Nach meinen Erkenntnissen ist es wohl ein spezielles Format, in das die Modbusinformation eingepackt wird. Stichwort hierzu könnte sein, dass Solarman V5 ein proprietäres Protokoll ist, das von Solarman (IGEN-Tech) Solarwechselrichter-Datenloggern verwendet wird. Solarman V5 ist TCP-basiert und wird von den Datenloggern für die Kommunikation sowohl lokal als auch mit der Solarman Cloud verwendet.
                    sandor @Rene55 last edited by
                    @Rene55 Ich plane eine Installation mit 2 Bezügern hinter separaten Zählern (gleicher Besitzer). Die grössere Anlage ist auf Scheunendächern ohne Batterie, die kleinere Anlage mit Batterie im Wohnhaus - die Distanz zwischen den 2 ist 200m.
                    1. Das Wohnhaus soll NUR im Falle von Solarüberschuss Strom von den Scheunendächern beziehen.
                    2. Desweiteren soll darf die Gesamteinspeisung ins Netz 30kW nicht überschreiten.
                    DAZU AUCH DAS BILD..
                    Angedachte Lösung:
                    1. Der GEN Port des Hybrid Wechselrichters wird nur dazugeschaltet, wenn Solarüberschuss vorhanden ist (entweder über einen gesteuerten Schalter, oder über Abschaltung des GEN Ports in der WR Konfiguration - hier müsste man auch schreiben können). Der Zähler wird ja ausgelesen so dass bekannt ist, wann dies der Fall ist.
                    2. Die Einspeisebegrenzung des Hybrid Wechselrichters (Solar Sell Wert - auch hier müsste man schreiben können) soll dazu geregelt werden mittels Berechnung aus den momentanen Einspeiseleistungen welche aus den beiden Zählern ausgelesen werden.
                    Ueber den Modbus Adapter im ioBroker sollte das gehen, aber die Lösung über den Solarman Logger fände ich eleganter.
                    Bin gespannt auf eure Feedback - Herzlichen Dank im Voraus.
                      amnesia106 last edited by
                      Huhu, hat jemand nen Anstoß wie ich meinen Deye 800w WR mit dem mqtt client vom iobroer auslesen kann? Der Deye adapter lässt sich bei mir nicht installieren und endet mit Code 25.
                      • Rene55
                        Rene55 @amnesia106 last edited by
                        @amnesia106 Welche Version von nodeJS, Admin und jsController?
                          amnesia106 @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          iobroker add deyeidc auto --host DietPi --debug
                          Installing iobroker.deyeidc@0.0.14... (System call)
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                          npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.19.0 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:7702) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',
                          npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.0',
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-15T12_23_14_202Z-debug-0.log
                          host.DietPi Cannot install iobroker.deyeidc@0.0.14: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Plattform: linux
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • Rene55
                            @amnesia106 Such mal iobroker error process exited with code 25. Da ist sicher eine Vorgehensweise beschrieben, die dir helfen könnte.
                              @rene55 ich hab den fehler auch nur bei dem Deye Adapter feststellen können, andere installieren ohne probleme
                                amnesia106 last edited by amnesia106
                                €: node-gyp neu installiert und bufferutil nachgeschoben hat den Fehler behoben... sry
                                Hab mal nen issue aufgemacht. Das komische: andere Adapter aus der repo laufen ohne Probleme durch. https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/81
                                irgendwas mit bufferutil schlägt da anfangs fehl, jedoch finde ich da nichts konkretes.
                                root@DietPi:~# npm ls bufferutil
                                root@ /root
                                ├── bufferutil@4.0.8
                                └─┬ iobroker.deyeidc@0.0.14
                                  └─┬ websocket@1.0.34
                                    └── bufferutil@4.0.8 deduped
                                root@DietPi:/opt/iobroker/node_modules# npm i bufferutil@4.0.8
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! gyp info using node@18.19.1 | linux | arm64
                                npm ERR! (node:3962) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1/include/node/common.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.19.1/<(target_arch)/node.lib',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                npm ERR! gyp info spawn args ]
                                npm ERR! Traceback (most recent call last):
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                                npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                                npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                                npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                                npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                                npm ERR!     return gyp_main(args)
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                                npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                                npm ERR!                                             ^^^^^
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                                npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                                npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                                npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                                npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                                npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                                npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                npm ERR! gyp ERR! configure error
                                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                                npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                npm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.1
                                npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                npm ERR! gyp ERR! not ok
                                amnesia106 created this issue in raschy/ioBroker.deyeidc
                                closed Fehler bei der Installation CODE25 #81
                                ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @amnesia106 last edited by
                                  @amnesia106
                                  root.... eiderdaus.. 🙂
                                  das Issue kannst du auch gleich wieder zu machen, da du dir mit deinem root-account deine Rechte im System in Node und NPM geschossen hast... 😞
                                  Log dich bitte mal als user ein, den du angelegt haben solltest, geh in /opt/iobroker und mach ein iobroker fix, das biegt hoffentlich die Rechte wieder gerade...
                                  • Rene55
                                    @amnesia106 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    Ich habe von diesen beiden Utilitys noch nie was gehört, geschweige denn installiert. Trotzdem viel Spaß mit dem Adapter.
                                      timredlich last edited by
                                      Hallo ich habe einen Deye 600 Wechselrichter mit externem Relais. Ich nutze den Deydic Adapter zur Integration in IObroker. Ich versuche seit Wochen den Wechselrichter über den Source Analytics Adapter auszuwerten, ich nutze dazu das Register Et_ge0 Production Total. Am Ersten Tag wird noch richtig berechnet. Am darauffolgenden Tag steht schon der Totale Erzeugte Wert im Object Current Day. Es wird also nicht richtig berechnet. Ich habe noch einen Hoymiles Wechselrichter, den ich mit den gleichen einstellungen auswerte und da funktioniert es einwandfrei. Kann es daran liegen weil sich der Deye Abends/Nachts abschaltet und die DTU (ahoy) vom Hoymiles nicht. Hat irgendjemand source Analytics mit dem Deyedic Adapter zum laufen bekommen?
                                      Rene55 wcag22 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @timredlich last edited by Rene55
                                        @timredlich Wenn ich Deye glauben darf ist in Et_ge0 die Gesamtproduktion enthalten. Die wird wohl -wenn überhaupt - erst mit einem Totalreset wieder auf 0 gehen. Wenn du daraus die Tagesproduktion haben willst, musst du selbst was ausrechnen.
                                        • wcag22
                                          wcag22 @timredlich last edited by
                                          @timredlich
                                          .Etdy_ge0 Production Today
                                          Das sollte der DP sein, den Du suchst. Nutzt Du den Adapter von @rene55 ?
                                            timredlich @wcag22 last edited by
                                            @wcag22 beim Hoymiles habe ich auch den Totalen Datenpunkt. Die Tagesleistung wird dann aus der Diferenz zu gestern berechnet. Das macht der Source Analytics Adapter von ganz allein. Beim Deyedic Datenpunkt klappt es nicht.
                                            1158
                                            366357
