    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
      @emil70
      Bei mir sieht das so aus...
       "type": "state",
        "common": {
          "name": "Betriebsstatus",
          "type": "mixed",
          "role": "indicator",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting": "Aborting"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1706289854032,
        "_id": "homeconnect.0.status.BSH_Common_Status_OperationState",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        emil70 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Habe da jetzt auch mehr drin. Die werden wohl erst befüllt im Betrieb
         "states": {
          hunterhb @emil70 last edited by
          @emil70 Hallo Emil70 Habe zum BSH Adapter eine Frage.
          Ich möchte die Startzeit des Programms in folgender Form anzeigen hh:mm:ss
          Der Datenpunkt:
          homeconnect.0.BOSCH-SBV68TX06E-68A40E0EFADA.programs.selected.options.Auto2.BSH_Common_Option_StartInRelative
          gibt nur eine 0 aus?
          Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
          Für Tips wäre ich dankbar.
            ManfredHi last edited by ManfredHi
            @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
            Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
            Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
            Achja nochwas:
            Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
            homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
            • pfried
              pfried last edited by
              Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
              Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
              Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
              Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
              Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
                arteck Developer Most Active @pfried last edited by arteck
                @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                ZeoliteDry
                das ist doch kein Programm oder
                ich hab die
                und das unter options
                L pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lustig29 @arteck last edited by
                  Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
                  arteck Chris76e B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @arteck last edited by
                    @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
                    https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
                      arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
                      @lustig29 den da
                      auf finished
                        @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                          • Chris76e
                            Chris76e @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                              @pfried mach ein issue auf GIT auf
                              wobei hier ist schon mal was
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                              haselchen created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                              open 2 Datenpunkte unter "events" fehlen beim BOSCH Geschirrspüler #66
                              • pfried
                                @arteck Ok, habe ich gemacht.
                                  bob der 1. @lustig29 last edited by
                                  @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                                  Falls der dir nicht bekannt ist.
                                  Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
                                    hunterhb @ManfredHi last edited by
                                    @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
                                    Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
                                    Der Türstatus : Open
                                    Der Betriebsstatus: Inactive
                                    Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
                                    Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
                                      ManfredHi @hunterhb last edited by ManfredHi
                                      Also ich frage den Datenpunkt
                                      homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
                                      ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                                        Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                                          ManfredHi @lustig29 last edited by ManfredHi
                                          Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                                          • Uli977
                                            Uli977 last edited by Uli977
                                            weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                                            Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                                            programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                            programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                            Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                                            2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                                            2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                                            2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                                            2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                                            Ich möchte gerne sowas realisieren
                                            "Alexa, Kaffee Crema 140"
                                            "Alexa, Kaffee Crema 220"
                                            Danke Euch!
                                            Viele Grüße!
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499561
