    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
      Für Tips wäre ich dankbar.
      Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
      Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
      Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
      Achja nochwas:
      Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
      homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
      • pfried
        pfried last edited by
        Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
        Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
        Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
        Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
        Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
          arteck Developer Most Active @pfried last edited by arteck
          @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          ZeoliteDry
          das ist doch kein Programm oder
          ich hab die
          und das unter options
          L pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lustig29 @arteck last edited by
            Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
            arteck Chris76e B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @arteck last edited by
              @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
              https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
                arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
                @lustig29 den da
                auf finished
                  @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                    • Chris76e
                      Chris76e @lustig29 last edited by
                      @lustig29
                      Habe das so gelöst, habe auch einen Zähler mit eingebaut.
                        @pfried mach ein issue auf GIT auf
                        wobei hier ist schon mal was
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect/issues/66
                        haselchen created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                        open 2 Datenpunkte unter "events" fehlen beim BOSCH Geschirrspüler #66
                        • pfried
                          @arteck Ok, habe ich gemacht.
                            bob der 1. @lustig29 last edited by
                            @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Für sowas gibt es auch dem device-reminder.
                            Falls der dir nicht bekannt ist.
                            Wird gerade auch neu geschrieben,als alternative zum Blockly
                              hunterhb @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi Hi, vielen Dank für den Support. Ich hab schlauerweise die Sekundenanzeige noch mit reingemacht. Allerdings hat die wenig Wert, weil nur alle Minute aktualisiert wird. Heisst ist immer 00. Na ja.
                              Jetzt habe ich ein Anderes Problem:
                              Der Türstatus : Open
                              Der Betriebsstatus: Inactive
                              Obwohl die Maschine läuft. Und die Restlaufzeit heruntergezählt wird.
                              Kennt Ihr das Problem? Warum werden die Datenpunkte nicht mehr richtig beschrieben??
                                ManfredHi @hunterhb last edited by ManfredHi
                                Also ich frage den Datenpunkt
                                homeconnect.0.010000000000007845.general.connected
                                ab (weil bei mir der Geschirrspüler stromlos ist und somit eine zeit braucht, bis er wieder mit dem Netzwerk verbunden ist). Und bei dieser Abfrage wird der Türstatus überprüft und falls offen, kommt 3x im Abstand von eine Alexa-Meldung und eine WhatsApp dass die Tür geöffnet ist. Nach den 3x wird komplett abgebrochen. Solange offen ist, wird die Zeit nicht heruntergezählt. Das zu startende Programm übergebe ich auch erst wenn die Tür geschlossen ist.
                                  Habe es probiert. Leider funktioniert es so nicht.
                                    ManfredHi @lustig29 last edited by ManfredHi
                                    Finsihed ist zu wenig. Es muss so lauten:
                                    • Uli977
                                      Uli977 last edited by Uli977
                                      weiß jemand wie ich per Blockly die Menge in Milliliter bei meinem Siemens eQ9 (Kaffeevollautomat) ändern kann?
                                      Es gibt zwar zwei Datenpunkte im Strukturbaum die Milliliter ausweisen, aber die Einstellung ändert sich nicht beim Ändern des Datenpunktes.
                                      programs.available.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                      programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity
                                      Wenn ich die o.g. Datenpunkte ändere, bekomme ich folgende Meldung im Protokoll
                                      2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 404
                                      2024-02-29 13:29:15.642 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"The requested resource could not be found.","key":"404"}}
                                      2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) AxiosError: Request failed with status code 405
                                      2024-02-29 13:29:36.210 - error: homeconnect.0 (3646487) {"error":{"description":"HTTP method not allowed, supported methods: GET","key":"405"}}
                                      Ich möchte gerne sowas realisieren
                                      "Alexa, Kaffee Crema 140"
                                      "Alexa, Kaffee Crema 220"
                                      Danke Euch!
                                      Viele Grüße!
                                        bob der 1. @Uli977 last edited by
                                        @uli977
                                        Hab zwar nur den EQ700 aber Favoriten anwählen sollte doch gehen....also 2 anlegen und dann die anwählen anstatt die Menge zu ändern.
                                        Rein als Idee
                                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @bob der 1. last edited by
                                          @bob-der-1
                                          In diese Richtung gingen meine Gedanken auch, aber ich konnte den Favoriten nicht als Objekt finden.
                                          Ich muss da nochmal genauer schauen….
                                          Danke dir!
                                          • Uli977
                                            @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
                                            Ich habe meine eQ9 auch mal aus der App entfern und wieder hinzugefügt, konnte aber nirgendwo eine Einstellung finden wo man das Einschaltspülen abstellen könnte.
                                            Zeig mal wie es be dir ausschaut?
                                            VG
                                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499431
