    4. Blockly die neuen und/oder Blöcke
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
      @martinp Wo wäre der Vorteil? Sieht doch gut aus so
        DasBo1975 last edited by
        Coole Sache.
        Auch von mir mal ein Großes Dankeschön für die Arbeit
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
          Würde etwas Breite sparen, da man dann das "nicht" vor der Logik-Quelle weglassen kann
          und damit die deutliche Struktur unterschiedliche Befehle durch unterschiedliche Blöcke darzustellen verwässern?
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran Mir sind nur die vielen "und" Texte aufgefallen, und da dachte ich, was man mit der redundanten Info anfangen könnte 😉
            Aber wahrscheinlich hat man da auch diskutiert, ob man die angedockten Stücke unbeschriftet lässt ...
              @martinp Hatte da während der beta phase nicht einen Kommentar zu. Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss.
              Gerne mehr auf GitHub einbringen und während der Entwicklung an solchen Punkten mitwirken.
              MartinP Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • MartinP
                MartinP @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung War ja wirklich nicht böse gemeint ...
                Muss mich da wohl doch mal kundig machen, wie man seinen iobroker punktuell bei einigen Adaptern mit den Beta-Versionen versorgt, um das zu testen, und früher meinen Senf beizutragen...
                Aktuell habe ich nur eine einzige Iobroker-Instanz, und da will ich natürlich, dass die funktioniert - was bei Beta-Adaptern ggfs. phasenweise nicht gewährleistet ist ...
                Zu den vielen "Und" kommt es wahrscheinlich darauf an, wo die Nutzer herkommen: Programmierer sind es gewohnt, dass die Operatoren wiederholt werden müssen, also eher A && B && C, als AND(A, B, C). Hardware-Leute arbeiten wahrscheinlich eher mit Schaltplänen, und da steht die Logik-Funktion nur einmal im Logik-Gatter-Schaltplan-Symbol...
                haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wäre ja schon cool, wenn es dazu richtig fundiertes Lernmaterial gäbe... 🙂
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung In der Doku steht:
                    Some Blockly blocks have returned 0 instead of 7 for Sunday (when determining the day of the week). Please check all Blockly scripts that use the current day of the week as a numerical value. The week ranges from 1 (Monday) to 7 (Sunday), as described in the documentation.
                    Gibt es eine Möglichkeit das über die Suche rauszufinden? Jedes einzelne Skript (natürlich weiß ich ungefähr welche Skripts am Sonntag laufen, aber bei der menge nicht mehr alle) zum durchsuchen ist ziemlich viel aufwand.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @draexler last edited by
                      @draexler Du kannst in der Script-Suche mal nach getDay() suchen. Das sollte klappen.
                      Betroffen ist übrigens nur der untere Block des Screenshots - daher wohl für 99% der Scripts kein Problem, weil meistens wahrscheinlich der obere verwendet wird.
                      • Fabio
                        Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                        @haus-automatisierung sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                        "Fand es ganz schlüssig weil man in der Programmierung ja auch überall ein „und“ schreiben muss."
                        Das sehe ich genaus so. Ich finde es einfach Mega und habe jetzt alle meine Blockly schon geändert mit den neuen Blöcken. 👍 😊
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        • Maschl
                          Maschl @Fabio last edited by
                          @fa-bio Hallo, ich habe den Adapter 7.8.0 drauf, aber bei mir erscheint das Zahnrad leider nicht
                          Codierknecht haus-automatisierung Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Maschl last edited by
                            @maschl
                            Zeigen!
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
                              @maschl sagte in Blockly die neuen und/oder Blöcke:
                              Das erscheint auch nicht einfach so, sondern das sind separate Blöcke. Der Grund ist, dass die XML-Struktur eine andere ist und dass die Standard "und" bzw. "oder"-Blöcke von Google kommen (Blockly ist ja ein Produkt von Google).
                              Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Maschl
                                Maschl @haus-automatisierung last edited by
                                  und die iobroker User gehören wahrscheinlich zu 90% keiner dieser beiden Fraktionen an
                                  • Fabio
                                    Fabio @Maschl last edited by Fabio
                                    @maschl starte den ioBroker mal neu und leere deinen Browser vorher. Infos zu deinem System wären auch hilfreich.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Fabio last edited by
                                      @fa-bio
                                      Da würde ich mich anschließen. @Maschl Browser-Cache leeren.
                                      Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Maschl
                                        Maschl @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Ich habe es mit einem anderem Browser probiert, keine Besserung.
                                        Kann es an dem liegen?
                                        Fabio Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          @maschl ja bestimmt
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                                            nur wenn es dazu eine Meldung gegeben hätte.
                                            Aber 7.8.0 scheint ja installiert zu sein
                                            was sagt denn iob diag in der Langfassung?
                                            53
                                            3325
