    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      drapo last edited by
      Ich hab festgestellt dass sich von z.b. mobilen Blitzern der Datenpunkt aktualisiert obwohl grundsätzlich der Standort nicht geändert wurde. Einzig die Koordinaten ändern sich geringfügig. Es ist also nicht ein 1:1 vergleichbares json. Da ich mir die nachrichten per telegram sende läutet es doch öfter ohne einen neue blitzer zu melden. Da ist die gefahr gross dass man die meldungen ignoriert falls wirklich mal ein neuer dazu kommt. Gibt es hier jemand der für dieses problem eine elegante lösung gefunden hat?
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by carsten04
        Es gibt eine neue Version v1.2.0.
        Neuerung: jede Route und jedes Gebiet hat einen neuen state "lastUpdated", der das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung enthält.
        Damit der state nach einem Update auf v1.2.0 im Objektbaum erscheint und genutzt werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:
        1. warten bis der nächste cronjob läuft
        2. Aktualisierung im Adapter-Admin händisch anstoßen
        Es müssen also weder die Routen, noch die Gebiete neu angelegt werden.
        • carsten04
          Es gibt eine neue Version v1.3.0
          Neuerungen: es gibt für Routen und Gebiete im Objektbaum jeweils neue States:
          • trapsNew: enthält alle neuen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
          • trapsNewCount: Anzahl der neuen Hindernisse.
          • trapsRejected: enthält alle entfallenen Hindernisse bezogen auf die vorherige Aktualisierung.
          • trapsRejectedCount: Anzahl der entfallenen Hindernisse
          WICHTIG: Für dieses Update müssen die Routen und Gebiete neu angelegt und vorher gelöscht werden. Dazu vor dem Update im Adapter-Admin die Routen und Gebiete löschen.
          • carsten04
            carsten04 Developer @drapo last edited by
            @drapo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            Mit der v1.3.0 solltest Du die neuen States für Dein Problem nutzen können.
            • I
              IOMax last edited by IOMax
              Leider muss man ja wohl bei Mapbox eine Kreditkarte angeben. Kennt jemand einen guten "CC-PrePaid" Anbieter ? Ich würde dort ungerne meine CC Daten hinterlegen.
                drapo @carsten04 last edited by
                @carsten04 wau was für ein service. werde ich dieses wochenende mal testen. Vielen Dank
                • carsten04
                  Es gibt für den Adapter aktualisierte Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) für vis-2 in der Version v1.1.1. Um diese nutzen zu können, muss der Adapter radar-trap auf die Version v1.3.1 aktualisiert werden.
                  Die Widgets für die Darstellung (Route und Gebiet) der Hindernisse können jetzt zwischen Bestandshindernissen und neuen Hindernissen in Bezug auf die letzte Aktualisierung unterscheiden und die neuen Hindernisse separat, oder zusammen mit den Bestandshindernissen in verschiedenen Farben anzeigen.
                  • O
                    Oli @carsten04 last edited by
                    @carsten04
                    Hallo Carsten, sind die Updates nur noch für VIS 2 verwendbar, oder auch für die VIS 1?
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Oli last edited by
                      @oli Es gibt nur noch Widget-Updates für vis-2. Die vis-Widgets bleiben auf dem jetzigen Stand und werden nicht mehr weiterentwickelt.
                      • O
                        @carsten04
                        Aber die Updates kann ich mir trotz VIS 1 installieren oder zerschieße ich mir da was?
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                          @oli Du meinst radar-trap aktualisieren und "alte" vis-Widgets in vis v1.5.4 nutzen? Das geht ohne Probleme. Wobei ich Dir natürlich ein Update auf vis-2 und die neuen Widgets empfehlen würde 😀 .
                          • O
                            @carsten04
                            Danke für die Info, habe gerade meine ViS 1 einigermaßen fertig und da sind viele Widgets dabei, die in der VIS nicht oder noch nicht funktionieren. Deshalb warte ich noch etwas mit den Umstieg
                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @Oli last edited by
                              ist das normal wenn man sich bei mapbox Registrieren will dass man dennoch Kreditkarten Informationen hinlegen muss?
                              • Olli_M
                                Olli_M @Olli_M last edited by
                                also bei mir lädt der ewig und es kommt nichts...
                                Thomas Braun carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                                  @olli_m sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  es kommt nichts...
                                  Auch nicht im LogFile?
                                  Schau nach:
                                  iob logs --watch | uniq
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Olli_M last edited by carsten04
                                    @olli_m Falls Du den ioBroker-Admin mit https aufrufst, dann geht der Adapter nicht. Bitte für diesen Fall auf http umstellen.
                                    Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @carsten04 last edited by
                                      @carsten04
                                      versuche ich gerade aber http geht bei mir nicht.... kann es sein dass man das wo einstellen kann das nur https geht?
                                      • Olli_M
                                        @carsten04
                                        okay geht danke 🙂
                                        wird das noch geändert dass es über https geht? macht ja mehr sinn heutzutage oder? 🙂
                                        • Olli_M
                                          @carsten04
                                          okay geht danke 🙂
                                          • carsten04
                                            @olli_m Das Thema ist auf meiner Liste, wird aber noch etwas dauern. Wenn es bei Dir um den Zugriff von extern gehen sollte, dann würde ich immer über VPN gehen (z.B. mit WireGuard), oder über einen ReverseProxy wie z.B. Nginx-Proxymanager (damit kannst Du auch sehr elegant Let's Encrypt SSL-Zertifikate managen), am Besten in einer DMZ.
                                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26465
