    4. Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...
      JoergH last edited by
      ich versuche gerade eine Bewässerung zu visualisieren mithilfe des Vis-plumb Adapters.
      Ich habe nun folgenden Aufbau:
      Wenn ich das Ventil einer der beiden Sprenkler aktivieren passiert nichts.
      Die Pumpe ist immer scharf geschaltet im Regelfall und nur die beiden Ventile werden zum Bewässern noch geöffnet. Solange die Pumpe an ist, sind die Rohre blau, ansonsten grau, funktioniert soweit. Nur wenn ich die Ventile öffne laufen die Sprenkler leider nicht los.
      Ich habe in den Ventilen die Sprenkler (oben) eingetragen und unten das untere Rohrstück.
      Eine Anleitung zu dem Adapter habe ich leider nicht gefunden.
      Was mache ich falsch?
      • MartinP
        MartinP @JoergH last edited by
        @joergh hmm ich verstehe erstmal gar nicht, was Dein Problem genau ist.
        Arbeiten die REALEN Ventile nicht korrekt, oder nur die Spiegelung ihrer Arbeit in der Visualisierung?
          JoergH @MartinP last edited by JoergH
          @martinp Was meinst Du mit "arbeiten"?
          EDIT: Achso, ne, das echte System funktioniert, es geht nur um die vis.
          Ich habe das ctrl nicht aktiv, sondern nutze die nur zur Visualisierung.
          Bei den Sprenklern kann man ja nichts eintragen, woran erkennen die denn, dass sie (optisch in der vis) laufen sollen?
            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
            @joergh sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
            zeig mal die Ventile im Editor in größer
              JoergH @Homoran last edited by
              @homoran Wie kriege ich die größer?
                zoomen im Browser!?
                  JoergH @Homoran last edited by JoergH
                  Ok. 😅 Ich dachte da gibt es jetzt DEN Trick, den ich noch nicht kenne....
                  Die Ventile liegen nur auf den Rohren oben drauf und werden, wenn sie geöffnet sind, ausgeblendet.
                    und wue sollen die was schalten (in dem flow?)
                      Eigentlich sollen die nichts schalten, sondern den Status der Ventile anzeigen. Deshalb habe ich ctrl ja auch deaktiviert.
                      Die Einstellungen im Ventil sehen dann bspw. so aus, wobei w00056 der Sprenkler ist:
                        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
                        @joergh plumb hab ich vor knapp 10 jahren zuletzt genutzt.
                        die Rohre müssen verbunden sein, dann die Pumpe an, dann sprinkelt der Sprinkler.
                        da gab es auch Ventile, deswegen due Frage um zu sehen ob die Anschlüsse sauber eingerastet sind
                          @homoran Also muss der Sprinkler an einem Rohr enden? Probiere ich mal....
                            JoergH @JoergH last edited by
                            @Homoran
                            Tja, funktioniert einfach nicht...
                              JoergH @JoergH last edited by JoergH
                              @Homoran Jetzt habe ich die Ventile direkt an die Pumpe geknüpft, dann funktioniert es, nur stimmt die Grafik leider überhaupt nicht. Der Wasserstrahl bewegt sich fernab des Sprenklers...😖
                                da kann ich dir nicht helfen. Vielleicht musdt du mal mit den Einstellungen spielen.
                                wo sonst? an der Luft ja nicht.
                                und warum nicht zwischen Rohr und Sprinkler?
                                sonst gilt
                                @homoran sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
                                wie sollen die was schalten (in dem flow?)
                                  Ich rede von "verknüpfungstechnisch", nicht von physisch...da könnte er irgendo im Bild sein, solange drin steht, dass auf einer Seite das letzte Rohr hängt und es auf der anderen weiter geht...
                                  Weil ich es schöner finde die komplett auszublenden und dann entsteht eine Lücke.
                                  sonst gilt
                                  Ich dachte da fließt nur was über die Verknüpfung der Widgets und nicht über die tatsächliche Grafik. Die Rohre funktionieren ja auch, wie man sehen kann, denn die blauen orientieren sich am Pumpenswitch und die grauen sind hinter den Ventilen drucklos, solange bis es öffnet. Da schloß dann der Spinkler an, ging aber trotzdem nicht. Nun habe ich die Pumpe vor das Ventil genommen und dahinter der Sprenkler. Das funktioniert grundsätzlich, nur ist halt jetzt der Wasserstrahl irgendwo nebendran. Im Test funktioniert er jedoch im Widget normal. Sieht nach einem Bug aus...
                                  Danke trotzdem für die Zeit!
                                    natürlich! es müssen alle Elemente miteinander verbunden sein. von der Quelle bis zum Sprinkler.
                                    machst du das mit der Wasserleitung auch so 😁
                                    Der Wasserhahn ist hässlich....
                                    753
