    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      haumichel @David G. last edited by
      @david-g
      Ich habe das jetzt mal unter "Geräte" versucht. Ich scheine da aber etwas fantasielos zu sein.
      Als Typ habe ich RGB-Licht ausgewählt. Beim zuweisen der einzelnen Funktionen komme ich aber ins Schleudern.
      Ich habe ja quasi nur deinen einen DP 24-rgb, der alles steuert. Farbe und Helligkeit.
      Hier mal ein Beispiel von blau ganz hell
      Und hier von blau ganz dunkel
      Da hat sich nur der DP 24-rgb verändert. Es gibt keine DP "dimmer" oder "temperature" oder Ähnliches.
      • David G.
        David G. @haumichel last edited by
        @haumichel
        Sieht eher nach rgb Licht einzeln aus
        Ich selber hab sowas bunten garnicht 🤣
          haumichel @David G. last edited by haumichel
          @david-g
          Interessant...
          ich hatte das auch schon probiert, habe aber bei den geforderten Zuständen keine Unterschiede gesehen.
          Jetzt bei genauerem hinsehen, sehe ich, dass trotz Auswahl RGB-Licht einzeln, ein Rgb Licht erstellt wird.
          • Garfonso
            Garfonso Developer last edited by
            @haumichel said in Test lovelace 4.x:
            Die Entität in Lovelace sieht so aus
            Farbe müsste damit gehen. Hast du mal im more-info des entity geguckt, wenn es an ist? Da solltest du eine Farbauswahl bekommen...
            Die Helligkeit und die Farbe werden über die DP "24" und "24-RGB" geregelt.
            Was soll da für ein Kauderwelch in Helligkeit drinnen stehen? Also mit dem DP24 wirst du nicht weit kommen... spontan sehe ich da nur die Möglichkeit, dass du dir selber einen brightness state mit 0-100 machst und dann das mit den 0-255 RGB Werten multiplizierst. Vielleicht kann lovelace das selber, weiß ich aber nicht... glaube ich tbh nicht.
            Wobei die Light-Card da schon einen Regler zeigt... was kannst du denn damit einstellen, wenn du daran ziehst? Bzw. was passiert dann bei den iobroker-Objekten?
            @david-g said in Test lovelace 4.x:
            Kann man bei der normalen Heizungskarte die Icons für Auto und Manu ändern? Im gif seht ihr, dass nur bei Manu automatisch ein Icon ist.
            "Manu" klingt komisch. 😉
            Icons gibt es für diese Modes:
            cool: mdiSnowflake,
            dry: mdiWaterPercent,
            fan_only: mdiFan,
            auto: mdiThermostatAuto,
            heat: mdiFire,
            off: mdiPower,
            heat_cool: mdiSunSnowflakeVariant,"
            wenn du den states-Eintrag für "manu" in einen von denen umbenenntst, bekommst du auch ein icon. Per default solte der adapter für ein Thermostat "heat" nutzen, meine ich. kopfkratz
            Bei Unklarheiten dazu: Zeig mal objekt & entity. 🙂
            • Garfonso
              Garfonso Developer @haumichel last edited by
              @haumichel
              urgs... das sollte so nicht...
              Wobei: hast du denselben namen benutzt und die Objekte vom RGB-Licht liegen noch im Objektbaum? Dann könnte das vielleicht passieren. kopfkratz
              Aber RGB-Einzel ist das richtige.
              Und das mit der Helligkeit wirst du manuell machen müssen (außer lovelace kann das, was ich aber nicht weiß, wie oben geschrieben)... normalerweise erwartet HomeAssistant für Helligkeitssteuerung simpel Nummer von 0-100. In ioBroker ist man etwas freier, aber auch da wird Nummer erwartet und min/max müssen gesetzt sein (oder er geht auch von 0-100 aus). Aber automatisch rgb <-> helligkeit umrechnen gibt es bisher nicht. Vermutlich kannst du dafür aber Skripte finden. Und wenn du eh ein Alias-Gerät machst, würde ich stark empfehlen die brightness in einem extra State (z.B. irgendwo in 0_userdata) zu haben, da mit einem skript die hin und her zu rechnen und den dann per alias ebenfalls in dein Licht rein packen.
                haumichel @Garfonso last edited by
                @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                Farbe funktioniert, der Helligkeitsregler aber leider nicht. Da passiert gar nichts in den Objekten
                  Soweit ich das erkennen kann, ist der DP 24 noch mal viel genauer in der Unterscheidung. Die Zahlenfolge ist viel länger. Ich sehe mir das in den nächsten Tagen mal genauer an, wie die DP sich verändern, wenn ich Helligkeit und/oder Farber verändere.
                    Du Profi. Du hast natürlich Recht und ich bin verwirrt. Neuer name - Alles schön
                    • astuermer
                      astuermer last edited by
                      Sorry für Crosspost - auch im App Thread - aber ich stehe grade an und komm nicht weiter 🤦🏻‍♂️
                      Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔 An den Einstellungen wurde nichts verändert.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @astuermer last edited by
                        @astuermer
                        über iobroker.pro?
                        Kann sein, dass da was am Server aktualisiert werden muss... hab im Issue bei Bluefox gefragt, ob das so ist und ob ich unterstützen kann, aber bisher keine Antwort.
                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • astuermer
                          astuermer @Garfonso last edited by
                          @astuermer
                          über iobroker.pro?
                          Jap. Hab die Pro Lizenz seit letztem Jahr.
                          App auch schon neu installiert, ohne Erfolg.
                          Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Skyx3
                            Skyx3 @astuermer last edited by
                            @Garfonso
                            Seit Version 4.1.4 stürzt meine Lovelace Instanz 2x am Tag so ab, das sie nicht mehr von allein startet. iobroker zeigt dann eine Warnung an, das wegen zu vielen Neustarts lovelace gestoppt wurde. Ich bin jetzt mal auf 4.1.3 zurück und beobachte.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Skyx3 last edited by
                              @skyx3
                              Bitte mal im Log gucken (am besten in die Datei selber oder über den seq adapter) und einen Ausschnitt posten, entweder hier in code tags oder als issue... so kann ich wenig damit anfangen. 😕
                              • Skyx3
                                Skyx3 @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                Ich habe mal in den Logs geschaut, ich bilde mir ein dieser Fehlermeldung vorher noch nicht gesehen zu haben. Hilft das, ansonsten schaue ich noch einmal weiter nach Einträgen:
                                2024-02-15 06:25:27.315  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.318  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                    at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:262:48)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:799:38
                                    at Array.forEach (<anonymous>)
                                    at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:775:22)
                                    at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8485:47
                                    at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8468:35)
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                                    at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                                2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                                2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                                2024-02-15 06:25:27.328  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                                2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                    at white_attr.getParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:496:49)
                                2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '3')
                                2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                                2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                2024-02-15 06:25:27.336  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                                2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                2024-02-15 06:25:27.338  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                2024-02-15 06:25:27.342  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                                2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                                2024-02-15 06:25:27.344  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                  StephanH last edited by
                                  Hallo und guten Abend zusammen,
                                  hab mir gerade den LoveLace Adapter installiert und muss sagen es macht spass damit zu arbeiten.
                                  Nun hab ich gerade ein kleines Ansichtsproblem, denke es ist was ganz simples 🙈
                                  Die Werte, kommen alle aus der meiner InfluxDB, bzw. direkt aus dem Zähler.
                                  Wie kann ich die Nachkommastellen in der Ansicht auf zwei stellen?
                                  graph: none
                                  type: sensor
                                  entity: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Netzbezug
                                  detail: 2
                                  unit: kW
                                  name: Gesamt - Netzbezug
                                  theme: macOS Theme
                                  Danke schon mal, für einen Tipp.
                                  Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Skyx3
                                    Skyx3 @StephanH last edited by
                                    @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                                    graph: none
                                    type: sensor
                                    detail: 2
                                    unit: kW
                                    theme: macOS Theme
                                    Das macht du direkt im iobroker, nicht in Lovelace. Am besten du verwendest Alias, dann kannst du das direkt über diese Funktion tun:
                                    Falls nicht musst du das über ein Skript tun, z.B. via Blockly runden:
                                      StephanH @Skyx3 last edited by
                                      @skyx3 Moin, danke für den Tipp. Hat mit den Alias funktioniert. Den Rest stelle ich dann auch so um. Danke
                                        bfit last edited by bfit
                                        Nach einem Update des Lovelace-Adapters auf die neuste Version 4.1.2 bekomme ich leider bei einer Swipe-Card folgenden Fehler "t.setconfig is not a function" angezeigt:
                                        Kennt das jemand und/oder hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
                                        Update: Scheint ein Thema mit dem Browser-Cache zu sein und hat wohl eher nichts mit der v 4.1.2 zu tun (https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/38). Nun funktioniert es auch gerade wieder.
                                        Rendeik created this issue in bramkragten/swipe-card
                                        open Error t.setConfig is not a function #38
                                          ich stehe gerade wie ein Ochs vor dem Berg 🙈 Und mir kann jemand auf die Sprünge helfen:
                                          Wie bekomme ich das Wetter rein ?
                                          Hab dieses Wetter Modul installiert:
                                          https://github.com/bramkragten/weather-card
                                          Mir wird diese Entität "entity: weather.yourweatherentity" angemeckert.
                                          Wie kann ich die auf meine die Openweathermap ändern, welche ich installiert habe.
                                          Ist vielleicht nicht die passende Stelle für die Frage 😉
                                          Danke trotzdem schon mal.
                                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @StephanH last edited by David G.
                                            @stephanh
                                            Die custom Wetterkarten machen alle was Probleme mit unserer Version. Am besten die integrierte nehmen.
                                            Bin mir auch grad nicht sicher, ob sich ein bestimmter Wetteradapter empfiehlt.
                                            EDIT
                                            Irgendwio (ein ganz schönes Stück weiter oben), habe ich meine Eigene zusammengebastelte Wetterkarte mit animierten Icons gepostet. Evtl ist die ja was für dich.
                                            EDIT 2
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/195?_=1708364466018
                                            898
                                            355921
