    4. Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit ( gelöst )
      crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by crunchip
      @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
      Script: Backup_Daten
      Was ist das für ein script?
      Wird da ein backup angestoßen?
      Script: Backup_Abfrage
      Ist nur Benachrichtigung?
        stefu87_CH @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
        Ist ein Test Script, was aber nichts mit dem Backup Adapter zu tun hat. Und dieses Skript ist nicht aktiv.
        Ja da werde ich über Whats App benachrichtigt.
        • MartinP
          MartinP @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch Gibt es denn Logging von der Gegenseite, also dem Server, auf dem per FTP das Backup abgelegt wird? Vielleicht wird die FTP Verbindung nach Ablegen des Backups nicht sauber abgebaut, und irgendwann wird es der Gegenstelle langweilig, und sie trennt die Verbindung ....
            stefu87_CH @MartinP last edited by
            @martinp Muss ich schauen, ob ich da was finde beim Server auf dem FTP läuft.
            • Glasfaser
              Glasfaser @stefu87_CH last edited by
              Hatte heute wieder das Bild, das ich um 16:42 eine Fehlermeldung erhielt, das er das Backup nicht machen konnte,
              Meine Frage :
              @glasfaser sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
              @stefu87_ch
              gibt es nur diese beiden Einträg !?
              Poste mal alles davon !
              Ne da steht nur das drin. Sonst keine anderen Meldungen.
              und jetzt eine Nachricht von whatsapp und vorher nicht , wo kommt diese her !?
              Heute habe ich wieder diese Meldung erhalten:
                stefu87_CH @Glasfaser last edited by stefu87_CH
                Whats App ist nur eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler im Adapter entsteht, das es nicht geklappt hat. Du hast gesagt, das bei anderen noch die IP Adresse steht, aber diese Meldung zeigt es bei mir nicht an beim Error, sondern nur das was da steht. Darum das Foto als Beweiss, das ich nichts lösche.
                • Glasfaser
                  Ist aber nicht vom Adapter BackitUp !?
                    Indirekt. Wird einfach über den Datenpunkt: backitup.0.output.line ausgeführt wenn da Error drin steht.
                    • Glasfaser
                      2024-02-15 11:30:13.650 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 24983 states saved
                      ich sehe du hast die Logstufe DEBUG .
                      was mich dann immer noch wundert , warum hast du nur zwei Einträge mit error bei der Uhrzeit X und kein debug vom Adapter .
                      Hast du dein System mal neu gestartet um den Fehler einzugrenzen !
                      Zeige mal die * Full * Ausgabe von
                      iob diag
                        @glasfaser Nein das System läuft seit 29 Tagen ohne Unterbruch.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: Iobroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                  Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         20:56:07 up 30 days, 5 min,  3 users,  load average: 0.52, 1.41, 1.89
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-02-15 20:56:07 CET
                                   Universal time: Thu 2024-02-15 19:56:07 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        admin
                        /home/admin
                        admin sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        646M        4.5G
                        Swap:           4.1G        709M        3.4G
                        Total:           12G        4.4G        7.2G
                                 8240 M total memory
                                 3713 M used memory
                                 3183 M active memory
                                  903 M inactive memory
                                 3880 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  646 M swap cache
                                 4072 M total swap
                                  709 M used swap
                                 3362 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4       30G   12G   17G  41% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        efivarfs                         efivarfs  128K   95K   29K  77% /sys/firmware/efi/efivars
                        tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     2.4G  132K  2.4G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                            tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1001
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.1G    /var/log/journal/b5779ef4ecb1454181531104045f6b14
                        1.1G    /var/log
                        568M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        872M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        735M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        278M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   10
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.life360.0                : life360               : Iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : Iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.6
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        28018
                        States:         24947
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 12
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67309      1716/io.sainlogic.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28187      1/systemd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          319235093  2834318/master
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        319234138  2833731/systemd-res
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31080      113/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28411      113/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       45099663   1556699/io.nuki-ext
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28189      1/systemd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27627      1/systemd
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          319235094  2834318/master
                        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       356349969  4146232/io.xterm.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       70723      1776/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       244051598  158142/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       183455193  2209668/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35525           0.0.0.0:*                           1000       68576      1733/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       98105586   3401966/io.mihome-v
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       50083      607/io.shelly.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        319234137  2833731/systemd-res
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28188      1/systemd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28190      1/systemd
                        2024-02-15 20:53:00.022  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 395011
                        2024-02-15 20:53:00.966  - info: weatherunderground.1 (395011) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-15 20:53:05.122  - info: info.0 (1131) Reading/updating systemdata.
                        2024-02-15 20:53:05.350  - info: info.0 (1131) cpu Temp res = {"main":68,"cores":[69,70],"max":70,"socket":[],"chipset":null}
                        2024-02-15 20:53:23.212  - info: weatherunderground.1 (395011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-02-15 20:53:23.735  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                          @Glasfaser
                                                  v.2023-10-10
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Zurich (CET, +0100)
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     12
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        647M        4.6G
                          Total:           12G        4.4G        7.3G
                          Active iob-Instances:   43
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                28018
                          States:                 24947
                          Size of iob-Database:
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Starte jetzt mal das System neu und schaue was passiert.
                            Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                            Einspielen, reboot.
                              stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun mit welchem Befehl machi das richtig?
                                @stefu87_ch
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Es sei denn, da ist diese schnubbibuntu-snap-Krempel am Werk. Da mag es ggfls. anders funktionieren.
                                  @stefu87_ch
                                  Und weil ich es gerade gesehen habe:
                                  Statt
                                  Besser
                                  als Gerät in den Zigbee-Adapter eintragen.
                                    @thomas-braun sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
                                    @stefu87_ch
                                    Statt
                                    Besser
                                    Habe das anhand einer Video anleitung gemacht.
                                      @stefu87_ch
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Hat funktioniert. Habe keinen Eintrag mehr bei OS-Updates
                                      • Glasfaser
                                        sudo reboot
                                        Hat funktioniert.
                                        dann mal heute ... morgen beobachten ob es nochmal auftritt .. dein Ghost Backup !
                                          Und nun? Ist trotzdem ungünstig, Videofilmchen hin- oder her.
                                            @thomas-braun muss ich den einfach deine Vorgabe einfach in die Konsole schreiben oder muss ich da speziell vorgehen?
                                            2133
