    4. Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit ( gelöst )
    • MartinP
      MartinP @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch Gibt es denn Logging von der Gegenseite, also dem Server, auf dem per FTP das Backup abgelegt wird? Vielleicht wird die FTP Verbindung nach Ablegen des Backups nicht sauber abgebaut, und irgendwann wird es der Gegenstelle langweilig, und sie trennt die Verbindung ....
        stefu87_CH @MartinP last edited by
        @martinp Muss ich schauen, ob ich da was finde beim Server auf dem FTP läuft.
        • Glasfaser
          Glasfaser @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
          Hatte heute wieder das Bild, das ich um 16:42 eine Fehlermeldung erhielt, das er das Backup nicht machen konnte,
          Meine Frage :
          @glasfaser sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
          @stefu87_ch
          gibt es nur diese beiden Einträg !?
          Poste mal alles davon !
          Ne da steht nur das drin. Sonst keine anderen Meldungen.
          und jetzt eine Nachricht von whatsapp und vorher nicht , wo kommt diese her !?
          Heute habe ich wieder diese Meldung erhalten:
            stefu87_CH @Glasfaser last edited by stefu87_CH
            Whats App ist nur eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler im Adapter entsteht, das es nicht geklappt hat. Du hast gesagt, das bei anderen noch die IP Adresse steht, aber diese Meldung zeigt es bei mir nicht an beim Error, sondern nur das was da steht. Darum das Foto als Beweiss, das ich nichts lösche.
            • Glasfaser
              Ist aber nicht vom Adapter BackitUp !?
                Indirekt. Wird einfach über den Datenpunkt: backitup.0.output.line ausgeführt wenn da Error drin steht.
                • Glasfaser
                  2024-02-15 11:30:13.650 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 24983 states saved
                  ich sehe du hast die Logstufe DEBUG .
                  was mich dann immer noch wundert , warum hast du nur zwei Einträge mit error bei der Uhrzeit X und kein debug vom Adapter .
                  Hast du dein System mal neu gestartet um den Fehler einzugrenzen !
                  Zeige mal die * Full * Ausgabe von
                  iob diag
                    @glasfaser Nein das System läuft seit 29 Tagen ohne Unterbruch.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     20:56:07 up 30 days, 5 min,  3 users,  load average: 0.52, 1.41, 1.89
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-02-15 20:56:07 CET
                               Universal time: Thu 2024-02-15 19:56:07 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    admin
                    /home/admin
                    admin sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        646M        4.5G
                    Swap:           4.1G        709M        3.4G
                    Total:           12G        4.4G        7.2G
                             8240 M total memory
                             3713 M used memory
                             3183 M active memory
                              903 M inactive memory
                             3880 M free memory
                                0 M buffer memory
                              646 M swap cache
                             4072 M total swap
                              709 M used swap
                             3362 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4       30G   12G   17G  41% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    efivarfs                         efivarfs  128K   95K   29K  77% /sys/firmware/efi/efivars
                    tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     2.4G  132K  2.4G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1001
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/b5779ef4ecb1454181531104045f6b14
                    1.1G    /var/log
                    568M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    872M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    735M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    278M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00
                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   10
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.life360.0                : life360               : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.6
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects:        28018
                    States:         24947
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 12
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67309      1716/io.sainlogic.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28187      1/systemd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          319235093  2834318/master
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        319234138  2833731/systemd-res
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31080      113/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28411      113/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       45099663   1556699/io.nuki-ext
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28189      1/systemd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27627      1/systemd
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          319235094  2834318/master
                    tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       356349969  4146232/io.xterm.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       70723      1776/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       244051598  158142/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       183455193  2209668/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35525           0.0.0.0:*                           1000       68576      1733/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       98105586   3401966/io.mihome-v
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       50083      607/io.shelly.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        319234137  2833731/systemd-res
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28188      1/systemd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28190      1/systemd
                    2024-02-15 20:53:00.022  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 395011
                    2024-02-15 20:53:00.966  - info: weatherunderground.1 (395011) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-15 20:53:05.122  - info: info.0 (1131) Reading/updating systemdata.
                    2024-02-15 20:53:05.350  - info: info.0 (1131) cpu Temp res = {"main":68,"cores":[69,70],"max":70,"socket":[],"chipset":null}
                    2024-02-15 20:53:23.212  - info: weatherunderground.1 (395011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-02-15 20:53:23.735  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                      @Glasfaser
                                              v.2023-10-10
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Zurich (CET, +0100)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     12
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        647M        4.6G
                      Total:           12G        4.4G        7.3G
                      Active iob-Instances:   43
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                28018
                      States:                 24947
                      Size of iob-Database:
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Starte jetzt mal das System neu und schaue was passiert.
                        Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                        Einspielen, reboot.
                          stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun mit welchem Befehl machi das richtig?
                            @stefu87_ch
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Es sei denn, da ist diese schnubbibuntu-snap-Krempel am Werk. Da mag es ggfls. anders funktionieren.
                              @stefu87_ch
                              Und weil ich es gerade gesehen habe:
                              Statt
                              Besser
                              als Gerät in den Zigbee-Adapter eintragen.
                                @thomas-braun sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
                                @stefu87_ch
                                Statt
                                Besser
                                Habe das anhand einer Video anleitung gemacht.
                                  @stefu87_ch
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  Hat funktioniert. Habe keinen Eintrag mehr bei OS-Updates
                                  • Glasfaser
                                    sudo reboot
                                    Hat funktioniert.
                                    dann mal heute ... morgen beobachten ob es nochmal auftritt .. dein Ghost Backup !
                                      Und nun? Ist trotzdem ungünstig, Videofilmchen hin- oder her.
                                        @thomas-braun muss ich den einfach deine Vorgabe einfach in die Konsole schreiben oder muss ich da speziell vorgehen?
                                          @stefu87_ch
                                          Nein, du sollst das dort eintragen:
                                            @thomas-braun ok schaue mir das morgen an. Danke für den Hinweis
                                            2008
