    4. Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit ( gelöst )
      stefu87_CH @MartinP last edited by
      @martinp Muss ich schauen, ob ich da was finde beim Server auf dem FTP läuft.
      • Glasfaser
        Glasfaser @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
        Hatte heute wieder das Bild, das ich um 16:42 eine Fehlermeldung erhielt, das er das Backup nicht machen konnte,
        Meine Frage :
        @glasfaser sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
        @stefu87_ch
        gibt es nur diese beiden Einträg !?
        Poste mal alles davon !
        Ne da steht nur das drin. Sonst keine anderen Meldungen.
        und jetzt eine Nachricht von whatsapp und vorher nicht , wo kommt diese her !?
        Heute habe ich wieder diese Meldung erhalten:
          stefu87_CH @Glasfaser last edited by stefu87_CH
          Whats App ist nur eine Benachrichtigung, wenn ein Fehler im Adapter entsteht, das es nicht geklappt hat. Du hast gesagt, das bei anderen noch die IP Adresse steht, aber diese Meldung zeigt es bei mir nicht an beim Error, sondern nur das was da steht. Darum das Foto als Beweiss, das ich nichts lösche.
          • Glasfaser
            Ist aber nicht vom Adapter BackitUp !?
              Indirekt. Wird einfach über den Datenpunkt: backitup.0.output.line ausgeführt wenn da Error drin steht.
              • Glasfaser
                2024-02-15 11:30:13.650 - debug: backitup.0 (4150663) [iobroker/iobroker] host.Iobroker 24983 states saved
                ich sehe du hast die Logstufe DEBUG .
                was mich dann immer noch wundert , warum hast du nur zwei Einträge mit error bei der Uhrzeit X und kein debug vom Adapter .
                Hast du dein System mal neu gestartet um den Fehler einzugrenzen !
                Zeige mal die * Full * Ausgabe von
                iob diag
                  @glasfaser Nein das System läuft seit 29 Tagen ohne Unterbruch.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   20:56:07 up 30 days, 5 min,  3 users,  load average: 0.52, 1.41, 1.89
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-02-15 20:56:07 CET
                             Universal time: Thu 2024-02-15 19:56:07 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  admin
                  /home/admin
                  admin sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        646M        4.5G
                  Swap:           4.1G        709M        3.4G
                  Total:           12G        4.4G        7.2G
                           8240 M total memory
                           3713 M used memory
                           3183 M active memory
                            903 M inactive memory
                           3880 M free memory
                              0 M buffer memory
                            646 M swap cache
                           4072 M total swap
                            709 M used swap
                           3362 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4       30G   12G   17G  41% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  efivarfs                         efivarfs  128K   95K   29K  77% /sys/firmware/efi/efivars
                  tmpfs                            tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     2.4G  132K  2.4G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/b5779ef4ecb1454181531104045f6b14
                  1.1G    /var/log
                  568M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  872M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  735M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  278M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00
                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   10
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.life360.0                : life360               : Iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : Iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.6
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "xterm"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        28018
                  States:         24947
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 12
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67309      1716/io.sainlogic.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28187      1/systemd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          319235093  2834318/master
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        319234138  2833731/systemd-res
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31080      113/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28411      113/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       45099663   1556699/io.nuki-ext
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28189      1/systemd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27627      1/systemd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          319235094  2834318/master
                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       356349969  4146232/io.xterm.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       70723      1776/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       244051598  158142/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       183455193  2209668/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:35525           0.0.0.0:*                           1000       68576      1733/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       98105586   3401966/io.mihome-v
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       50083      607/io.shelly.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        319234137  2833731/systemd-res
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28188      1/systemd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28190      1/systemd
                  2024-02-15 20:53:00.022  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 395011
                  2024-02-15 20:53:00.966  - info: weatherunderground.1 (395011) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-15 20:53:05.122  - info: info.0 (1131) Reading/updating systemdata.
                  2024-02-15 20:53:05.350  - info: info.0 (1131) cpu Temp res = {"main":68,"cores":[69,70],"max":70,"socket":[],"chipset":null}
                  2024-02-15 20:53:23.212  - info: weatherunderground.1 (395011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-02-15 20:53:23.735  - info: host.Iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    stefu87_CH last edited by stefu87_CH
                    @Glasfaser
                                            v.2023-10-10
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Zurich (CET, +0100)
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     12
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        3.7G        3.9G        0.0K        647M        4.6G
                    Total:           12G        4.4G        7.3G
                    Active iob-Instances:   43
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28018
                    States:                 24947
                    Size of iob-Database:
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Starte jetzt mal das System neu und schaue was passiert.
                      Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                      Einspielen, reboot.
                        stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun mit welchem Befehl machi das richtig?
                          @stefu87_ch
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Es sei denn, da ist diese schnubbibuntu-snap-Krempel am Werk. Da mag es ggfls. anders funktionieren.
                            @stefu87_ch
                            Und weil ich es gerade gesehen habe:
                            Statt
                            Besser
                            als Gerät in den Zigbee-Adapter eintragen.
                              @thomas-braun sagte in Backitup Adapter Backups ausserhalb Zeit:
                              @stefu87_ch
                              Statt
                              Besser
                              Habe das anhand einer Video anleitung gemacht.
                                @stefu87_ch
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Hat funktioniert. Habe keinen Eintrag mehr bei OS-Updates
                                • Glasfaser
                                  sudo reboot
                                  Hat funktioniert.
                                  dann mal heute ... morgen beobachten ob es nochmal auftritt .. dein Ghost Backup !
                                    Und nun? Ist trotzdem ungünstig, Videofilmchen hin- oder her.
                                      @thomas-braun muss ich den einfach deine Vorgabe einfach in die Konsole schreiben oder muss ich da speziell vorgehen?
                                        @stefu87_ch
                                        Nein, du sollst das dort eintragen:
                                          @thomas-braun ok schaue mir das morgen an. Danke für den Hinweis
                                            @glasfaser Und gerade eben ist es wieder aufgetaucht.
                                            2024-02-17 20:37:04.105 - error: backitup.0 (1774) [iobroker/ftp] Error: read ECONNRESET
                                            2024-02-17 20:37:04.106 - error: backitup.0 (1774) [iobroker] Error: read ECONNRESET
                                            System wurde vorgestern neu gestartet
                                            Edit: Habe aber jetzt gerade was entdeckt, was eventuell die Ursache sein könnte. Und zwar hat er sich genau um diese Uhrzeit von der FTP Verbindung abgemeldet.
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2008
