    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Neues Video auf YouTube
      darkiop Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      Wird jetzt aber zu Off Topic hier
      Das stimmt - aber eine Idee habe ich noch: Deaktiviere/Aktivere mal im Mercedes Me Portal die Dienste und versuche es nochmal. Wenn du dann am Ende doch an den Support musst, kanns immerhin schon von einigen Versuchen berichten.
      • wendy2702
        wendy2702 @darkiop last edited by
        @darkiop Gute Idee.
        Teste ich morgen.
          Hatte einen seltsamen Effekt:
          Habe ein offline Kartenupdate gemacht und mich dazu in die Mercedes me Webseite eingeloggt. Habe Einloggen mit TAN gewählt, was wohl nicht so klug war.
          Danach war der Adapter gelb und wurde auch weder durch Restarts noch durch Stop/Start grün. Es wurde auch keine neue TAN mehr angefordert.
          Ich habe dann die v0.1.6 auf die v0.1.6 von github neu installiert. Danach bekam ich ohne weiteres Zutun eine neue TAN, mit der dann der Adapter dann auch wieder grün wurde.
            Karacho @klassisch last edited by Karacho
            Hallo
            gibt es einen Datenpunkt "Ladestecker gesteckt" true/false?
            Es gibt da den Adapter pv-power-control für Solar Überschuss Laden. der funktioniert mit meinem Mini sehr gut und der BMW Adapter liefert einen Boolean Datenpunkt "Stecker gesteckt"
            Der Solar Adapter funktioniert nicht mit dem Datenpunkt
            mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
            0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
            1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
            2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
            3 = Wallbox nicht angeschlossen
            4 = Fehler beim Laden
            8 = Ladekabel gesteckt
            Danke im Voraus
              darkiop Most Active @Karacho last edited by
              @karacho sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              kabel
                K_o_bold @darkiop last edited by
                Ich habe aktuell Probleme mit dem Adapter...
                Plötzlich war er gelb und der Login Pin in den Einstellungen ist weg...
                Löschen des "auth" Ordners und erneutes Starten des Adapter bewirkt nicht, dass ein neuer Pin per Email kommt.
                Geht es jemand ähnlich?
                wendy2702 C U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @K_o_bold last edited by
                  @k_o_bold Nö. Kann ich so nicht bestätigen.
                  Vielleicht mal ins log schauen zu dem Zeitpunkt als das passiert ist und Ordner löschen ist zu 99% der falsche Weg.
                    CD @K_o_bold last edited by CD
                    @k_o_bold Hallo, habe auch seit ca. 2-3 Wochen das Problem, dass der Ladestand nicht mehr aktualisiert wurde.
                    Habe gerade eben auch festgestellt, dass der Adapter gelb ist und Loginprobleme hat.
                    Bekomme leider auch keine PIN per Mail geschickt.
                    Beim Login bei Mercedes me per Androidapp bekomme ich den PIN sofort zugestellt.
                    Was ich bisher versucht habe:
                    • Adapter upgedatet auf 0.1.6
                    • Adapter gelöscht und neu installiert
                    Hier ein Auszug aus dem Log (Debug):
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:31.065	error	Login was not successful.
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:31.064	info	Please enter the code you received via mail in the instance settings
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:31.063	debug	{"isEmail":true,"username":""}
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:31.061	debug	200
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:30.662	debug	Login
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:30.255	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.647	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.426	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.331	debug	States create User PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.329	debug	States create System PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.212	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.198	debug	Objects client initialize lua scripts
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.030	debug	Objects create User PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.028	debug	Objects create System PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:29.024	debug	Objects client ready ... initialize now
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:28.885	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:22.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:22.955	debug	Plugin sentry destroyed
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:22.952	info	terminating
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:22.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:22.338	info	Reset access
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:22.266	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:21.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:21.194	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:21.109	debug	States create User PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:21.107	debug	States create System PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:21.046	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:20.979	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:20.966	debug	Objects client initialize lua scripts
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:20.804	debug	Objects create User PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:20.801	debug	Objects create System PubSub Client
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:20.797	debug	Objects client ready ... initialize now
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:20.630	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:14.862	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:14.861	debug	Plugin sentry destroyed
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:14.847	info	terminating
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:14:14.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mercedesme.0
                    2024-02-15 20:12:44.833	error	Login was not successful.
                    Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte, dass ich keine Email bekomme?
                    Edit:
                    Adapter läuft wieder, ich habe mich dazu in der Android App abgemeldet, beim erneuten Anmelden einen Code senden lassen und diesen dann in Iobroker eingetragen.
                    Daraufhin habe ich zwei weitere Anmeldecodes bekommen. Ich habe den aus der letzten Email benutzt und daraufhin wurde der Adapter wieder grün.
                      K_o_bold @CD last edited by
                      @cd ,
                      so hat das bei mir auch geklappt...Besten Dank für den Tip...
                      Trotzdem komisch, dass der Code nicht gesendet wurde...
                        K_o_bold @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 ,
                        es gab mal in der Vergangenheit ein ähnliches Problem, dass der Code nicht kam.
                        Die Aufforderung vom Entwickler war, den "auth" Ordner zu löschen und den Adapter danach neu zu starten.
                        Das hatte damals geholfen
                        • U
                          Ueberschussladen @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold Ich habe dasgleiche Problem. Es kommt ein neuer Code per E-Mail, im Adapter eingegeben, anschließend kommt ein neuer Code. Adapter bleibt auf gelb.
                            darkiop Most Active @Ueberschussladen last edited by
                            @ueberschussladen
                            Workaround:
                            • Bei der Mercedes Me ab und wieder anmelden
                            • Diesen Code beim Adapter benutzen
                            • Bei mir kamen dann nochmals neue Codes, den letzten für die App verwenden
                            • U
                              Ueberschussladen @darkiop last edited by
                              @darkiop Das habe ich versucht, leider bekomme ich jetzt keine E-Mail mehr. Die Installation einer zweiten Instanz hat auch nicht funktioniert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich möchte den Adapter nicht neu installieren, da einige Verknüpfungen vorhanden sind. Adapter steht leider immer noch auf gelb.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Ueberschussladen last edited by
                                @ueberschussladen Auch nicht wenn du dich in der APP (Handy) ab/anmeldest oder landen die vielleicht im SPAM oder so?
                                • U
                                  Ueberschussladen @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Jetzt habe ich ihn wieder! Ich habe Mercedes me im Browser geöffnet und versucht, mich mit TAN anzumelden! Die Anmeldung hat nicht funktioniert, aber es kam eine E-Mail. Dann den Adapter neu gestartet und es kam wieder eine E-Mail. Diesen Code eingegeben und voila —> „grün“ Danke für Eure Unterstützung!
                                    bishop9191 last edited by
                                    Hat aktuell noch jemand Probleme mit dem Adapter?
                                    Gestern Abend war mein ioBroker down. CPU etc. war auf 100%.
                                    Nach einem Neustart ging es dann wieder. Heute Abend hat es dann wieder angefangen.
                                    Der MercedesMe Adapter war Gelb. Habe ihn dann mal gestoppt.
                                    Jetzt hat sich das System wieder beruhigt.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bishop9191 last edited by
                                      @bishop9191
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/213
                                      MrIngenieur created this issue in TA2k/ioBroker.mercedesme
                                      open Extremely high CPU loads caused by adapter #213
                                        michael 1975 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja bei mir wird der Adapter auch immer gelb und grün
                                        • wendy2702
                                          bei mir ist der Adapter mit diesen Meldungen abgeschmiert:
                                          Zeile 1083: 2024-05-06 03:42:30.247  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                          	Zeile 1435: 2024-05-06 06:53:15.653  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                          	Zeile 2511: 2024-05-06 13:12:30.157  - info: mercedesme.0 (1725) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                          	Zeile 2517: 2024-05-06 13:13:02.160  - error: mercedesme.0 (1725) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2518: 2024-05-06 13:13:02.161  - error: mercedesme.0 (1725) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2519:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                                          	Zeile 2520:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                                          	Zeile 2523: 2024-05-06 13:13:02.161  - error: mercedesme.0 (1725) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2524: 2024-05-06 13:13:02.205  - info: mercedesme.0 (1725) terminating
                                          	Zeile 2525: 2024-05-06 13:13:02.206  - warn: mercedesme.0 (1725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	Zeile 2526: 2024-05-06 13:13:02.707  - info: mercedesme.0 (1725) terminating
                                          	Zeile 2528: 2024-05-06 13:13:03.707  - info: mercedesme.0 (1725) terminating with timeout
                                          	Zeile 2529: 2024-05-06 13:13:04.238  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          	Zeile 2530: 2024-05-06 13:13:04.239  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                          	Zeile 2535: 2024-05-06 13:13:34.617  - info: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 82075
                                          	Zeile 2536: 2024-05-06 13:13:37.054  - info: mercedesme.0 (82075) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                          	Zeile 2537: 2024-05-06 13:13:37.532  - error: mercedesme.0 (82075) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.mercedes-benz.com
                                          	Zeile 2538: 2024-05-06 13:13:37.564  - error: mercedesme.0 (82075) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                                          	Zeile 2539: 2024-05-06 13:13:37.565  - info: mercedesme.0 (82075) Start Websocket Connection
                                          	Zeile 2544: 2024-05-06 13:14:07.567  - error: mercedesme.0 (82075) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2545: 2024-05-06 13:14:07.568  - error: mercedesme.0 (82075) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2546:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                                          	Zeile 2547:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                                          	Zeile 2550: 2024-05-06 13:14:07.569  - error: mercedesme.0 (82075) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2551: 2024-05-06 13:14:07.571  - info: mercedesme.0 (82075) terminating
                                          	Zeile 2552: 2024-05-06 13:14:07.572  - warn: mercedesme.0 (82075) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	Zeile 2553: 2024-05-06 13:14:08.073  - info: mercedesme.0 (82075) terminating
                                          	Zeile 2554: 2024-05-06 13:14:08.244  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          	Zeile 2555: 2024-05-06 13:14:08.245  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                          	Zeile 2563: 2024-05-06 13:14:38.625  - info: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 82093
                                          	Zeile 2564: 2024-05-06 13:14:40.862  - info: mercedesme.0 (82093) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                          	Zeile 2565: 2024-05-06 13:14:41.338  - error: mercedesme.0 (82093) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.mercedes-benz.com
                                          	Zeile 2566: 2024-05-06 13:14:41.379  - error: mercedesme.0 (82093) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
                                          	Zeile 2567: 2024-05-06 13:14:41.380  - info: mercedesme.0 (82093) Start Websocket Connection
                                          	Zeile 2575: 2024-05-06 13:15:11.383  - error: mercedesme.0 (82093) uncaught exception: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2576: 2024-05-06 13:15:11.384  - error: mercedesme.0 (82093) Error: WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2577:     at WebSocket.ping (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/ws/lib/websocket.js:361:13)
                                          	Zeile 2578:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:1479:17)
                                          	Zeile 2581: 2024-05-06 13:15:11.385  - error: mercedesme.0 (82093) WebSocket is not open: readyState 0 (CONNECTING)
                                          	Zeile 2582: 2024-05-06 13:15:11.389  - info: mercedesme.0 (82093) terminating
                                          	Zeile 2583: 2024-05-06 13:15:11.390  - warn: mercedesme.0 (82093) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          	Zeile 2584: 2024-05-06 13:15:11.891  - info: mercedesme.0 (82093) terminating
                                          	Zeile 2585: 2024-05-06 13:15:12.078  - error: host.iobroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          	Zeile 2586: 2024-05-06 13:15:12.079  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                          	Zeile 2587: 2024-05-06 13:15:12.079  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because restart loop detected
                                          Nach restart heute läuft er aktuell wieder.
                                          • wendy2702
                                            Habe mich heute darüber gewundert das ich keine Meldungen vom Auto mehr bekomme.
                                            Nach öffnen IOB dann das
                                            Wird ein weiteres Logfile oder Issue benötigt?
                                            EDIT: heute 17.05.2024 ist der Adapter bei mir wieder ausgestiegen. Hat das verhalten sonst noch jemand?
                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            235653
