Smartmeter: D0 Einstellungen ?
@mathiasl
Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten... -
@mathiasl
Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
Pin im Menü ist OFF
Info im Menü ist ON
Ändert nix -
@mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
@wendy2702
kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV) -
@wendy2702
Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
Also, senden tut beides physikalisch. -
@mathiasl
Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder? -
@mathiasl
ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
eigentlich nur im Terminal eingeben:
cat /dev/ttyUSB0
musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
wird der kopf auch unter der ID gefunden?
ls ls /dev/serial/by-id
@tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
anscheinend ja
https://forum.iobroker.net/post/1128773@tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
@homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
und hier
nimm mal sml
und
stell die Logstufe der Instanz auf debug
ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
@tt-tom
Beils ls /dev/serial/by-id
kommt:
pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden /dev/serial/by-id: usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
- Auf SML gestellt
- Debug eingestellt
@mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
und das log bitte als Text in code-tags posten
@tt-tom
mit 'cat' kommt nix...
Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten -
@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
und genau die brauchen wir!
@homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Ja, super, die kam 1x, dann nie wieder... Ich starte den Raspi noch mal...
im log steht leider nichts aussagekräftiges. nicht einmal die verfügbaten USB Geräte, die üblicherweise beim Start angezeigt werden
Serielles Gerät: Übrigens kann ich manuell eeingeben, was ich will, nach Aktualisierung sieht es immer so aus:
oben stellst du benutzerdefiniert ein
darunter dann den aus der Konsole erhaltenen Link: /dev/serial/by-id/...usw.... -
Ja, klar, dann speichern. Wenn ich aber jetzt das Browserfenster aktualisieren, steht es wieder so da... -
pi@raspi-IOB:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
