    4. Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...
      JoergH @Homoran last edited by JoergH
      Ok. 😅 Ich dachte da gibt es jetzt DEN Trick, den ich noch nicht kenne....
      Die Ventile liegen nur auf den Rohren oben drauf und werden, wenn sie geöffnet sind, ausgeblendet.
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
        @joergh sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
        und wue sollen die was schalten (in dem flow?)
          Eigentlich sollen die nichts schalten, sondern den Status der Ventile anzeigen. Deshalb habe ich ctrl ja auch deaktiviert.
          Die Einstellungen im Ventil sehen dann bspw. so aus, wobei w00056 der Sprenkler ist:
            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
            @joergh plumb hab ich vor knapp 10 jahren zuletzt genutzt.
            die Rohre müssen verbunden sein, dann die Pumpe an, dann sprinkelt der Sprinkler.
            da gab es auch Ventile, deswegen due Frage um zu sehen ob die Anschlüsse sauber eingerastet sind
              @homoran Also muss der Sprinkler an einem Rohr enden? Probiere ich mal....
                JoergH @JoergH last edited by
                @Homoran
                Tja, funktioniert einfach nicht...
                  JoergH @JoergH last edited by JoergH
                  @Homoran Jetzt habe ich die Ventile direkt an die Pumpe geknüpft, dann funktioniert es, nur stimmt die Grafik leider überhaupt nicht. Der Wasserstrahl bewegt sich fernab des Sprenklers...😖
                    da kann ich dir nicht helfen. Vielleicht musdt du mal mit den Einstellungen spielen.
                    wo sonst? an der Luft ja nicht.
                    und warum nicht zwischen Rohr und Sprinkler?
                    sonst gilt
                    @homoran sagte in Vis-plumb Sprenkler laufen nicht...:
                    wie sollen die was schalten (in dem flow?)
                      Ich rede von "verknüpfungstechnisch", nicht von physisch...da könnte er irgendo im Bild sein, solange drin steht, dass auf einer Seite das letzte Rohr hängt und es auf der anderen weiter geht...
                      Weil ich es schöner finde die komplett auszublenden und dann entsteht eine Lücke.
                      sonst gilt
                      Ich dachte da fließt nur was über die Verknüpfung der Widgets und nicht über die tatsächliche Grafik. Die Rohre funktionieren ja auch, wie man sehen kann, denn die blauen orientieren sich am Pumpenswitch und die grauen sind hinter den Ventilen drucklos, solange bis es öffnet. Da schloß dann der Spinkler an, ging aber trotzdem nicht. Nun habe ich die Pumpe vor das Ventil genommen und dahinter der Sprenkler. Das funktioniert grundsätzlich, nur ist halt jetzt der Wasserstrahl irgendwo nebendran. Im Test funktioniert er jedoch im Widget normal. Sieht nach einem Bug aus...
                      Danke trotzdem für die Zeit!
                        natürlich! es müssen alle Elemente miteinander verbunden sein. von der Quelle bis zum Sprinkler.
                        machst du das mit der Wasserleitung auch so 😁
                        Der Wasserhahn ist hässlich....
                        753
