Smartmeter: D0 Einstellungen ?
@mathiasl
ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
eigentlich nur im Terminal eingeben:
cat /dev/ttyUSB0
musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
wird der kopf auch unter der ID gefunden?
ls ls /dev/serial/by-id
@tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
anscheinend ja
https://forum.iobroker.net/post/1128773@tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
@homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
und hier
nimm mal sml
und
stell die Logstufe der Instanz auf debug
ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
@tt-tom
Beils ls /dev/serial/by-id
kommt:
pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden /dev/serial/by-id: usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
- Auf SML gestellt
- Debug eingestellt
@mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
und das log bitte als Text in code-tags posten
@tt-tom
mit 'cat' kommt nix...
Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten -
@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
und genau die brauchen wir!
@homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Ja, super, die kam 1x, dann nie wieder... Ich starte den Raspi noch mal...
im log steht leider nichts aussagekräftiges. nicht einmal die verfügbaten USB Geräte, die üblicherweise beim Start angezeigt werden
Serielles Gerät: Übrigens kann ich manuell eeingeben, was ich will, nach Aktualisierung sieht es immer so aus:
oben stellst du benutzerdefiniert ein
darunter dann den aus der Konsole erhaltenen Link: /dev/serial/by-id/...usw.... -
Ja, klar, dann speichern. Wenn ich aber jetzt das Browserfenster aktualisieren, steht es wieder so da... -
pi@raspi-IOB:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
Und das steht auch bei 'Benutzerdefinierter Pfad' drin?
Genau das. Einkopiert, nicht eingetippt... -
Genau das. Einkopiert, nicht eingetippt...welcher Browser?
Firefox -
Firefoxnimm mal was anderes. chrome/edge
Spontan: Opera (sonst müsste ich erst Chrome installieren, Edge ist komplett deinstalliert...)
Selber Effekt: Nach Browseraktualisierung steht das Feld nicht mehr auf Benutzerdefiniert
