    4. Test Adapter LG ThinQ
    • N
      nessel @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Vielen Dank, werde ich mir alles angucken!
      • I
        io2345 @marcelinho last edited by io2345
        Gleiches Problem wie @marcelinho
        Account/passwort stimmt definitiv. Ich kann mich in den LG-Accoubt einloggen und z.B. den Garantiestatus prüfen.
        Stimmen die Einstellungen so (siehe Bild)? Hatte bei Land zuerst "Deutschland" stehen, geht auch nicht.thinq_adapter_config.JPG!
        Die Fehlermeldung lautet jeweils:thinq_adapter_erro.JPG!
          Lucky_ESA Developer Most Active @io2345 last edited by
          @io2345
          • I
            io2345 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Das war die Lösung, jetzt funktioniert's !
            Danke.
              marcelinho @io2345 last edited by
              @io2345 danke bei mir auch 👌🏻schönen Abend
                wm20320 last edited by
                Hi Lucky und Profis,
                Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
                Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
                Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
                Danke schon mal,
                Marcus
                L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Lucky_ESA Developer Most Active @wm20320 last edited by
                  @wm20320 Sobald die Waschmaschine fertig ist geht diese dann wieder in Standby. Ab dann kommen keine Daten mehr von der WM zur Cloud und dann zum ioBroker. Du kannst du schauen, welche Datenpunkte sich unter /snapshot/WashDryer/ ändern wenn diese in Standby geht.
                  Gruß//Lucky
                    wm20320 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Alles klar! Danke dir!
                      bob der 1. @wm20320 last edited by
                      @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Danke schon mal,
                      Marcus
                      Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
                      Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
                        wm20320 @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
                        VG!
                          g.pitzer last edited by
                          Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
                          Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
                          Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
                          Bin für jede Hilfe dankbar 😉
                            Lucky_ESA Developer Most Active @g.pitzer last edited by
                            @g-pitzer
                            Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
                            Gruß//Lucky
                            • I
                              ihnen last edited by
                              Moin,
                              seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
                              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
                              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
                              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                              lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                              Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
                              Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by
                                @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                                Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                                Gruß//Lucky
                                • I
                                  ihnen @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                                  Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                                  lg-thinq.0.b252885c.json
                                  Danke, das du dir das anschaust.
                                  Gruß Ihnen
                                    @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
                                    Gruß//Lucky
                                    • I
                                      @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
                                      "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
                                      Gruß Ihnen
                                      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @ihnen last edited by
                                        @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @ihnen last edited by Lucky_ESA
                                          Gruß Ihnen
                                          Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
                                          edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
                                          • I
                                            @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
                                            Gruß Ihnen
                                            908
                                            285895
