    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Cevapkiki last edited by
      Hallo zusammen, die eufy Video Doorbell E340 wird noch nicht unterstützt, richtig?
      Danke & Gruß
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Cevapkiki last edited by
        @cevapkiki
        https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
        • O
          ollimaloche last edited by
          Moin zusammen,
          da es bisher kein Update zu der Fehlermeldung "...command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)" gab, möchte ich euch fragen, wie ihr mit der Fehlermeldung umgeht, damit sie nicht die Logdatei immer weiter vergrößert.
          Oder habt ihr gar andere Lösungsansätze, damit der Fehler gar nicht mehr auftritt?
          Danke und Grüße
          Olli
          Fabio R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            Fabio @ollimaloche last edited by Fabio
            @ollimaloche
            da bleibt leider im Moment nur das löschen per Hand.
            Ich hoffe das @bropat das Update bald ausrollt dafür, gefixt ist es schon.
            Fabio
              Ramses123 @ollimaloche last edited by
              @ollimaloche
              Ich helfe mir mit der schlechten Notlösung, dass ich den Adapter immer dann automatisiert aktiviere, wenn ich ihn benutze und danach wird er wieder deaktiviert. Minimiert halt nur die Fehlermeldungen, schaltet sie aber nicht ab.
              Die Hoffnung auf ein Update habe ich nicht wirklich. Seit dem 19. September ist der Fehler bei Github bekannt und gefixt ist ja auch schon seit ein oder zwei Monaten und nichts ist passiert.
              • Arne Dieckmann
                Arne Dieckmann last edited by
                Moin!
                Gibt es hier noch Hoffnung, dass das lang angepriesene Update irgendwann auch kommen wird?
                Gruß AD
                  Adnim last edited by
                  Bropat war vor 3 Tagen noch auf Github aktiv. Die Hoffnung stirbt zuletzt 🙂
                  • Fabio
                    Fabio @Arne Dieckmann last edited by
                    @arne-dieckmann guckst du bitte hier @bropat ist dran
                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/379#issuecomment-1935922195
                    Fabio
                    sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                    closed CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148) #379
                      Minta79 last edited by Minta79
                      Hallo zusammen.
                      Ich benötige Unterstützung. Ich kann mich beim Adapter anmelden und der Adapter wird grün - egal ob ich 2fA aktiviert habe oder nicht. Wenn ich 2fa aktiviert habe kommt auch kein Code per Email
                      Ergebnis: Keine Geräte
                      Im Log steht komischerweise "Loaded API [{"apieBase":"https://security-app.eufylife.com","country":"US","username":"...","persistentData"..." -> hat das was zu bedeuten? In der App habe ich "Germany" angegeben.
                      Kann mir jemand helfen? Tipps geben?
                      NACHTRAG: Das Problem besteht nur in der Proxmox Umgebung auf dem Raspberry funktioniert es.
                      • Fabio
                        Fabio @Minta79 last edited by
                        @minta79 das hört sich an ob da ein Port nicht durchgereicht wird.
                        Da habe ich aber leider keine Ahnung von und kann dir deshalb nicht helfen.
                        Fabio
                          guitardoc @Fabio last edited by
                          @fa-bio Wollte mal fragen, ob jemand was weiß, wann dieser Fehler behoben werden könnte? Der ist schon seit Monaten drin und sprengt mir das Log:
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:50:01.809	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:50:01.797	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:40:00.976	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:40:00.975	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:29:59.644	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:29:59.625	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:19:57.837	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:19:57.813	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:09:57.019	error	Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          eusec.0
                          2024-02-16 12:09:57.001	error	Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                          • Fabio
                            Fabio @guitardoc last edited by Fabio
                            @guitardoc scroll bitte mal etwas nach oben da steht die Antwort.
                            https://forum.iobroker.net/post/1128028
                              Gonzokalle @Ramses123 last edited by Gonzokalle
                              @ramses123
                              Hi, kannst du mal zeigen, wie du die zeitweise
                              Deaktivierung machst? Wenn es geht mit Blockly.
                                keysrichards last edited by
                                T8214 / Video Door Bell E340 - nicht vollständig im ioBroker angezeigt?
                                Hallo zusammen, ich habe ein neues Eufy System gekauft und in den ioBroker eingebunden. Die S330 Kameras zeigen auch schön viele Objekte, die E340 Video Door Bell leider nicht. So sieht das bei mir im Moment aus (siehe Anhang). Die Kamera steht im Ordner "unknown" und ich habe nur die wenigen Objekte von "hardware_version" bis "software_version". Würde gerne das Objekt abgreifen, wenn die Klingel betätigt wurde. Geht das schon bzw. wie sieht es bei euch aus? Danke für eure Unterstützung im Voraus.
                                Arne Dieckmann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Arne Dieckmann
                                  Arne Dieckmann @keysrichards last edited by
                                  @keysrichards said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  Da wirst Du auf github einen Issue für die Doorbell öffnen müssen. Der Adapter soll demnächst ein Update bekommen...
                                    mooly last edited by
                                    Hallo zusammen!
                                    Gibt es im Adapter eine Neuigkeit zum LiveStream über die VIS? Wird das irgendwann möglich sein oder ist es technisch ausgeschlossen?
                                    Habe eine Homebase 2 mit eufy cam 2 pro
                                    Viele Grüße!
                                      mick70 @mooly last edited by
                                      @mooly @mooly Schau mal, wann das letzte Mal auf Github ein Update für den Adapter kam, auch für die bestehenden, offensichtlichen Fehlfunktionen (z.B. "SDINFO_EX", obwohl es dafür wohl schon seit Monaten eine Lösung in der Schublade gibt).
                                        mooly @mick70 last edited by
                                        @mick70
                                        Mh ja, hab den Fehler auch.
                                        Ich verstehe was du sagen willst 😞
                                          Michael.K 0 @keysrichards last edited by
                                          @keysrichards Hallo,
                                          bei mir sieht es genauso aus.
                                          Heftig finde ich, dass in der Beschreibung "Bekannte funktionierende Geräte" die Doorbell E340 aufgeführt ist. Nur wenn man genauer hinsieht, sieht man dass es sich um die in dem eufy-security-client unterstützten Geräte handelt.
                                          Also mitnichten der IoBroker-Adapter.
                                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TbsJah
                                            TbsJah @Michael.K 0 last edited by
                                            Einfach abwarten. Homebase 3 und E340 sind bereits in dem neuen Paket integriert.
                                            Manches dauert einfach. Das wird in der Freizeit programmiert!!
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            455948
