    4. alte Fenstersensoren Smart machen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
      @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
      Dann könnte ich ja auch die Daten von anderes ESPs mit auswerten
      Geräte mit Tasmota kannste ja den Status SNS auswerten, ist ja ein JSON, egal von
      welchem Tasmota ESP, im Blockly oder per Scripting im Esp.
      Zigbee habe ich gerade im Test am Wochenende gehabt.
      Sonoff Dongle P und Sonoff ZB Bridge läuft nun im Zigbee Adapter.
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
        @ralla66
        Paket aus China kam heute.
        Also das Script angepasst, und die Ansteuerung der LEDS gemacht.
        if sw[0]==1
        then
        =>led3 0,0,20
        else
        =>led3 0,0,00
        print aus
        endif
        Erklärung, wenn Switch 0 also der 1. konfiguriere, also das Fenster sich öffnet, dann geht wie gewünscht die Lampe auf rot.
        Soweit so gut 😄
        Das Problem ist, bei jeder erkannten Änderung ändert sich der Status des Relais.
        Also das gleiche wie wenn man AN/AUS drückt. Bedeutet, für 1 Sekunden gehen kurz alle LEDs an
        Vermutlich müsste ist das Relais irgendwie deaktivieren
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @berndsolar13
          Dann sreht Relay in an auf 1 und aus auf 1 ?
          1 ist der Umschaltbefehl ?
            @ralla66
            Habs gefunden
            SetOption114 1
            Das entkoppelt das interne Relais von den Switches, nun geht es 🙂
            • Ralla66
              @berndsolar13
              du kannst Sachen machen, Top 🙂
              • joergeli
                joergeli last edited by
                @berndsolar13
                Wenn Du des Bastelns mächtig bist, wäre evtl. so ein Eigenbau-"LED-Statusdisplay" für Dich brauchbar?
                Guckst Du: https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/16
                Läuft bei mir via WLAN über MQTT mit 32 RGB-LEDs (WS2812).
                An Datenpunkten verwurstele ich alle Fensterstati im Haus ( Fenster zu = LED aus, Fenster offen = LED rot),
                Briefkasten ( Leer = LED aus, Post da = LED gelb, Mülltermine (morgen keine Abholung = LEDs aus, morgen Mülltermin = entspr. LED leuchtet in der "Müllfarbe" und noch ein paar weitere.
                Die entspr. Farbe der entspr. LED im Display ändert sich sofort, wenn sich der entspr. Aktor-/Sensor-Datenpunkt in ioBroker ändert.
                Ist 'ne Weile her, daß ich mir 3 Stck. davon gebastelt habe, die hängen im Haus verteilt an der Wand.
                Ich hatte damals pro Display jeweils 4 einzelne Stripes mit jeweils 8 LEDs und eine NodeMCU V3 verwendet.
                Heutzutage würde ich einen WS2812B LED-Stripe und einen WMOS D1 Mini verwenden.
                Ein Tipp zur Übersichtlichkeit:
                Ich hatte mir anfangs die Fensterstati auf/zu mit rot/grün anzeigen lassen, war mir dann aber doch zu bunt und lasse jetzt mit rot/aus anzeigen. Erhöht m.E. die Übersichtlichkeit, wenn man nur einen kurzen Blick auf das Diplay wirft.
                Voraussetzung ist natürlich, daß die entspr. Aktoren/Sensoren ihren Zustand in entspr. Datenpunkte in ioBroker schreiben können.
                  berndsolar13 @joergeli last edited by
                  @joergeli
                  dein Beitrag hat mich damals dazu auch inspiriert 😉
                  Hab genau diese 8er LED Stripes gekauft.
                  Aktuell wertet der EPS32 die Fenster und Türen aus.
                  Der selbe ESP 32 steuert über das Tasmota Script auch die LED.
                  Mich hat aber genervt, das er im Script quasi jede Sekunde den Befehl LED1 = farbe rot gesendet hat.
                  Hab das nun optimiert. Für alle die sich dafür auch interessieren
                  >D
                  Timer=0
                  pixels=8
                  relai1=0
                  relai2=0
                  >S
                  relai1=sw[0]
                  relai2=sw[1]
                  if chg[relai1]>0
                  then
                   if relai1==1
                   then
                   =>led3 225,14,1
                   print 1 auf
                   else
                   =>led3 0,0,00
                   print 1 zu
                   endif
                  endif
                  zur Erklärung:
                  Das 1. If prüft ob es an dem Ralais eine Änderung gab
                  Wenn das der Fall ist, also Fenster auf oder zu, dann wird der aktuelle Status geprüft, und dann die Rote lampe aktiviert. Wenn aber sagen wir 2 Stunden nix passiert, dann macht der Wemos nix.
                  Vorher hat er jede Sekunde der LED gesagt, leuchte Rot.
                  Werde mit das Script von joergeli aber mal genau anschauen.
                  Hab auch schon über MQTT Subsribe nachgedacht, dann könnte ich auch Signale auswerten, die nicht an den GPIOs des EPS32 hängen. Hab ja 6 solche LED Streifen deswegen extra gekauft, zum basteln halt 😄
                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • joergeli
                    joergeli @berndsolar13 last edited by
                    @berndsolar13
                    Ich habe mich in meiner "Vor-ioBroker-Zeit" auch mit Arduino-, bzw. ESP-basierten Basteleien beschäftigt.
                    Als ich dann ioBroker entdeckt hatte, wurde - für mich - vieles einfacher, da ich die Daten meiner Aktoren/Sensoren rel. einfach in ioBroker-Datenpunkte übertragen konnte.
                    Zu Deinen alten Fenstersensoren, welches ja eigentlich nur "dumme" REED-Kontakte sind:
                    Ich würde an Deiner Stelle überlegen, ob ich diese nicht durch Fensterkontakte ersetzen würde, welche WLAN-fähig sind.
                    OK, die brauchen dann ab und zu einen Batteriewechsel, welches bei mir mit Homematic-Sensoren so ca. alle ½ Jahre nötig ist.
                    Es gibt aber auch von anderen Herstellern entspr. Sensoren
                    Die Vorteile überwiegen aber m.E.:
                    1.)Keine Verkabelung mehr notwendig (OK, ist bei Dir schon vorhanden, könnte man aber z.B. für Fenster-Weihnachtsbeleuchtung umfunktionieren 😊 )
                    2.)Wegfall Deines bisherigen ESP32.
                    3.) Automatische Datenübernahme in ioBroker.
                    4.) Automatisches Ansteuern eines, bzw. mehrerer frei patzierbarer LED-Statusdisplays
                    5.) Auch andere Signalisierungen möglich, nicht nur auf/zu (ich lasse bei mir z.B. eine LED aufleuchten, wenn der DutyCicle meiner RaspberryMatic 50% überschreitet, was natürlich ein entspr. Script benötigt)
                    6.) Weil alles über MQTT läuft, wird auch nur was übertragen, wenn sich ein Status ändert
                    Nachteil:
                    Man muss für die Sensoren etwas Geld in die Hand nehmen.
                    Wenn Du das LED-Status-Display nachbauen und meine Scripte/Sketch verwenden willst, würde ich das mit einem WEMOS D1 mini machen und nicht! Deinen jetzt arbeitslosen ESP32 verwenden, weil dort andere Librarys, bzw. andere Befehle verwendet werden, als in meinem geposteten Sketch.
                    Genau nach diesem Prinzip funktioniert das LED-Status-Display.
                    Es ist nur noch 1 GPIO notwendig, nämlich der, welcher die Datenleitung des LED-Stripes ansteuert.
                    • MartinP
                      MartinP @joergeli last edited by MartinP
                      Ich habe noch ein vergleichbares Projekt, was ich aber derzeit vor mir herschiebe ....
                      Unser Haus steht am Hang, und die Kellerausgangstüren nach hinten heraus sind quasi ebenerdig...
                      Es gibt zwei Ausgangstüren, die ins Haus führen, und eine Tür in einen Keller ohne Zugang zum Haus unter der Terasse...
                      Um festzustellen, ob die auch geschlossen sind habe ich vor über 20 Jahren einen Melde-Ring gebaut...
                      Lauter in Reihe geschaltete Reed-Türkontakte an alle Kellertüren, die, wenn sie ALLE geschlossen sind, zwei in Reihe geschaltete LEDs (eine unter dem Fernseher, eine neben der Haustür) kurzschließen. Energiequelle ist ein Schalttransistor einer Blinkschaltung über einen Vorwiderstand ...
                      Entweder fließt der Strom durch den Vorwiderstand und die LEDs oder über die Reed-Kontakte an den LEDs vorbei... was dann verhindert, dass die LEDs leuchten/blinken
                      Vor einiger Zeit ist die alte Schaltung kaputt gegangen (Wahrscheinlich Elektrolytkondesatoren nach 20 Jahren defekt) ....
                      Nun überlege ich, wie ich die Kontakte in iobroker integriere, ohne viel an der "Ring" Verdrahtung zu ändern ....
                      Es soll aber möglichst kein weiterer ESP dafür laufen - vielleicht klemme ich die an den Tasmota Node-MCU am Stromzähler mit dran ....
                      • joergeli
                        joergeli @MartinP last edited by joergeli
                        @martinp
                        ... wie weiter oben schon geschrieben:
                        Die Verkabelung und die Schaltung vergessen und stattdessen an jede Kellertür einen Fenstersensor mit WLAN (vorausgesetzt, Du hat dort WLAN-Empfang).
                        Über ioBroker könntest Du sogar den Status jeder Tür einzeln darstellen.
                        Alternative:
                        Auf Verdacht alle Elkos und den Transistor Deiner jetzigen Platine ersetzen.
                        Wenn aber Deine Ring-Verkabelung irgendwo unterbrochen ist, nützt das natürlich nichts.
                        Deshalb mal mit Ohm-Meter überprüfen, ob alle Adern noch Durchgang haben.
                        Edit: Jetzt muß ich doch mal nachhaken: Läuft ioBroker schon bei Dir, oder denkst Du nur darüber nach, ihn zu installieren?
                        Wie gesagt, lös Dich von der Annahme, daß Du für jeden Fensterkontakt einen eigenen ESP, oder Tasmota, brauchst.
                        Die Datenübertragung erledigt das im Fenstersensor integrierte WLAN-Modul.
                        • MartinP
                          @joergeli Wie lange halten Fenstersensoren mit WLAN aus einer Batterie? Ich habe so etwas gerne Wartungsfrei ....
                          Außerdem wiederstrebt es mir, womöglich 20€ + pro Kellertür auszugeben, wo schon Sensoren an der Tür vorhanden sind ...
                          läuft ioBroker schon bei Dir, oder denkst Du nur darüber nach, ihn zu installieren?
                          Eine recht kleine Installation - wollte nicht alles in die Signatur packen ...
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker-test-sicher
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
                              Architecture: x86-64
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                                  /usr/bin/node           v18.19.1
                                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                          MEMORY:
                          Mem:            6.4G        1.8G        2.9G        131K        1.7G        4.6G
                          Swap:           6.4G          0B        6.4G
                          Total:           12G        1.8G        9.4G
                          Active iob-Instances:   18
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                1566
                          States:                 1205
                          Size of iob-Database:
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • joergeli
                            @martinp sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                            Hatte oben geschrieben, daß meine Homematic-Fenstersensoren ca ½ Jahr (mit 2 Mignons) durchhalten, die allerdings auf 868 MHz senden und von einer RaspberryMatic empfangen werden, welche ihrerseits von ioBroker ausgewertet wird.
                            Wie lange Fenstersensoren anderer Hersteller ( Aquara, Xiaomi ) durchhalten, kann ich Dir nicht sagen.
                            OK, wenn Dir 20 €/Stck zu teuer sind, kann ich leider nicht weiterhelfen.
                            Vielleicht können dann andere Empfehlungen geben?
                            Wühl Dich einfach mal durchs Forum und such nach Fenstersensoren.
                            P.S. Gerade gefunden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/36224/xiaomi-fensterkontakte-oder-doch-anderet
                            oder hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/60930/fensterkontakte-nur-welche
                            • MartinP
                              @joergeli Ich habe das inzwischen eine große "Grabbelkiste" ....
                              Ein Fehlkauf war eine günstige "Alarmanlage" von Olympia. Spontankauf ohne viel Recherche, nachdem unser Haus von Einbrechern von allen in einen Rucksack passenden Wertsachen "befreit" wurde ... da ist man wohl in einer psychischen Ausnahmesituation... Liegt seit längerem wieder in einem Papp-Karton (Bis auf die Außensirene, die unser Haus ggfs. wehrhafter erscheinen lassen soll 😉 )
                              89€ mit vier Fenstersensoren, Zentrale mit GSM-Telefoniemodul, Funkfernbedienung, Außensirene und einem PIR-Bewegungsmelder ...
                              Die Teile warten auch noch auf Reverse - Engineering 😉
                              Das war einer meiner ersten Posts hier im Forum:
                              https://forum.iobroker.net/topic/5463/frage-olympia-alarmanlage-einbinden/20?_=1708079749885
                              17482
