    4. Energiefluss Adapter - Support
      alexanderbrix @da_Woody last edited by
      @da_woody danke!
      Ich habe bis jetzt noch nicht mit background_url gearbeitet.
      Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen, wie ich das korrekt einbinde?
      Ich erstelle in iqontrol ein neues Gerät in meiner Ansicht. Was nehme ich als Typ? Widget? Und da dann bei background_url die URL zum Energiefluss Diagramm eintragen?
      • da_Woody
        da_Woody @alexanderbrix last edited by da_Woody
        @alexanderbrix gern doch! IP musste halt anpassen.
        energiefluss_iqontrol_0_devices.json
        ich hab dafür eine eigene ansicht, aber auch in eine andere integriert.
        energiefluss-integriert_iqontrol_0_devices.json
        da sind sicher einige dinger anders eingestellt.
        am besten, du machst dir eine test ansicht, importierst die dinger und linst mal rein. wenns passt, dann halt in deine richtigen ansichten kopieren.
        edith:
        hab ich immer zum reinschauen...
          alexanderbrix @da_Woody last edited by alexanderbrix
          @da_woody said in Energiefluss Adapter - Support:
          Vielen Dank!
          Ich habe es in der Zwischenzeit bei mir auch hinbekommen, mich stört allerdings noch etwas die Größe.
          Deins ist im Vollbildmodus, meins wird als 3x3 angezeigt - ich hätte gerne irgendwas dazwischen, gibts aber nicht oder? 😉
          Edit:
          Wobei es auf dem Handy nicht schlecht aussieht 😉
          • da_Woody
            @alexanderbrix sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            mein 2. ist auch 3x3 und nein, dazwischen gibts nix.
              @da_woody ok danke 🙂
              Letzte Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass das Diagramm zentriert ist bei Vergrößerung und nicht linksbündig?!
              • da_Woody
                @alexanderbrix deinen Bildern nach verwendest du die erweiterte Version. Da kannst du ja alles platzieren wie du magst.
                Ich verwende die urversion.
                  @da_woody ich habe den Adapter gestern ganz normal installiert (nicht über die Katze [npm/github]). Aktuelle Version ist die 3.6.0...
                  • da_Woody
                    @alexanderbrix sorry, dann hast du das anders eingestellt. Bei mir werden immer alle Verbindungen angezeigt.
                    Gibt ja auch Energiefluss-erweitert.
                      @da_woody ich kann ja auch einstellen, dass alle Verbindungen (Linien) dargestellt werden. Bei Verbrauchern, die aktuell 0 W haben, habe ich dies aber deaktiviert.
                      Mir ging es lediglich darum, ob ich es einstellen kann, dass der gesamte Block in der großen Ansicht dann zentriert und nicht linksbündig dargestellt werden kann, hier nochmal zur Verdeutlichung:
                      jetzt:
                      Wunsch:
                      SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @alexanderbrix last edited by SKB
                        @alexanderbrix Im CSS Reiter des Energiefluss-erweitert folgendes einfügen:
                        #svg_display {
                            width: unset;
                        body {
                            text-align: center;
                          alexanderbrix @SKB last edited by alexanderbrix
                          @skb danke!
                          Ich habe mir jetzt mal den Energiefluss-erweitert installiert und muss sagen: mega 😉
                          Vielen Dank euch!
                          Den anderen Adapter "Energiefluss" kann ich dann wohl komplett löschen, die bauen ja nicht aufeinander auf?!
                          Letzte 2 Fragen:
                          1. Ist es beim Energiefluss-erweitert auch möglich, dass nicht verwendete Verbindungen (z.B. weil der Verbraucher auf 0 W steht) auszublenden und die schwarze Linie nur wieder einzublenden, wenn der Verbraucher an ist?
                          2. Ist es möglich, in Abhängigkeit des Wertes ein Icon zu wechseln, z.B. beim Netz, da gibt es das Symbol des Strommasten mit Pfeil nach rechts für Bezug und mit Pfeil nach Links für EInspeisung?!
                            Wenn ich aus dem Netz beziehe, hätte ich gerne das Symbol x, wenn ich ins Netz einspeise das Symbol y.
                          EDIT:
                          Noch eine Frage:
                          Am PC sieht das Widget in iqontrol so aus wie es soll (Bild 1), auf dem iPhone in der mobilen Ansicht allerdings anders (Bild 2) - kann ich das noch steuern, dass es immer so aussieht wie auf dem PC auf Bild 1?
                          Bild 1:
                          Bild 2:
                          • SKB
                            @alexanderbrix Ja, das geht mit sogenannten CSS Klassen.
                            Die Adapter bauen nicht aufeinander auf, weil sie verschiedene Backends nutzen.
                            Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Aussehen zu steuern und zu beeinflussen.
                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Advanced-Options-‐-CSS-Class
                            beinhaltet die Anleitung für das Icon und andere CSS Eigenschaften.
                            Hier einfach mal ein wenig herumspielen.
                            Auch kannst Du Linien Klassen zuweisen, die dann in Abhängigkeit des Wertes gesetzt werden. So kannst Du dann auch durch ein
                            display: none;
                            erreichen, das ein Element nicht angezeigt wird.
                              @skb danke!
                              mal blöd gefragt: Wo definiere ich die CSS Klassen?
                              Wenn ich den Code im CSS-Stile Reiter des Energiefluss-erweitert Adapters eingebe, kommt nur ein Ausrufezeichen ("Unknown property 'd'.)
                              • SKB
                                @alexanderbrix Und weiter?
                                Schonmal abgespeichert und probiert?
                                  @skb ja.
                                  so schaut es aktuell aus:
                                  • SKB
                                    @alexanderbrix Ja, ist doch in Ordnung.
                                    Nur sind die Klassen falsch zugewiesen, da doppelt belegt.
                                    Du möchtest wann, welches Icon? Dann kommt auch da entsprechend die passende Klasse rein und nicht überall.
                                      @skb Ich habe in den erweiterten Eigenschaften des Icons ganz oben bei "Schwellenwert (Rohwert)" den Wert auf 0 gelassen.
                                      ich möchte, dass das Standard-Icon bei positiven Werten kommt und das über CSS definierte Icon bei Minuswerten (negativen Werten).
                                      Muss ich in den erweiterten Eigenschaften die CSS-Klasse mit . oder ohne . angeben, also element_other_icon oder .element_other_icon ?
                                      • SKB
                                        @alexanderbrix Dann kommt die Klasse nur bei "Quelle über Schwelle (negativ)" rein. Ohne Punkt.
                                          @skb habe ich jetzt gemacht, hat aber nichts gebracht. Irgendwo muss noch ein Fehler sein 😞
                                          • SKB
                                            @alexanderbrix Dem Icon hast du im Basic Tab aber schon eine Quelle zugewiesen, auf die reagiert wird?
                                            Wofür soll die Klasse "Allgemein" sein? Das Icon hast Du dir doch so auf die Fläche gezogen, oder?
                                            Das muss nicht per CSS eingebunden werden.
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128539
